Foxconn BlackOps – неординарная системная плата на чипсете Intel X48 Express (страница 2)
Особенности BIOS Setup
Главное окно BIOS Setup материнской платы Foxconn BlackOps выглядит привычно и непримечательно, но, говорят, что консультантом был известный оверклокер Питер Тан с ником Шамино (Peter "Shamino" Tan), так что все "вкусности" спрятаны внутри.
Возможности первых разделов вполне стандартны и не представляют какого-либо особого интереса. Можно лишь отметить последний пункт раздела Advanced BIOS Features, который ранее нам не встречался.
По-умолчанию для параметра Debug Code Control установлено значение LPC, то есть прохождение стартовой процедуры POST мы отслеживаем по интегрированному на плате индикатору POST-кодов. Если же у вас есть любимая PCI-карта с индикатором POST-кодов, то можно поменять значение на PCI и работать с внешним индикатором.
Далее мы опять пропускаем ряд разделов со стандартными функциями и останавливаемся в разделе PC Health Status.
Посмотрите, какая прелесть! Материнская плата Foxconn BlackOps относится к числу тех немногих современных плат, которые в состоянии прямо в BIOS регулировать скорость вращения всех вентиляторов, которые к ней можно подключить! Без использования каких-либо программ или утилит, и уж тем более без дополнительных резисторов и контроллеров. По-умолчанию скорость меняется автоматически в режиме Smart Fan, но можно вручную зафиксировать её на любом подходящем значении в интервале от нуля до 99%. Есть и небольшая "ложка дёгтя" – чтобы регулировка работала, процессорный вентилятор обязательно должен подключаться четырёхконтактным разъёмом.
Помимо системной температуры и температуры процессора плата сообщает температуру северного моста чипсета. Кроме напряжений 3.3, 5 и 12 вольт плата контролирует напряжения на процессоре, памяти и северном мосту. В общем, возможности раздела PC Health Status заслуживают максимальной оценки, лишь с небольшим минусом за неумение регулировать скорость вращения трёхконтактного процессорного вентилятора.
Ничуть не меньшее удовольствие получаешь от изучения возможностей раздела Quantum BIOS, в котором сосредоточены все оверклокерские настройки.
Поначалу большинство параметров неактивны, поскольку оверклокинг запрещён. Можно изменить значение O.C. Disabled параметра Over Clock Phase Select на Instant Overclocking. В этом случае плата сама попытается подобрать подходящие значения частот и напряжений для разгона системы. Шаг изменения – 5%, максимальная величина разгона – 75%.
Однако полный доступ ко всем возможностям мы получаем лишь при выборе Manual O.C. – разгон вручную. Обратите внимание, что при этом автоматически запрещается Spread Spectrum – гашение электромагнитных излучений, мешающее разгону, и разрешается Over Clock Recovery – функция восстановления при неудачном старте из-за переразгона системы. Многие производители плат об этом забывают, и подобные функции требуется включать и отключать вручную.
Интервал изменения частоты FSB от 100 до 999 МГц с шагом 1 МГц. Это явно избыточное максимальное значение, современные системы не в состоянии работать на столь высоких частотах шины, однако возможности платы настолько велики, что это преувеличение не кажется таковым. Кстати, в подразделе CPU Feature при выборе оверклокерского режима также автоматически отключается технология C1E, а если вы измените коэффициент умножения процессора, то и Enhanced Intel Speed Step (EIST).
В этом же подразделе CPU Feature имеется редкий параметр Cold Bug Boot Fix, предотвращающий невозможность работы процессора при очень низких температурах.
Подраздел Memory Timing Config предоставляет богатейшие возможности по конфигурации работы модулей памяти. Каждый параметр можно менять независимо от остальных, не забыто прямое управление уровнем Performance Level и Command Per Clock.
Впечатляет и удобство подраздела All Voltage Control, где напряжения разбиты на группы, относящиеся к процессору, чипсету и памяти. Напряжение на процессоре можно повышать с помощью умножающего параметра CPU Voltage Multiplier, можно выставлять с помощью CPU Voltage Setting, при этом информационные параметры вам подскажут ожидаемое напряжение, текущее и напомнят штатное.
Интервал изменения напряжения с помощью параметра CPU Voltage Setting простирается от 0.825 до 1.6 В, с шагом 0.0125 В, но с помощью умножающего параметра CPU Voltage Multiplier его можно повысить ещё более чем в полтора раза, максимальный множитель составляет х1.525. Таким образом, на процессор можно подать 2.44 В. Опасно высокие значения напряжений выделяются красным цветом.
