Foxconn BlackOps – неординарная системная плата на чипсете Intel X48 Express (страница 3)
Проверка на разгон
Состав тестовой системы:
- Материнская плата – Foxconn BlackOps, BIOS P02 и P05;
- Процессоры:
- Intel Core 2 Duo E8400 (3.0 ГГц, FSB 333 МГц, 6 МБ, Wolfdale, rev. C0);
- Intel Core 2 Quad Q9300 (2.5 ГГц, FSB 333 МГц, 6 МБ, Yorkfield, rev. M1);
- Память – 2x1024 MБ OCZ PC3-14400 Platinum Series (OCZ3P18002GK);
- Видеокарта – NVIDIA GeForce 8800 GTS 320 МБ;
- Жёсткий диск – Seagate Barracuda 7200.10, ST3320620AS, 7200 об/мин, 16 МБ, SATA 320 ГБ;
- Система охлаждения – Zalman CNPS9700 LED;
- Термопаста – Noctua;
- Блок питания – Antec NeoPower HE 550 (550 Вт).
Нужно напомнить, что ни одна из новых материнских плат, недавно побывавших в нашей Лаборатории, не смогла обеспечить стабильную работу тестового процессора Intel Core 2 Duo E8400 на частоте FSB 500 МГц. Однако системная плата Foxconn BlackOps произвела настолько хорошее впечатление своим внешним видом и возможностями BIOS, у неё была настолько известная репутация "супероверклокерской" материнской платы (на тот момент тесты фирменного программного обеспечения ещё не успели подпортить имидж), что проверка сразу началась с частоты 500 МГц. И мы не ошиблись!
Снижаем коэффициент умножения процессора до минимального х6, слегка приподнимаем напряжения и плата без каких-либо усилий спокойно стартует и загружает операционную систему! Мало того, проверка с помощью утилиты Intel BurnTest показала, что система стабильна! При этом процессор работал на своей штатной частоте 3.0 ГГц. Однако продвинуться дальше не удалось. По одному постепенно повышались напряжения, менялось соотношение между частотой шины и памятью, отключались процессорные энергосберегающие технологии, но плата ни разу не смогла загрузить Windows, а чаще всего даже была не в состоянии стартовать.
Подозрение пало на систему охлаждения чипсета. 4 in 1 Quantum Cooler – это звучит красиво, но, по сути, радиатор северного моста представляет собой обычный водоблок, так его и следует использовать, а всё остальное уже от лукавого, то есть маркетинг.
Смотрите сами. Очевидно, что стакан для азота или сухого льда не годится для постоянного охлаждения, он пригоден лишь для кратковременной работы, достаточной для установки рекорда, но не более. Пассивный режим? Да, вполне возможен. Масса радиатора настолько велика, что какое-то время после начала работы он остаётся просто холодным. Но в нашем случае большая масса не означает столь же большую площадь рассеивания. Радиатор медленно нагревается, но после нагрева его так же трудно охладить. Вот и получается, что единственный реально пригодный вариант при разгоне с повышением напряжений – жидкостное охлаждение.
Шланги системы водяного охлаждения Corsair Nautilus500 идеально подошли к штуцерам водоблока платы Foxconn BlackOps. Кстати, мне всегда казалось, что интегрированный в систему охлаждения чипсета водоблок – это хорошо для пользователя и однозначное преимущество для материнской платы. Однако, столкнувшись с реалиями, пришлось изменить своё мнение. При использовании дискретного водоблока достаточно снять его, чтобы переставить на другую плату, промыть или заменить охлаждающую жидкость. Когда водоблок интегрирован в систему, то проведение технического обслуживания представляет серьёзную проблему. Не будешь же трясти материнской платой над головой, чтобы слить жидкость и с промывкой возникнут сложности. Неизбежно придётся всё полностью разбирать и эта операция будет тем неудобнее, чем массивнее система охлаждения. К тому же тепловые трубки – это весьма хрупкое изделие. Они тонкостенные и легко гнутся.
Первые тесты после перехода на жидкостное охлаждение северного моста чипсета, казалось бы, подтверждали правильность принятого решения. Теперь частота FSB 510 МГц покорялась без труда, но вот дальше дело опять не двигалось. Однако в процессе подбора оптимальных параметров неожиданно обнаружилось, что плата работает на старой версии BIOS P02, а не на свежей P05, которая была прошита перед началом тестов. Кстати, на сайте Foxconn не удалось найти информации об изменениях, которые произошли при смене версий.
Должен признаться, что мне не удалось разобраться в алгоритмах программной смены рабочей микросхемы BIOS. Теоретически достаточно в разделе OC Gear поменять значение параметра Software Item Selecting с BIOS ROM 1 на BIOS ROM 2 или наоборот, но это не всегда срабатывало. В результате я поначалу был уверен, что в обеих микросхемах прошита версия BIOS P05, а оказалось, что в первой осталась версия P02. К счастью, аппаратное переключение рабочих микросхем BIOS с помощью джамперов работает как часы, так что ситуация вскоре прояснилась. При использовании старой версии BIOS плата может загрузить операционную систему на частоте FSB 510 МГц, а с новой придётся остановиться на 500 МГц и смена системы охлаждения чипсета на конечный результат не влияет ни коим образом.
