Дорого и посредственно: тесты кулеров Noctua NH-U9B, Thermalright Ultima-90I и Zalman CNPS9300 AT (страница 3)
Zalman CNPS9300 AT
Небольшая картонная коробка, в которой поставляется новинка от корейской компании Zalman, полуоткрыта с лицевой и с одной из боковых сторон, предоставляя потенциальному покупателю возможность рассмотреть кулер ещё до его приобретения:
Помимо этого на упаковке приведено несколько фотографий кулера, перечислены процессорные разъёмы с которыми он совместим, и изложены скупые технические характеристики.
Внутри картонной коробки находится пластиковая оболочка, в которой прочно зафиксирован кулер:
Благодаря этому, вероятность повреждения кулера при пересылке, которая зачастую случается, сведена к минимуму. В небольшом отсеке коробки уложены аксессуары комплекта поставки, в числе которых можно отметить следующие компоненты:
- пластиковая рамка крепления кулера на материнские платы с разъёмом LGA 775;
- backplate для материнских плат с разъёмом LGA 775;
- прижимная пластина с наконечником для плат под процессоры AMD семейств К8 и К10;
- прижимная пластина для материнских плат с разъёмом LGA 775;
- четыре винта крепления рамки;
- винты крепления прижимных клипс;
- термопаста Zalman CSL850 (оксид цинка, 1.2 Вт/м*К);
- наклейка с логотипом Zalman;
- инструкция по установке кулера на нескольких языках.
Конструкция нового кулера Zalman CNPS9300 AT ничего нового собой не представляет. По своей сути, дизайн радиатора заимствован от уже довольно старых моделей кулеров Zalman CNPS9500 и CNPS9700 и представляет собой веерообразные рёбра, нанизанные на тепловых трубках и охлаждаемые вентилятором:
Все отличия Zalman CNPS9300 AT от более старших братьев заключаются в уменьшенных габаритах, а именно до 61.35 x 108 x 132.5 мм, меньшем числе тепловых трубок (с трёх до двух), и сниженном до 407 грамм весе. В остальном, принципиально это всё тот же CNPS9500/9700.
В конструкции Zalman CNPS9300 AT применено всего лишь две медные тепловые трубки диаметром 6 мм, которые своими концами выходят из медного основания и, делая петлю в виде незамкнутой восьмерки, возвращаются в него же. Вот такое вот хитросплетение трубок:
На трубках нанизаны медные пластины, контактирующие с ними посредством припоя.
Сопряжение всех деталей радиатора кулера пайкой всегда являлось отличительной чертой продуктов от компании Zalman. В основании трубки уложены в желобках, где также пропаяны:
Охлаждает конструкцию крыльчатка от 92-мм вентилятора, установленная на пластиковой рамке с одной из сторон радиатора:
В Zalman CNPS9300 AT применён вентилятор, в основе которого подшипник, именуемый как "Superflo", с нормативным сроком службы в 50 тысяч часов:
Вентилятор поддерживает функцию управления скоростью вращения посредством широтно-импульсной модуляции (PWM), а диапазон изменения скорости вращения крыльчатки составляет от ~1500 до ~2400 об/мин при уровне шума от 20 до 30 дБА. Плохо то, что даже на минимальной скорости вращения двигатель вентилятора издаёт неприятный треск, который вносит явный дискомфорт в общий шумовой фон системного блока. На максимальной скорости вращения к этому треску прибавляется ещё и шум от потока воздуха вентилятора.
В противовес, прямо сказать, не слишком удачному вентилятору, основание кулера безупречно как с точки зрения его ровности, так и полировки:
Зеркальная и ровная поверхность медной пластины основания позволяет получить очень даже неплохой отпечаток на теплораспределителе процессора (немного смазан в процессе снятия кулера с CPU):
Zalman CNPS9300 AT можно установить на все современные процессорные разъёмы. Несмотря на сравнительно небольшие габариты кулера, производитель приводит схему, по которой можно определить подойдёт ли кулер для установки в ваш корпус:
Как видно по вышеприведённой схеме, небольшие размеры кулера позволят установить его даже в компактные корпуса с довольно плотным расположением компонентов внутри. Так как у меня такого корпуса нет, то привожу фото установленного Zalman CNPS9300 AT в ATX корпус ASUS ASCOT 6AR2-B:
Процедура установки новинки предельно проста и не отличается от оной у уже не раз протестированных нами ранее Zalman CNPS9500 и CNPS9700. Прижим к процессору уверенный, никакого вращения или смещения кулера на теплораспределителе CPU нет. Отверстий крепления кулера в рамке для LGA 775 четыре, да и прижимную пластину можно вставить между трубок, поэтому на данной платформе Zalman CNPS9300 AT можно сориентировать как душе угодно. А вот для материнских плат с разъёмами Socket 754/939/940/AM2(+) доступны только два варианта установки, так как прижимная клипса зацепляется за зубья стандартной пластиковой рамки, от которой и будет зависеть направление воздушного потока от кулера.
Напоследок приведу пару фотографий новинки в сравнении с самым крупным кулером той же топологии Zalman CNPS9700 NT:
Как видно, Zalman CNPS9300 AT и ниже (на 10 мм), и уже (на 16 мм), и тоньше (на ~28 мм), чем модель CNPS9700. К тому же, новинка ровно вдвое легче (407 против 813 грамм).
Системы охлаждения от Zalman, к сожалению, никогда не отличались демократичными ценами, вот и новый Zalman CNPS9300 AT рекомендуется в розничную торговую сеть по цене в 49.95 долларов США, что на $20 дешевле, чем стоимость CNPS9500 и на $30 дешевле, чем CNPS9700. Однако, в сравнении с продуктами конкурентов, цена для кулера такого класса и такой эффективности явно завышена.
Комментарии Правила