Для остальных напряжений шаг изменения переменный, интервалы тоже очень велики и выглядят следующим образом:
- CPU PLL Voltage Setting: от 1.395696 до 2.445862 В;
- CPU VTT Voltage Setting: от 1.2 до 1.725 В;
- NB Voltage Setting: от 1.156 до 2.395 В;
- SB Voltage Setting: от 1.388 до 1.95 В;
- DRAM Voltage Setting: от 1.418 до 2.873 В.
Последний подраздел OC Gear раздела Quantum BIOS позволит сохранить полный комплекс настроек BIOS в одном из восьми профилей. Присутствует и редкая возможность очистить содержимое профиля.
К сожалению, лишь цвет укажет нам, что данный профиль содержит какие-то настройки, возможности дать ему понятное имя или описание отсутствует.
Раздел Board Information напомнит нам название платы, версию BIOS, адреса сетевых карт, название используемого процессора и текущую частоту работы памяти.
Как и при внешнем осмотре материнской платы Foxconn BlackOps, изучение возможностей BIOS оставляет исключительно благоприятное впечатление. Можно отметить лишь несколько малосущественных минусов, но в основном мы видим одни лишь только достоинства.
Программное обеспечение
Если вы поместили в привод CD-диск, который прилагается к материнской плате Foxconn BlackOps, и у вас работают функции автозапуска, то появится вот такое симпатичное загрузочное меню.
Вполне логично, что первым пунктом идёт установка драйверов, по каждому драйверу даётся пояснение. На скриншоте ниже описание чипсетных драйверов Intel.
Среди списка программ определённый интерес представляет последний пункт, который позволит установить Norton Internet Security 2006, однако нас, прежде всего, привлекает фирменная утилита AEGIS Panel.
Мы уже рассматривали возможности этой программы во время тестирования материнской платы Foxconn Mars, но на тот момент утилита ещё находилась на стартовом этапе разработки. Её функциональность была ограничена, в частности полностью отсутствовали оверклокерские способности. Пора проверить новую версию утилиты AEGIS Panel в действии.
Процесс инсталляции проходит без каких-либо затруднений и в результате перед нами появляется выполненное в "ржавом" стиле главное окно программы, напоминающем игру Fallout.
Сразу видно, что не произошло никаких изменений к лучшему в части usability, то есть удобства пользования программой. Всё то же крупное окно с гигантскими цифрами, подходящими лишь для людей с ослабленным зрением. Всё те же выезжающие пустые панели, если последовать за стрелками и нажать на красные полоски L Panel или R Panel.
Кстати, если вам захочется закрыть программу, то бессмысленно тянуться мышкой в привычный правый верхний угол окна и тыцкать по красным или голубым полоскам. Это лишь украшение, а нужные нам кнопки находятся в прямо противоположном левом нижнем углу. Оригинально, но непривычно и неудобно.
Покликав некоторое время по всем кнопкам и полоскам, наконец, опытным путём, находим единственную нужную. Чтобы получить доступ к возможностям программы, следует выбрать неприметную зелёную полоску в правом нижнем углу – Control Panel.
Нижняя панель сообщает нам скорость вращения вентиляторов, правая – текущие уровни напряжений, а левая – температуры. Только из трёх температур, которые способна контролировать плата, нам осталась известна лишь одна.
Если вам почему-то вдруг захочется кликнуть по одной из иконок вентиляторов на нижней панели, то вы будете вознаграждены неожиданно появившейся возможностью отрегулировать скорость вращения этого вентилятора. В основном дублируются функции, доступные в BIOS.
Можно, к примеру, зафиксировать скорость вращения на определённом значении.
Однако появились и дополнительные возможности. Теперь можно не полагаться на таинственные алгоритмы изменения скорости вращения вентилятора в зависимости от температуры, а самостоятельно задать подходящие значения.
По краю нижней панели расположены дополнительные кнопки-полоски. Самая первая – ОС – даёт возможность менять некоторые частоты и напряжения, то есть разгонять систему. Правда, для полноценного разгона не хватает возможности менять частоту работы памяти.
Вторая кнопка – HWM INFO – это те самые панели с информацией о показаниях мониторинга, которые открылись нам при нажатии кнопки Control Panel в главном окне программы. Немного сложно, HWM INFO при выборе Control Panel, не правда ли?