Это печальный результат, но на частоте FSB 500 МГц свет клином не сошёлся. Это всего лишь красивая "круглая" цифра, не минимально достаточная частота (многие процессоры способны разогнаться до предела задолго до её достижения) и не максимально необходимая (некоторым процессорам этого явно не хватит). Так что вспомним о том, что на частоте 500 МГц процессор работал с уменьшенным коэффициентом умножения, на своей номинальной частоте 3.0 ГГц, и попробуем всё же разогнать его. На самых различных материнских платах неоднократно была подтверждена способность нашего экземпляра процессора Intel Core 2 Duo E8400 работать при разгоне до 4.1 ГГц. Поэтому коэффициент умножения был установлен х8.5, частота шины равнялась 483 МГц, были повышены напряжения, но стабильной работы добиться так и не удалось.
Неспособность "супероверклокерской" материнской платы полноценно разогнать обычный двухъядерный процессор – вот это действительно неприятное известие. Но, может быть, плата раскроется при разгоне четырёхъядерных CPU? Увы, нет. Тесты процессора Intel Core 2 Quad Q9300 были начаты с относительно среднего разгона до 450 МГц по шине, но плата не стартовала до тех пор, пока частота не была уменьшена до 410 МГц. Правда и в этом случае она лишь запустилась, но самопроизвольно ушла на перезагрузку, не в силах загрузить Windows.
После обнадёживающего начала разочарование было столь велико, что хотелось всё бросить, но вовремя вспомнилось, что материнская плата Foxconn BlackOps обладает способностью самостоятельно разгонять процессоры в режиме Instant Overclocking. Максимальная величина такого автоматического оверклокинга составляет 75%, а разгон процессора Intel Core 2 Quad Q9300 до 450 МГц по шине составляет всего лишь 35%, но старт на этой частоте не удался. Зато получилось загрузить Windows при разгоне на 25% – это 416 МГц FSB.
Что же за загадочные значения параметров устанавливает Foxconn BlackOps в автоматическом режиме? Оказалось, что ничего особенного, и не сильно отличается от того, что выставлялось вручную. Слегка повышается напряжение на процессоре, немного на северном мосту чипсета, напряжение VTT вообще остаётся номинальным... Почему же перед этим нам не удалось загрузить операционную систему на частоте 410 МГц, а сейчас получилось на 416 МГц? Непонятно... Однако этих значений оказалось всё же недостаточно, чтобы автоматически разогнать процессор на 30%, до 433 МГц по шине. Пробуем их немного повысить и... О, чудо! Плата уже загружает Windows на частоте шины 435 МГц! Однако заурядная для большинства материнских плат частота 450 МГц FSB осталась так и не покорённой для Foxconn BlackOps.
Заключение
Материнская плата Foxconn BlackOps выглядит очень хорошо. Мало того, у неё великолепные, тщательно продуманные и очень удобные возможности BIOS и вообще очень мало недостатков. Но я не понимаю, почему эта "супероверклокерская" системная плата не может нормально разгонять процессоры? В этом отношении Foxconn BlackOps больше всего напоминает такие же расхваленные платы DFI, но в данном случае это негативная оценка, а не комплимент. Я не понимаю, почему можно взять какую-нибудь оверклокерскую плату начального уровня от Gigabyte, к примеру, и спокойно, без проблем разогнать процессор, а на "супероверклокерской" не удаётся добиться такого же результата? Они слишком сложные? У них слишком много настроек, большинство нужно учитывать и специально подбирать? Тогда зачем вообще нужны такие платы?
На мой взгляд, "супероверклокерские" системные платы должны так же легко и просто разгонять, как и обычные. Чем же они должны отличаться? Возможностей ординарных материнских плат вполне достаточно для подавляющего большинства пользователей, но не более того. Они разогнали систему и всё, на большее такие платы просто не способны. В то же время масса дополнительных возможностей, которыми обладают "супероверклокерские" системные платы, позволит добиться сверхрезультата. После тщательной и вдумчивой работы можно немного поднять частоту, на пару пунктов опустить тайминги и в результате получить такой уровень производительности, который физически недоступен для обычных плат. Пусть разница невелика, пусть она заметна только в тестовых программах, а не при реальной работе, но настоящего энтузиаста это не остановит. Если же многочисленные дополнительные настройки мешают, а не помогают достижению результата, то зачем они тогда нужны?
Системная плата среднего уровня DFI LANPARTY DK X48-T2RS, обзор которой был недавно опубликован на нашем сайте, получила положительную оценку. Незаслуженно высокую, по мнению некоторых наших читателей. И действительно, почему мы её хвалим, ведь она не побила рекордов ни по максимальному разгону процессоров, ни по достигнутой частоте FSB... Вероятно, это моя вина, что, как автор, не смог понятно объяснить свою точку зрения. Дело в том, что работа с платой DFI LANPARTY DK X48-T2RS принесла в основном только удовольствие и не доставила больших проблем. Да, она не смогла покорить частоту FSB 500 МГц, зато до предела разогнала двухъядерный процессор на частоте 483 МГц. Да, не получилось подняться выше 450 МГц при разгоне четырёхъядерного процессора, но на этой частоте система работала спокойно и стабильно. Надёжность и беспроблемность – вот, что, на мой взгляд, является наилучшей характеристикой платы DFI LANPARTY DK X48-T2RS, поэтому её положительная оценка абсолютно справедлива и ничуть не завышена.
Что касается платы Foxconn BlackOps, то мне прекрасно известны итоги широкой рекламной кампании, проведённой в её поддержку и знакомы высокие результаты разгона процессоров, полученные на ней. Если бы к каждому экземпляру платы прилагался маленький Шамино, который помогал бы в разгоне, то она тоже заслужила бы наше одобрение и похвалу. Но никого, кто помог бы избавиться от непредсказуемого поведения платы, в комплекте нет, поэтому наша итоговая оценка очень невысокая.
Комментарии Правила
