"Разогнанный веер": обзор и тестирование Thermaltake V14Pro
22 ноября 2008, суббота 00:01
Предисловие
Самый простой способ повысить эффективность воздушного кулера – это увеличить размеры и площадь его радиатора, вкупе с установкой мощного вентилятора, а то и сразу нескольких вентиляторов. Я бы отнёс этот способ к экстенсивному пути развития, тем не менее, некоторые компании не стесняются идти и такой дорогой, в том числе. В качестве примера достаточно привести кулеры корейской компании Zalman серии CNPS моделей 7000/7700 и 9500/9700. В то же время, несмотря на простоту данного способа, как правило, он результативен и эффективность кулеров с увеличением их размеров действительно повышается. Герой сегодняшнего обзора – новый кулер Thermaltake V14Pro – как раз является характерным представителем именно таких систем охлаждения, ведь его предшественником является кулер Thermaltake V1 с более скромными размерами и весом. Изучим и протестируем новинку.
1. Обзор кулера Thermaltake V14Pro (CL-P0472)
  • упаковка и комплектация
Оформление большой картонной коробки, в которой поставляется кулер, выполнено в типичном для Thermaltake стиле. С лицевой и оборотной сторон в картоне сделаны вырезы, сквозь которые хорошо виден сам кулер:
Что же касается информации на упаковке, то она вполне стандартна для Thermaltake, и выделить что-либо особенное вряд ли можно.
Прозрачный пластиковый корсет внутри картонной коробки надёжно фиксирует кулер и коробку с аксессуарами комплекта поставки:
В коробочке уложены следующие компоненты:
  • клипса-качель для установки V14Pro на платформы под процессоры AMD семейств К8 и К10;
  • два крепления с пластиковыми защёлками для установки кулера на материнские платы с разъёмом LGA 775;
  • инструкция по установке на нескольких языках (включая русский);
  • четыре винта для креплений под LGA 775;
  • термопаста Thermaltake;
  • гарантийная памятка Thermaltake Key 3.
Отмечу, что в комплекте поставки нового кулера пока так и нет креплений под LGA 1366. Ещё один интересный момент – это то, что с кулером Thermaltake V14Pro, в отличие от Thermaltake BigTyp 14Pro, поставляется уже не термопаста SilMORE, а термоинтерфейс от Thermaltake. Его эффективность мы проверим отдельно в одной из следующих статей про термопасты. Здесь же добавлю, что выпускается новинка в Китае и рекомендуется в розничную продажу по цене в 83 доллара США. Предоставленный нам на тестирование экземпляр кулера выпущен 13/08/2008.
  • особенности конструкции
Кулер Thermaltake V14Pro статен и красив:
Заметно подросший в размерах (с прежних 147 x 92 x 143 мм до настоящих 171 x 100 x 161 мм) кулер, не изменил своей конструкции. Просто теперь в ней используется не 4, как прежде, а сразу 6 медных тепловых трубок диаметром 6 мм:
На трубках нанизаны две секции радиатора, каждая из которых состоит из 49 тонких (~0.15 мм) медных рёбер. Рёбра веерообразно расходятся от основания кулера, где собраны в пакет маленькими замочками. Вверху у концов рёбер расстояние между ними достигает 5 мм. На каждом ребре отштампован логотип Thermaltake.
Между секциями радиатора установлен вентилятор, который охлаждает их потоком засасываемого и выбрасываемого воздуха:
На мой скромный взгляд, трубки разведены из основания кулера не совсем правильно. Две самых коротких тепловых трубки, выходящие из центра основания, входят в нижние части "вееров", причём практически на один уровень с ротором вентилятора. Как известно, в этой зоне воздушный поток от вентилятора сравнительно мал. Две следующих за ними к краю основания тепловые трубки уже длиннее и направлены в противоположную сторону:
Они проходят в теле радиаторов чуть выше ротора. А вот крайняя пара самых длинных тепловых трубок, перекачивает тепловой поток на самую макушку двух вееров. В той зоне и температура радиатора в целом ниже и воздушный поток от вентилятора выше. Так вот почему бы не попробовать инженерам из Thermaltake эти длинные трубки вывести не из края основания, а из его центра? Теоретически, даже несмотря на длину трубок, эффективность охлаждения должна повыситься. Кстати, как заявляет компания-производитель, суммарная длина тепловых трубок в кулере составляет 1730 мм!
Безрамочный вентилятор закрепляется между секциями радиатора на алюминиевой стойке, которая приворачивается к также алюминиевой накладке на трубках:
Данная алюминиевая накладка легко отворачивается и вынимается, а под ней можно обнаружить следы термоклея, посредством которого трубки контактируют с медной пластиной в основании:
Кстати, рёбра на трубках также держатся на термоклее, а не на припое, как это мы могли наблюдать у Thermaltake BigTyp 14Pro, поэтому некоторые из них сидят неплотно и смещаются при недостаточно аккуратном обращении с кулером.
