И снова о Heat-pipe Direct Touch: тестируем новые кулеры от компаний Xigmatek и OCZ (страница 3)
OCZ Gladiator Max (OCZTGLADM)
Ну и, наконец, третья на сегодня новинка с технологией прямого контакта – это кулер от компании OCZ Technology с амбициозным названием Gladiator Max. Небольшая коробка из тонкого картона окрашена в синий и светло-голубой тона, а на её лицевой стороне есть небольшой вырез, сквозь который видна часть вентилятора кулера:
На коробке всё типично: особенности, характеристики, перечень разъёмов и процессоров, а также несколько фото кулера. Что интересно, внутри упаковки такой же пенополиуретановый корсет, как и у вышерассмотренных кулеров от Xigmatek, да и в целом по ходу обзора меня не покидало ощущение "дежа-вю". Сверху пакетик с комплектующими, в числе которых две планки крепления кулера на материнские платы с разъемом LGA 775, клипса-качель для платформы под процессоры AMD, силиконовые шпильки, винты и термопаста Stars (которая почему-то названа как Generic Thermal Compound):
Инструкция по установке в комплекте также имеется. На коробке и в инструкции нет ни слова о стране производства системы охлаждения, по штрих-коду также не удалось выяснить, где выпущен кулер. Впрочем, это несущественный пробел.
Также как и у двух предыдущих участников тестирования, у OCZ Gladiator Max радиатор и вентилятор в комплекте поставки являются отдельными компонентами. Радиатор выглядит следующим образом:
Его конструкция принципиально схожа с оной у Xigmatek HDT-S1284, так как в основе кулера четыре медные тепловые трубки диаметром 8 мм, являющиеся частью основания. На трубках нанизаны 42 алюминиевые пластины толщиной около 0.25~0.30 мм с межрёберным расстоянием в 2 мм:
На каждой из алюминиевых пластин есть отштампованный логотип компании OCZ. Тепловые трубки и здесь расставлены со смещением относительно друг друга.
Отличительной особенностью OCZ Gladiator Max является основание кулера, из которого выходят шесть алюминиевых стержней, входящие в четыре нижних ребра:
Довольно странное решение, так как если они предназначены для дополнительной перекачки тепла от основания к рёбрам, то тогда почему именно алюминий, а не медь? Ну а если вдруг для жесткости конструкции, то кому она в этой зоне нужна-то? Ну да ладно – пусть это останется на совести разработчиков, мы же посмотрим на основание:
Качество обработки поверхности трубок точно такое же, как и у Xigmatek, но вот толщина алюминиевой вставки между трубками чуть больше и составляет 1.5~1.7 мм. В то же время к ровности основания придраться сложно:
OCZ Gladiator Max оборудован 120 х 120 х 25 мм вентилятором с семью лопастями:
Управление скоростью вращения крыльчатки вентилятора осуществляется методом широтно-импульсной модуляции в диапазоне от ~800 до ~1500 об/мин при уровне шума от ~19.6 до ~26.4 дБА. Судя по спецификациям, вентилятор также основан на подшипнике скольжения с винтовой нарезкой с таким же как и у Xigmatek сроком службы в 40000 часов. Ну и система крепления та же – силиконовые виброгасящие шпильки:
Смотрим на кулер в сборе:
Добавлю здесь, что вес OCZ Gladiator Max составляет 780 грамм.
Система креплений идентична оной у кулеров Xigmatek:
Socket 754/939/940/AM2(+) |
LGA 775 |
Благодаря этому факту, на OCZ Gladiator Max замечательно подходит винтовое крепление из комплекта Xigmatek Crossbow:
Ну и напоследок два фото внутри корпуса системного блока:
И снова при ориентации кулера с технологией прямого контакта вдоль замка центрального процессора (правое фото) эффективность охлаждения повысилась на 2 градуса Цельсия. Расстояние от поверхности материнской платы до нижнего ребра кулера равно 41 мм.
Рекомендованная стоимость OCZ Gladiator Max составляет 45 долларов США.
технические характеристики кулеров и рекомендованная стоимость
Технические характеристики и рекомендованная стоимость только что рассмотренных кулеров представлены вашему вниманию в следующей таблице:
Наименование технических характеристик |
Xigmatek HDT-SD964 (CAC-S9HH4-U01) |
Xigmatek HDT-S1284 (CAC-SXHH4-U01) |
OCZ Gladiator Max (OCZTGLADM) |
Размеры кулера Д х Ш х В (вентилятора), мм |
92 x 78 x 133 (92 x 92 x 25) |
120 x 87 x 159 (120 х 120 х 25) |
120 х 90 х 165 (120 х 120 х 25) |
Материал радиатора и конструкция | 42 алюминиевые пластины на 4-х медных тепловых трубках диаметром 6 мм с технологией Heatpipe Direct Touch в алюминиевом основании |
54 алюминиевые пластины на 4-х медных тепловых трубках диаметром 8 мм с технологией Heatpipe Direct Touch в алюминиевом основании |
42 алюминиевые пластины на 4-х медных тепловых трубках диаметром 8 мм с технологией Heatpipe Direct Touch в алюминиевом основании |
Термическое сопротивление кулера, С/W | 0.180 | 0.140 | н/д |
Скорость вращения вентилятора, об/мин | 1 200 ~ 2 800 | 800 ~ 1 500 | 800 ~ 1 500 |
Уровень шума, дБА | 22.0 ~ 34.0 | 27.2 (max) | 19.6 ~ 26.4 |
Воздушный поток, CMF | 39.0 ~ 54.6 | 56.3 (max) | н/д |
Статическое давление вентилятора, mmH2O | 1.7 ~ 3.3 | 1.57 (max) | н/д |
Количество и тип подшипников вентилятора |
1, Rifle Bearing | 1, Rifle Bearing | 1, Rifle Bearing |
Номинальное напряжение вентилятора, В | 12 | 12 | 12 |
Сила тока, А | 0.30 | 0.13 | 0.15 |
Максимальное энергопотребление вентилятора, Ватт |
3.60 | 1.56 | 1.80 |
Время наработки вентилятора на отказ, часов/лет |
50 000 / 5.71 | 40 000 / 4.57 | 40 000 / 4.57 |
Возможность установки на CPU разъемы |
LGA 775, Socket 754/939/940, Socket AM2 |
Полная масса кулера, грамм | 466 | 660 | 780 |
Дополнительно | вентилятор с PWM управлением, возможность установки второго вентилятора, термопаста SiMORE в комплекте |
вентилятор с PWM управлением, термопаста SiMORE в комплекте |
вентилятор с PWM управлением, термопаста Stars в комплекте |
Рекомендованная стоимость, долларов США |
34 | 45 | 45 |
Комментарии Правила
