“Созданная для разгона” – обзор материнской платы ASUS Rampage Extreme (страница 4)
Практика
Теперь перейдем к практическим испытаниям разгона.
Тестовая конфигурация, используемая для испытаний материнской платы, выглядит следующим образом:
- Материнская плата: Asus Rampage Extreme
- Процессоры:
- Intel Core2 Duo E8400 3.0GHz, 333MHz FSB, 6MB L2, Wolfdale rev. E0
- Intel Core2 Quad Q9650 3.0GHz, 333MHz FSB, 2x 6MB L2, Yorkfield rev. E0
- Охлаждение: СВО (AlphaCool NexXxoS HP Pro, BlackICE GTX 360, Laing D4 12v)
- Термопаста: Arctic Silver 5
- Память: A-DATA AD31600X001GMU 2 x 1GB
- Жесткий диск: SEAGATE HDST750330AS x2 in RAID-0
- Видеокарта: XFX GeForce GTX260 XXX Edition
- Блок питания: Zalman ZM850-HP
Преобразователь питания процессора имеет 16-фазную схему:
Питание северного чипсета осуществляется по трехфазной схеме, питание памяти выполнено по двухфазной схеме.
Плата показала отличные результаты разгона с двухъядерным процессором. При увеличении напряжения на северном мосту до 1.68v (номинал 1.25v) плата смогла стабильно работать на частоте шины 640MHz:
Я извиняюсь за скриншот из валидатора, просто во времени я был сильно ограничен, а после проведения тестов мысль о скриншоте вылетела из головы… Система охлаждения отлично справилась с нагревом чипсета, при этом температура северного моста не поднималась выше 52 градусов (с установленным дополнительным турбинным вентилятором на радиатор мосфетов питания). Материнская плата Rampage Extreme должна работать на больших частотах, возможно для этого она потребует еще большего повышения напряжения на чипсете, но это не будет причиной ограничения разгона, так как система охлаждения должна прекрасно справляться со своими обязанностями.
Также я решил проверить, на какой частоте плата сможет стабильно работать без поднятия напряжения на чипсете. Итог – стабильная работа с двухъядерным процессором на частоте FSB 490MHz:
Стабильность в основном тестировалась примерно часовым прогоном теста Orthos Stress CPU and RAM. Ни одной ошибки, полная стабильность.
С множителем 9х максимальный разгон ограничился частотой 4725MHz при частоте шины, равной 525MHz:
Система также проходила тесты стабильности OCCT, Orthos StressCPU и Stress CPU and RAM, по одному часу на каждый тест. Разгон пришлось остановить только из-за ограничения охлаждения, работать стабильно с сильно разогнанным процессором плата могла однозначно, к такому выводу я пришел после легкого старта на 4725MHz. С двухъядерным процессором плата показала просто великолепные результаты, что ж, теперь, думаю, самое время проверить возможности разгона четырехъядерных процессоров.
При напряжении на чипсете 1.7v была достигнута стабильность на частоте шины, равной 475MHz:
Не так много, как хотелось бы... На 500MHz система пыталась стартовать, доходила до загрузки операционной системы и зависала. Снижение частоты до 490MHz практически ни к чему не привело, разве что теперь система стала предпринимать попытки загрузиться и зависала на экране приветствия. Снизив частоту шины до 483MHz, я получил довольно стабильную работу, проходили все тесты производительности, кроме тестов стабильности :). Особенно «недоволен» был Orthos, ошибка вылетала практически моментально. Также, как и в случае с двухъядерным процессором, я проверил плату на максимальную частоту шины без поднятия напряжения на северном мосте. В итоге стабильная работа оказалась возможной при частоте шины 384MHz с множителем 9х. При попытке дальнейшего повышения частоты прохождение любых тестов оказывалось невозможным.
Ну и для полной картины я приведу результаты разгона четырехъядерного процессора по шине с множителем 9х. Стабильная работа на частоте 4275MHz при частоте шины 475MHz:
Совсем неплохо. Полная стабильность, прохождение всех тестов, причем без дальнейшего увеличения напряжения на чипсете.
Заключение
Материнская плата Asus Rampage Extreme оставила очень и очень хорошее впечатление. Великолепные результаты разгона с двухъядерным процессором, прекрасная система охлаждения, компактность которой сочетается с высокой эффективностью, удобное расположение слотов расширения. Большим плюсом является наличие LCD-постера и дополнительных кнопок, что очень удобно для оверклокеров, собирающих системы на открытом стенде. Обычным пользователям или оверклокерам, которым не нужен разгон двухъядерника до 640MHz по шине, данная плата не будет интересна, скорее их заинтересует какая-нибудь плата на чипсете P45, стоящая более, чем в 2 раза дешевле, и которая сможет легко разогнаться более, чем до 500MHz по шине, чего будет вполне достаточно. С четырехъядерными процессорами плата, на мой взгляд, работает не самым лучшим образом, и назвать её созданной для разгона четырехъядерных процессоров нельзя. Я считаю это единственным весомым минусом материнской платы Asus Rampage Extreme.
В заключении я приведу все плюсы и минусы данной материнской платы.
Плюсы:
- 16-фазное питание процессора
- 3-фазное питание северного моста и 2-фазное питание памяти
- Два слота PCI-Express 2.0, на каждый из которых выделяется по 16 линий шины PCI-E
- Великолепные результаты разгона с двухъядерным процессоров – 640MHz
- Замечательная система охлаждения чипсетов и питания процессора
- Дополнительные радиаторы для системы охлаждения платы
- Возможность подключения СВО
- LCD-Poster и дополнительные кнопки на плате
- Хорошие возможности расширения
- Возможность подключения до 8 вентиляторов
Из минусов:
- Относительно небольшая стабильная частота шины при разгоне четырехъядерного процессора
- Стандартная для плат Asus проблема с невозможностью загрузки с жестокого диска при подключенном Flash-носителе
- Очень высокая цена (но в целом оправданная)
Выражаем благодарность магазину Hi-End комплектующих Xmemory за предоставленное на тестирование оборудование.
Комментарии Правила