Кнопка ALARM откроет набор окон, где можно задать безопасные интервалы температур, напряжений и скорости вращения вентиляторов, при выходе за пределы которых нам будет выдаваться предупредительный сигнал.
Кнопка CONFIG позволит выбрать единицы измерения температуры, источник звуковых сигналов, частоту обновления показаний и т.д.
По итогам знакомства с утилитой AEGIS Panel можно сделать вывод, что внешний вид программы очень точно отражает её содержание – громоздкая, неудобная, неинтуитивная, одним словом – "ржавая". К тому же несвободная от ошибок.
Однако мы устанавливали утилиту с CD-диска, который прилагался к плате. Вполне возможно, что на сайте давно имеется более новая, удобная и функциональная версия программы. К сожалению, сайт Foxconn тоже не отличается удобством использования, и сходу найти новую версию программы не удалось, в связи с чем решено было установить ещё одну фирменную утилиту – FOX LiveUpdate, которая специально предназначена для поиска обновлений.
Сразу после установки эгоистичная программа FOX LiveUpdate бросается в Интернет, чтобы поискать обновлений для самой себя, после чего выводит всплывающее окошко с неуверенным предложением обновиться.
Соглашаемся и ждём, пока скачается новая версия FOX LiveUpdate.
Кстати, мало того, что бесцеремонная программа FOX LiveUpdate без спроса полезла в Интернет, так она ещё без разрешения создала новую папку на диске C, куда и закачивает новые версии. Может она потом всё подчистит и подотрёт за собой? Посмотрим...
Дожидаемся окончания закачки, после чего хорошо воспитанная утилита FOX LiveUpdate вежливо интересуется, не желаем ли мы приступить к установке?
Соглашаемся на инсталляцию, но бдительная программа FOX LiveUpdate сразу предупреждает нас, что предварительно будет удалена предыдущая версия. Опять не возражаем, после чего старая версия удаляется и появляется окно о завершении работы мастера. Постойте-постойте! А кто будет новую версию устанавливать? Вновь запускаем инсталляционный файл, но непреклонная программа FOX LiveUpdate мгновенно выводит всё то же окно, что утилита уже давным-давно установлена и нечего её понапрасну беспокоить...
Всё же не зря мы в своё время обратили внимание на новую папку, куда запасливая утилита FOX LiveUpdate скачивает обновления. Инсталляционный файл представляет собой обычный самораспаковывающийся архив. Распаковываем его вручную, запускаем Setup.exe и, наконец, получаем работающую и самую свежую версию FOX LiveUpdate.
На самом деле, несмотря на скромный внешний вид, теоретические возможности утилиты FOX LiveUpdate очень даже неплохие. По крайней мере, явно лучше, чем у аналогичной программы от MSI, которая работает только в онлайн-режиме. А тут мы можем узнать текущую ревизию BIOS, сохранить старую или обновиться на имеющуюся локально свежую версию. А можем выйти онлайн, чтобы поискать ещё более новую версию BIOS, более свежие драйверы, версии программ или даже всё одновременно.
Драйверы нам не нужны, BIOS предварительно был обновлён с флешки, без использования малопредсказуемой программы FOX LiveUpdate, поэтому ищем только новые программы. Правда информационное окно подслеповатой утилиты FOX LiveUpdate утверждает, что у нас установлена AEGIS Panel версии 1.0.2.18, в то время как в главном окне самой программы AEGIS Panel мы видели цифры 1.0.2.17, но не будем обращать на такие мелочи внимания.
Как и нам, незадолго до этого, специально обученной программе FOX LiveUpdate тоже не удалось найти более новую версию утилиты AEGIS Panel, зато взамен отыскалась программа FOX ONE.
С этой программой мы уже знакомы после обзора бюджетной платы Foxconn P35AX-S, утилита FOX ONE оказалась неидеальна, но оставила очень даже благоприятное впечатление. По крайней мере, намного лучшее, чем AEGIS Panel. Так что соглашаемся на загрузку и долго ждём, пока скачается примерно 15 МБ на скорости приблизительно 15 КБ/сек. Затем радостно начинаем установку, но в результате получаем лишь сообщение об ошибке. Оказалось, что программа FOX ONE не поддерживает плату Foxconn BlackOps, так что несуразная утилита FOX LiveUpdate опять ввела нас в заблуждение.
Увы, но обе протестированные фирменные программы от компании Foxconn в настоящий момент находятся в явно неудовлетворительном состоянии. Если не повезло с софтом, то, может быть, "железо" от Foxconn окажется на высоте? Пора проверить.
Комментарии Правила
