"Два турбированных близнеца и фехтовальщик": тестируем три новые системы охлаждения для видеокарт (страница 4)
4. Результаты тестирования эффективности систем охлаждения и измерения уровня шума
Прежде всего я предлагаю ознакомиться с результатами измерения уровня шума кулеров, а после этого уже с их эффективностью. Причём на диаграмме с результатами тестирования эффективности систем охлаждения, последние будут расположены в порядке возрастания их уровня шума, что позволит оценить кулеры по совокупности двух характеристик.
измерения уровня шума систем охлаждения
На диаграмме кулеры расположены в порядке возрастания их уровня шума:
Анализируя результаты, полученные в наиболее актуальном, на мой взгляд, режиме с расстояния в 1 метр от системного блока, можно сделать вывод, что наиболее тихими являются четыре системы охлаждения. Это, на минимальных скоростях вращения вентиляторов, Accelero Twin Turbo, Scythe Musashi, Accelero S1 и референсный кулер Radeon HD 4870. Следом за ними идёт Scythe Musashi на максимальной скорости вращения двух его вентиляторов, и пусть отличия от Accelero S1 с турбо-модулем всего лишь в 0.5 дБА, но Musashi уже отчётливо слышен на фоне тихого системного блока, тогда как S1 различить можно с трудом.
Ещё заметнее слышен Arctic Cooling Accelero Twin Turbo со своими 35 дБА/1 метр, хотя его и все кулеры, предшествующие ему, по уровню шума я субъективно всё-таки склонен отнести к тихим, или средне-тихим, нежели к шумным. А вот шум от следующего дальше по "звуковой лестнице" Titan Twin Turbo уже нельзя отнести к комфортному режиму, как и референсный кулер видеокарты Radeon HD 4870 на 35 % его мощности или частоте вращения турбины в ~2400 об/мин. Ну и последний в списке "стоковый" кулер Radeon HD 4870 на полной мощности без каких-либо проблем заглушается мощным феном на максимальных оборотах или пылесосом с предельной силой всасывания.
результаты тестирования эффективности кулеров
Как я уже упоминал выше, на диаграммах с оценкой эффективности воздушных систем охлаждения для видеокарт, кулеры расположены в порядке возрастания уровня шума, то есть идентично расположению на вышеприведенной диаграмме (данные с расстояния в 1 метр). Таким образом, чем ниже расположен кулер на диаграмме, тем менее комфортен уровень шума от него. На первой диаграмме я привожу результаты по температуре графического процессора (GPU temp) и температурные показатели самого горячего из трёх элементов питания (VRM temp):
Данные ещё по трём датчикам – "Display IO temp", "Shader core temp" и "Memory IO temp" – приведены на отдельной диаграмме, но так как кардинальных отличий от основной диаграммы в них не имеется, то проанализируем результаты тестов по датчикам "GPU temp" и "VRM temp".
Итак, графический процессор видеокарты все альтернативные системы охлаждения охлаждают очень хорошо. В лидерах среди них Scythe Musashi и Arctic Cooling Accelero Twin Turbo, как на минимальных оборотах их вентиляторов в очень тихом режиме работы, так и на максимальных оборотах со всё ещё умеренным уровнем шума. А вот референсная система охлаждения Radeon HD 4870 на минимальной скорости вращения турбины не способна обеспечить эффективный отвод тепла от графического чипа. Правда стоит только увеличить скорость её вращения до ~2400 об/мин, как температура GPU существенно снижается, но ещё не сравнивается с лидерами охлаждения по графическому процессору. Третья новинка – Titan Twin Turbo – не слишком отстаёт от кулеров Scythe и Arctic Cooling, однако проигрывает им по уровню шума.
И всё бы хорошо, если бы не результаты охлаждения VRM элементов PCB видеокарты... Посмотрите на температурные показатели второй группы на диаграмме. Оказывается, что в тихом режиме работы ни один из альтернативных кулеров не способен обеспечить эффективное охлаждение этих элементов! Собственно, в этом и заключается причина тестирования кулеров на номинальных частотах видеокарты, без её разгона, так как даже при повышении частоты GPU до 800 МГц видеокарта попросту зависала в тесте, тогда как на референсном кулере этого не происходило. И даже алюминиевые радиаторы на этих элементах, к сожалению, не способствовали увеличению оверклокерского потенциала видеокарты. По всей видимости, при проектировании альтернативных кулеров для таких видеокарт, как Radeon HD 4870 производителям впору задуматься об оснащении их крупными алюминиевыми или даже медными радиаторами и креплениями для них.
Обратите внимание, насколько эффективно охлаждает VRM-модули референсный кулер Radeon HD 4870 уже даже на ~2400 об/мин. Объясняется этот факт довольно просто, так как данные элементы расположены непосредственно под турбиной системы охлаждения и чем сильнее воздушный поток, тем ниже их температура. Если же всё-таки выбирать из альтернативных решений, то Scythe Musashi и Arctic Cooling Accelero Twin Turbo вновь оказываются лучшими. Короткий Titan Twin Turbo и вовсе не покрывает воздушным потоком от своих вентиляторов зону VRM, поэтому их температура довольно высока.
Заключение
Так что же выбрать в качестве альтернативы референсному кулеру для Radeon HD 4870 из протестированного сегодня? С точки зрения обычного пользователя, разгоном не интересующегося, это может быть любой из трёх альтернативных кулеров или и вовсе "ветеран" Arctic Cooling Accelero S1. В номинальном режиме работы видеокарты все кулеры без труда справились с поставленной задачей, существенно превзойдя "сток" Radeon HD 4870 по уровню шума. А вот оверклокеру, прежде чем на что-либо заменить референсный кулер, нужно будет озаботиться охлаждением элементов цепей питания видеокарты, ибо без их эффективного охлаждения ожидать каких-либо достижений в разгоне столь удачной видеокарты бессмысленно.
Если же вы уже решили для себя эту проблему, то я бы предложил выбирать между Scythe Musashi и Arctic Cooling Accelero Twin Turbo, как наиболее эффективными и тихими системами охлаждения сегодняшнего тестирования. Японский "фехтовальщик" обладает чуть меньшим уровнем шума и покрывает воздушным потоком немного большую площадь видеокарты. И реализуй инженеры из Scythe в его конструкции не две тепловых трубки, а четыре, одновременно уложив их в желобки и заменив термоклей на припой, возможно из Musashi получилась бы лучшая система охлаждения для видеокарты. Сейчас же это просто хороший универсальный кулер с большим количеством различных радиаторов и завышенной стоимостью.
В свою очередь, не менее эффективный "турбированный близнец" от Arctic Cooling может привлечь потенциальных покупателей невысокой ценой, одноразовой термопастой Arctic MX-2 и неизменно высоким для швейцарской компании качеством исполнения. Продуктам Arctic Cooling не хватает разве что более развитой дилерской сети, всё-таки продукция данной компании распространена куда меньше, чем другие бренды. Ну а Titan Twin Turbo является просто хорошим и недорогим кулером, ни больше, ни меньше.
Почему я не упомянул в заключении Radeon HD 4850, и где она вообще в тестах? Да потому, что любой из проверенных кулеров будет эффективнее и тише стандартной "системы охлаждения" данной видеокарты, поэтому при такой замене выбирать можно исходя из цены, доступности и личных предпочтений. Тестирование в данном случае вовсе не обязательно.
Дискуссии по теме статьи в конференции Overclockers.ru:
P.S. Благодарим компанию HIS , а также персонально Виталия Милова за предоставленную для тестирования видеокарту.
Комментарии Правила
