Система жидкостного охлаждения Swiftech H<sub>2</sub>0-220 Apex Ultra+ или "Воздух побоку" (страница 2)
процедура сборки и установки системы
Установку любой СВО, как правило, начинают с монтажа водоблоков на основных компонентах системного блока. Я не стал отходить от этого правила и обратился к инструкции для установки Apogee GT на процессор:
Как оказалось, делать это было вовсе не обязательно, так как на LGA 775 водоблок устанавливается элементарно сквозь плату путём притягивания его к backplate. Всё, что остаётся сделать потом – это ввернуть в водоблок фитинги:
Впрочем, данную процедуру можно было сделать и до установки водоблока.
Столь же проста установка водоблока Swiftech MCW60 и на видеокарту Radeon HD 4850:
Наверняка и чипсетный водоблок устанавливается ничуть не сложнее, но проверять этот момент не стал, так как для этого пришлось бы демонтировать громоздкую систему охлаждения с материнской платы ASUS P5K Deluxe, да и элементы цепей питания процессора без охлаждения оставлять не хотелось.
Конечно же, стоит подумать и о размещении радиатора, помпы и расширительного бачка. И если два последних компонента Swiftech H20-220 Apex Ultra+, ввиду их малых габаритов, не составит труда разместить внутри корпуса системного блока, то вот блок радиатора с вентиляторами в стандартный ATX-корпус не влезет. Поэтому в Swiftech предусмотрели крепление радиатора на заднюю стенку корпуса системного блока, точно также как это сделано в Swiftech H20-220 Compact. Однако, в сравнении с ранее рассмотренной СВО этого же производителя, в случае с Apex Ultra+ возникла одна проблема, а именно – толстые шланги, которые в проём снятой заглушки на задней стенке уже никак не пропустить. Для таких шлангов в корпусе должны быть отверстия диаметром в 18 мм. Так как таковых в моём ASUS ASCOT 6AR2-B не оказалось, то радиатор было решёно разместить рядом с системным блоком на коробке от материнской платы:
Расширительный бачок был приклеен скотчем к панели компьютерного стола, а помпа задвинута в полозья снятой корзины крепления жёстких дисков (идеально подошла):
Кстати, для установки помпы путём её закрепления к дну корпуса можно (и нужно) использовать демпфирующую прокладку, снижающую вибрации и смещающую звуковой тон в более благоприятный для человеческого слуха спектр (в моём случае данная прокладка не применялась).
Для заправки системы используется смесь из концентрата для охлаждающей жидкости HydrX и 0.5 литров дистиллированной воды. Небольшая воронка, входящая в комплект поставки СВО, серьёзно упрощает данную процедуру. Собранная и заправленная система Swiftech H20-220 Apex Ultra+ выглядит следующим образом:
Нужно признать, что выглядит вся эта конструкция не слишком эстетично и для постоянной эксплуатации данный вариант не подойдёт. Тем не менее, для тестирования такая схема вполне приемлема.
Ещё хотелось бы отметить, чем мне нравятся системы жидкостного охлаждения в сравнении с воздушными кулерами, - так это компактностью водоблоков:
Никаких тебе громоздких радиаторов, любая точка околосокетного пространства открыта и легко доступна. Пусть и не столь существенный, но всё же плюс для СВО.
технические характеристики и рекомендованная стоимость
Технические характеристики только что рассмотренной СВО представлены вашему вниманию в следующей таблице:
Наименование технических характеристик |
Swiftech H20-220 Apex Ultra+ |
Радиатор ( MCR220-QP ) и вентиляторы (RDM1225S) | |
Размеры (Д х Ш х В), мм | 284.5 х 128.0 х 34.0 |
Вес, кг | н/д |
Материал радиатора | медь |
Объём жидкости, мл | ~500 |
Гарантированный срок работы без возникновения коррозии, лет |
5 |
Типоразмер вентиляторов, мм | 120 х 120 х 25 |
Номинальное напряжение, В | 5 / 7 / 12 |
Максимальная сила тока, А | 0.23 |
Скорость вращения вентиляторов, об/мин | 900 ~ 2 000 |
Статическое давление (суммарное), mmH20 | 2.7 |
Воздушный поток (суммарный): 7 / 12 В, CFM | 47 / 81.3 |
Уровень шума: 7 / 12 В, дБА | 21 / 36 |
Стоимость при отдельной покупке, долларов США | 49.95 |
Помпа ( MCP655-B ) | |
Размеры (Д х Ш х В), мм | 90.0 х 90.0 х 88.0 |
Напряжение питания помпы, Вольт | 12 |
Сила тока, А | 2.0 |
Потребление помпы, Ватт | 24.0 (макс) |
Производительность помпы, л/час | 1 200 |
Высота подъема жидкости, м | 3.1 |
Срок службы подшипника помпы, час | 50 000 |
Температура жидкости, oC | 0 ~ 60 |
Стоимость при отдельной покупке, долларов США | 84.95 |
Универсальный водоблок для процессоров ( Apogee GT ) | |
Общий вес, грамм | 283 |
Материал водоблока | медь, пластик |
Внутренний диаметр фитингов, мм | 6 / 10 / 12.5 |
Возможность установки блока охлаждения на материнские платы с разъемами |
LGA 775, Socket AM2/754/939/940 |
Дополнительно | термопаста Arctic Silver Ceramique |
Универсальный водоблок для GPU видеокарт ( MCW60 ) | |
Общий вес, грамм | 136 |
Возможность установки блока охлаждения на видеокарты | NVIDIA 6600, 6800, 7900, 8800, 9500, 9600, 9800(+) … ATi X850, X1300, X1600, X1900/1950, X2900, HD 3850/3870, HD 4850/4870 … |
Дополнительно | термопаста Arctic Silver Ceramique, комплект медных радиаторов для чипов видеопамяти |
Стоимость при отдельной покупке, долларов США | 63.95 |
Универсальный водоблок для чипсетов материнских плат ( MCW30 ) | |
Общий вес, грамм | 60 |
Стоимость при отдельной покупке, долларов США | 29.95 |
Резервуар ( MCRes-Micro ) | |
Размеры (Д х Ш х В), мм | 103 х 38 х 101 |
Объём резервуара, мл | 133 |
Материал резервуара | акрил |
Стоимость при отдельной покупке, долларов США | 19.95 |
Дополнительно | |
Антикоррозионный концентрат | HydrX |
Основной наполнитель концентрата | этиленгликоль, антикоррозионная присадка |
Объем, мл. | ~56 |
Срок эксплуатации, лет | 5 |
Рекомендованная стоимость всего комплекта, долларов США | 379.95 |
В таблицу не включены различные мелкие аксессуары, входящие в комплект поставки Swiftech H20-220 Apex Ultra+.
Комментарии Правила
