"Трансформер и Холодный Идол": тестируем CPU кулеры EVERCOOL Transformer 6 и TITAN CoolIdol (страница 2)
установка кулера на материнские платы
Обе новинки универсальны, и их можно установить на все современные платформы. Установка для LGA 775 и Socket 939/AM2 осуществляется сквозь плату, и в обоих случаях используется backplate. Как я уже упоминал выше, из-за разнонаправленности трубок в основании кулеры далеко не компактны. В частности, на ASUS P5K Deluxe мне удалось установить их только в одном положении, так как трубки упирались то в радиатор на силовых элементах платы, то в радиатор на чипсете, а то и вовсе в модули оперативной памяти. В результате, единственно возможным вариантом оказалась ориентация кулера, при которой тепловые трубки находятся в горизонтальной плоскости (в корпусе системного блока типа Tower):
Более того, мне пришлось ещё и вынуть два ближних к процессорному разъёму модуля оперативной памяти, так как в противном случае радиатор кулера попросту упирался в них своей нижней частью. С модулями оперативной памяти стандартного размера (без высоких радиаторов) подобных проблем не возникнет.
Вентилятор TITAN CoolIdol закрыт сверху проволочной решёткой, дабы случайно не повредить оверклокерские пальцы. EVERCOOL Transformer 6 такой решётки не имеет, зато его вентилятор оснащён четырьмя светодиодами синей подсветки:
Красиво, не правда ли?
Теперь на очереди спецификации новинок и их рекомендованная стоимость.
технические характеристики и стоимость
Технические характеристики и рекомендованная стоимость новых кулеров сведены в следующую таблицу:
Наименование технических характеристик |
EVERCOOL Transformer 6 (HPI-12025) |
TITAN CoolIdol (TTC-NK75TZ(RB)) |
Размеры кулера Д х Ш х В, (вентилятора), мм | 155 х 140 х 120 (120 х 120 х 25) |
163 x 142.5 x 125 (120 х 120 х 25) |
Материал радиатора и конструкция | три секции алюминиевых пластин на 6-ти медных тепловых трубках диаметром 6 мм и медном основании |
Скорость вращения вентилятора, об/мин | ~1 200 / ~1 800 (±10 %) |
800 ~ 2 200 (±10 %) |
Уровень шума, дБА | 23.0 / 30.0 | 17.2 ~ 39.0 |
Воздушный поток, CMF | н/д | 33.20 ~ 78.41 |
Статическое давление, mmH2O | н/д | 0.02 ~ 0.11 |
Число и тип подшипников вентилятора | 1, скольжения | 1, Z-axis |
Время наработки на отказ, час | н/д | 60 000 |
Номинальное напряжение вентилятора, В | 12 | |
Сила тока, А | 0.27 | 0.32 |
Потребление, Ватт | 3.24 | 3.84 |
Возможность установки на CPU разъёмы | LGA 775, Socket 754/939/940/AM2 & AM2+ |
Полная масса кулера, грамм | 873 | н/д |
Дополнительно (особенности) | вентилятор с подсветкой, термопаста Dowcorning TC-5026 |
поддержка вентилятором PWM-режима, термопаста TITAN Royal Grease |
Рекомендованная стоимость, долларов США | ~60 |
2. Тестовая конфигурация, инструментарий и методика тестирования
Обе рассмотренных выше новинки и их единственный конкурент тестировались в двух режимах: на открытом стенде, когда материнская плата находится горизонтально на столе, а кулеры на ней в вертикальном положении, а также в закрытом корпусе системного блока при вертикальном расположении материнской платы. Конфигурация системного блока во время проведения тестирования не подвергалась каким-либо изменениям и состояла из следующих комплектующих:
- Материнская плата: ASUSTek P5K Deluxe/WiFi-AP (Intel P35), LGA 775, BIOS v0812;
- Процессор: Intel Core 2 Extreme QX9650, 3.0 ГГц, 1.25 В, L2 2 x 6 Мбайт, FSB: 333 МГц x 4, (Yorkfield, C0);
- Термоинтерфейс: Arctic Silver 5;
- Видеокарта: HIS Radeon HD 4850 GDDR3 512 Мбайт / 256 Бит, @725/2275 МГц;
- Система охлаждения видеокарты: Arctic Cooling Accelero S1 + Turbo Module;
- Оперативная память:
