“Созданная для разгона” – обзор материнской платы ASUS Rampage Extreme (страница 3)
БИОС, функции разгона
БИОС материнской платы Asus Rampage Extreme основан на коде AMI. Все функции, интересные оверклокерам, содержатся в первом же разделе под названием Extreme Tweaker. Здесь присутствуют функции автоматического разгона процессора, например, для процессора E8400 есть варианты разгона до уровня E8500 или E8600:
…а также увеличения производительности памяти:
В режиме «Crazy» можно выбрать еще один из профилей увеличения производительности системы в пункте AI Overclock Tuner:
Выбрав профиль «Manual», мы можем установить один из следующих делителей памяти:
…плюс есть возможность изменения параметра Command Rate, который быть может не так сильно влияет на скорость, но некоторый прирост всё же должен быть.
Плата позволяет изменять основные, а также большое количество дополнительных таймингов:
Имеется возможность вручную выставлять значение Performance Level:
Плата позволяет изменять большое количество напряжений с широким диапазоном:
Для удобства я приведу значения изменения напряжений в таблице:
Напряжение | Диапазон значений | Шаг |
CPU Vcore | 0.85-2.50 | 0.00625 |
CPU PLL | 1.500-3.008 | 0.0125 |
CPU VTT | 1.100-2.001 | 0.0135 |
NB Voltage | 1.259-2.213 | 0.0135 |
DRAM Voltage | 1.510-2.809 | 0.0135 |
SB 1.5 Voltage | 1.510-2.054 | 0.0135 |
SB 1.05 Voltage | 1.060-1.961 | 0.0135 |
Очень широкие диапазоны изменения напряжений с очень маленьким шагом. Если плата считает, что напряжение довольно высокое, она выделяет его значение желтым цветом, при дальнейшем увеличении – красным. Плюс на материнской плате радом с основными компонентами находится по три светодиода зеленого, оранжевого и красного цвета с подписями «Normal», «High» и «Crazy». Если напряжение установлено в безопасных пределах, то горят зеленые светодиоды, при увеличении напряжения до «желтых», т.е. относительно безопасных значений, на плате загорается оранжевый светодиод, а при значительном увеличении напряжений до опасных значений даже плата понимает, что мы сумасшедшие, и загорается светодиод с надписью «Crazy». :)
Также присутствует очень полезная функция, используемая, по-моему, на всех современных платах Asus – Load-Line Calibration. Она нейтрализует все просадки напряжения на процессоре путем повышения напряжения на ядре в зависимости от нагрузки. Довольно просто, и в то же время очень эффективно. В итоге напряжение либо вообще не проседает, либо проседает на совсем незначительную величину.
Управление энергосберегающими и другими технологиями осуществляется в разделе Advanced -> CPU Configuration, в который, кстати, можно попасть из раздела Extreme Tweaker.
Рассмотрим раздел БИОСа, посвященный системному мониторингу. Он делится на четыре группы, рассмотрим каждую из них по отдельности. Первая – Voltage Monitor. Отображает информацию о текущих значениях напряжений системы:
Далее идет пункт Temperature Monitor – отображение информации о нагреве процессора, северного моста, южного моста, системы питания платы, температуры самой платы и температуры на трех термопарах, также плата позволяет задать критические значения температур северного и южного моста и всех трех термопар:
Версия БИОСа 0301 иногда неверно отображала нагрев процессора, из-под операционной системы мониторинг осуществлялся тоже не лучшим образом, например, температура крышки процессора была равна 35 градусов, тогда как показания нагрева ядер говорили об их нагреве всего до 30 градусов. Последняя версия БИОС решила все проблемы мониторинга процессоров, основанных на степпинге E0.
Перейдем к следующему разделу мониторинга под названием Fan Speed Monitor:
Плата позволяет контролировать скорости всех восьми вентиляторов, которые могут быть к ней подключены.
И последним разделом является Fan Speed Control:
Комментарии Правила