Трубки в основании уложены в желобках, в результате чего площадь их контакта увеличена, а эффективность теплопередачи повышена. Минимальная толщина пластины основания под трубками составляет 3 мм:
Качество обработки и полировки основания ни в чём не уступает восхвалённому прежде основанию от Thermaltake BigTyp 14Pro:
К его ровности также крайне сложно придраться, так как оба стандартных тестовых отпечатка получились очень высокого качества:
В Thermaltake V14Pro установлен точно такой же семилопастный 140-мм вентилятор, как и у BigTyp 14Pro, толщиной в 30 мм:
Напомню вам, что скорость его вращения можно регулировать в диапазоне от ~1000 до ~1600 об/мин при уровне шума от 16.0 до 24.0 дБА и максимальном воздушном потоке в 85.76 CFM.
Модель TT-1430A выпущена компанией EverFlow и оснащена тремя синими светодиодами:
Подшипник качения вентилятора должен обеспечить срок его эксплуатации в 50 тысяч часов или более 5.7 лет непрерывной работы. Судя по спецификациям, максимальное энергопотребление вентилятора составляет ~3.84 Ватта (при 0.32 А), хотя на наклейке несколько иная информация. Впрочем, я уже обращал на это ваше внимание в предыдущей статье.
Вентилятор подключается к трёхконтактному разъёму на материнской плате:
Варьировать скорость вращения крыльчатки можно с помощью небольшого неудобного регулятора, отходящего от основного провода.
Вес Thermaltake V14Pro составляет 840 грамм, что на 40 грамм превышает вес BigTyp 14Pro.
  • детали установки кулера на материнские платы
Thermaltake V14Pro можно установить на платформы с процессорами Intel с разъёмом LGA 775 и платформы с процессорами AMD семейств К8 и К10. Для последних необходимо использовать клипсу-качель с фиксирующим флажком, которая зацепляется за зубья стандартной пластиковой рамки сокета:
Socket 939/AM2 & AM2+
LGA 775
А вот на LGA 775 кулер устанавливается с помощью пластиковых защёлок. Усилие прижима в этом случае довольно высокое, так как данный тип крепления даже материнскую плату выгибает. Однако, я бы предпочёл увидеть для кулера такой массы в комплекте сквозное винтовое крепление с backplate. Ну и напомню ещё раз, что пока крепления для платформ под новые процессоре Core i7 (LGA 1366) в комплекте поставки кулера отсутствуют.
Установленный внутри корпуса системного блока Thermaltake V14Pro выглядит следующим образом:
Несмотря на компактность в основании, при установке одна из трубок кулера касалась радиатора чипсета материнской платы:
Впрочем, для платформ с разъёмом LGA 775 этот недостаток некритичен, так как кулер можно просто повернуть на 90 градусов, а вот для платформ под процессоры AMD семейств К8 и К10 необходимо заранее убедиться, что в непосредственной близости к зоне процессорного сокета нет высоких радиаторов. Зависимости эффективности кулера от его ориентации на процессоре внутри корпуса системного блока не выявлено. Мультиязыковую инструкцию по установке Thermaltake V14Pro вы можете скачать с официального сайта (5.506 Мбайт).
В ночное время хорошо видна подсветка вентилятора:
Да и днём, синий свет между двух секций рёбер нельзя не заметить. Хотя, подсветка - это всегда на любителя.
  • технические характеристики и стоимость
Технические характеристики и рекомендованная стоимость нового кулера от Thermaltake сведены в нижеприведённую таблицу:
Наименование технических
характеристик
Thermaltake V14Pro
(CL-P0472)
Размеры кулера Д х Ш х В, (вентилятора), мм 171 x 100 x 161
(140 х 30)
Материал радиатора и конструкция две секции из тонких медных
пластин (по 49 штук в
каждой) на шести медных
тепловых трубках диаметром
6 мм, проходящих сквозь
медное основание
Скорость вращения вентилятора, об/мин 1 000 ~ 1 600
(±10 %)
Уровень шума, дБА 16.0 ~ 24.0
Воздушный поток, CFM 85.76 (max)
Статическое давление, mmH2O 1.60
Число и тип подшипников вентилятора 2, качения
Время наработки вентилятора на отказ, час/лет ~50 000 / ~5.71
Стартовое/номинальное напряжение вентилятора, В 7/12
Сила тока вентилятора, А 0.32 (max)
Потребление вентилятора, Ватт 3.84 (max)
Возможность установки на CPU разъёмы LGA 775,
Полная масса кулера, грамм 840
Дополнительно (особенности) регулятор управления
скоростью вращения
вентилятора, синяя подсветка
вентилятора,
Рекомендованная стоимость, долларов США 83
Стоимость нового кулера даже превышает оную у Thermaltake BigTyp 14Pro ($70)! Скорее всего, использование меди и сложность конструкции, вкупе с её оригинальностью и вездесущими предложениями маркетингового отдела, повлияли на конечную цену. К моменту выхода данного материала Thermaltake V14Pro уже должен поступить в продажу.
Страница 1 из 2
Оценитe материал
Комментарии 52 Правила
Возможно вас заинтересует
Сейчас обсуждают