- 2 x 1024 Мбайт DDR2 Corsair Dominator TWIN2X2048-9136C5D (Spec: 1142 МГц / 5-5-5-18 / 2.1 В);
- 2 x 1024 Мбайт DDR2 CSX DIABLO CSXO-XAC-1200-2GB-KIT (Spec: 1200 МГц / 5-5-5-16 / 2.4 В);
- Дисковая подсистема: SATA-II 500 Гбайт, Samsung HD501LJ, 7200 об/мин, 16 Мбайт, NCQ;
- Система звукоизоляции и охлаждения HDD: Scythe Quiet Drive 3.5";
- Привод: SATA-II DVD RAM & DVD±R/RW & CD±RW Samsung SH-S183L;
- Корпус: ATX ASUS ASCOT 6AR2-B Black&Silver (на вдув и выдув установлены 120-мм корпусные вентиляторы Scythe Slip Stream 120 на ~960 об/мин на силиконовых шпильках, на боковой стенке – такой же вентилятор на ~800 об/мин);
- Панель управления и мониторинга: Zalman ZM-MFC2;
- Блок питания: Enermax Galaxy DXX (EGA1000EWL) 1000 Ватт (штатные вентиляторы: 135-мм на вдув, 80-мм на выдув).
Все тесты были выполнены в операционной системе Windows XP Professional Edition SP3. Для осуществления мониторинга температуры процессора и материнской платы, а также скорости вращения вентиляторов кулеров использовалась утилита SpeedFan версии 4.34, считывающая температуру непосредственно из регистров процессора:
Технологии автоматической регулировки оборотов вентиляторов кулеров в BIOS материнской платы были выключены, как и функции энергосбережения процессора. Контроль срабатывания термозащиты CPU (режима пропуска тактов) осуществлялся с помощью утилиты RightMark CPU Clock Utility 2.35.0:
Разогрев CPU был выполнен с помощью программы OCCT (OverClock Checking Tool) версии 2.0.0а в режиме максимальной нагрузки на процессор при 23-минутном периоде тестирования, из которого одна первая и четыре последние минуты являются временем простоя системы:
Эффективность систем охлаждения проверялась не менее чем двумя циклами тестирования с периодом стабилизации температуры в корпусе системного блока равным ~20 минутам. На открытом стенде период стабилизации был практически вдвое меньше. Несмотря на период стабилизации температуры, как правило, результаты второго цикла прогрева CPU были выше на 0.5-1 градус Цельсия. За итоговый результат принимались максимальные показатели температуры самого горячего из четырёх ядер процессора по двум циклам тестирования (при условии если разница между данными не превышала одного градуса, в противном случае тестирование проводилось ещё, как минимум, один раз).
Комнатная температура во время тестирования контролировалась установленным рядом с системным блоком электронным термометром, с возможностью мониторинга изменения температуры в комнате за последние 6 часов. Во время тестирования всех систем охлаждения комнатная температура колебалась в диапазоне 24.5 ~ 25.0 градусов Цельсия и является начальной точкой отсчёта на диаграммах температур. Добавлю, что частота вращения вентиляторов кулеров на этих же диаграммах указана не по техническим характеристикам, а по среднему значению данных мониторинга SpeedFan за всё время тестирования.
Для сравнения с EVERCOOL Transformer 6 и TITAN CoolIdol в тестирование был добавлен хорошо известный вам кулер Thermalright SI-128 SE (~$55+10), стоимость которого вполне сопоставима с ценой оригинальных новинок. Данный кулер тестировался с вентилятором Scythe серии Slip Stream 120 на частоте вращения крыльчатки в ~800 об/мин и при очень низком уровне шума. Этого оказалось более чем достаточно для того, чтобы понять, что собой представляют EVERCOOL Transformer 6 и TITAN CoolIdol по эффективности охлаждения. Последний кулер, в отличие от EVERCOOL Transformer 6, тестировался не только на минимальной и максимальной скорости вращения вентилятора, но и на вручную выставленной частоте вращения в ~1240 об/мин, равной минимальной скорости вращения вентилятора кулера от EVERCOOL.
Комментарии Правила
