Обзор и тестирование кулера Noctua NH-C12P для охлаждения центральных процессоров (страница 3)
3. Результаты тестирования эффективности систем охлаждения
На самом “слабом” кулере сегодняшних тестов в тихом режиме работы его вентилятора четырёхъядерный процессор без потери в стабильности и активации режима пропуска тактов удалось разогнать практически до его максимума: до частоты в 3950 МГц при напряжении в BIOS материнской платы в 1.5875 В (по данным мониторинга – 1.55~1.57 В). Результаты тестирования представлены вашему вниманию ниже на следующей диаграмме:
В первую очередь хотелось бы отметить низкую зависимость Noctua NH-C12P от скорости вращения оригинального вентилятора – при увеличении числа оборотов с ~940 до ~1390 об/мин температура процессора снизилась на 3 градуса на открытом стенде и лишь на 2 градуса внутри корпуса системного блока. Это прежде всего говорит о грамотном подходе к подбору вентилятора и конструкции радиатора. Испытывая Noctua NH-C12P с другими вентиляторами, удалось снизить температуру процессора на 7 градусов Цельсия, но, увы, только ценой существенного роста уровня шума (речь о замене Noctua NF-P12 ~940 об/мин на Scythe Ultra Kaze ~2900 об/мин). Кстати, обратите внимание, что даже большая “мёртвая” зона у вентилятора Ultra Kaze не помешала Noctua NH-C12P продемонстрировать свой максимум эффективности именно с данным вентилятором.
Что же касается сравнения Noctua NH-C12P с Thermalright SI-128, то здесь всё вполне предсказуемо. Увеличенный диаметр трубок и почти на 58 % большая площадь радиатора не оставляют шансов на победу австрийской новинке. С одинаковым вентилятором Scythe Ultra Kaze в тихом режиме его работы на ~1010 об/мин воздушная система охлаждения от Thermalright эффективнее Noctua NH-C12P на 6~7 градусов Цельсия и, более того, обеспечивает дальнейший разгон процессора (до 4030 МГц при 1.6 В), тогда как Noctua уже не справляется с охлаждением разогнанного до такой частоты четырёхъядерника. Зато в режиме максимальных оборотов этого же вентилятора максимальный разгон под Noctua NH-C12P был достигнут.
Привычного подраздела с уровнем шума тестируемых сегодня систем охлаждения сегодня нет по одной простой причине – все без исключения вентиляторы, с которыми тестировались два кулера, уже проверены нами ранее. Если же вкратце сказать о Noctua NH-C12P с оригинальным вентилятором, то на ~940 и ~1070 об/мин это очень тихий кулер, а на ~1390 об/мин кулер с умеренным уровнем шума. Впрочем, при разнице в эффективности между этими режимами в 1-2 градуса Цельсия, я рекомендовал бы эксплуатировать Noctua NH-C12P в одном из тихих режимов с учётом вашей чувствительности.
4. Мини-исследование: сравнение эффективности кулеров на разных процессорах
Так как в нашей конференции меня систематически просят проводить тестирование кулеров не на новом четырёхъядерном процессоре Intel Core 2 Extreme QX9650, а на старом “более горячем” Intel Core 2 Quad Q6600, то данный тест был дополнительно проведён, благо сразу же три таких процессора (SLACR Malay) как раз оказались под рукой (взяты для сравнения производительности с E8400). Ну а раз уж и последние процессоры (SLAPL Malay) в количестве также трёх штук были позаимствованы на тестирование, то грех не проверить эффективность кулеров и на них в том числе.
Отобрав из каждой тройки по лучшему экземпляру процессора (подробно о них будет рассказано в соответствующей статье), было решено сравнить между собой двух участников сегодняшнего тестирования – Noctua NH-C12P и Thermalright SI-128 – по эффективности охлаждения и выявить на каком же из трёх процессоров будет наиболее заметна разница между просто хорошим кулером и Суперкулером. Результаты, полученные на открытом стенде при использовании одинакового вентилятора Noctua NF-P12 (~1390 об/мин), оказались довольно неожиданными и интересными:
Очевидно, что тестировать высокоэффективные воздушные системы охлаждения на неразогнанных, либо недостаточно горячих процессорах, – занятие неблагодарное, так как если разница в температурном режиме и имеет место быть, то слишком уж она несущественна. А вот разгон процессоров выводит кулеры “на чистую воду”, отделяя просто хорошие системы охлаждения от Суперкулеров. И, что самое интересное, вовсе не старый 65-нм Q6600 при разгоне демонстрирует наибольшую разницу по пиковой температуре процессора под каждым из кулеров, а новый 45-нм Q9650! Понятно, что у экстремальной версии процессора и частота выше, и напряжение чуть больше, но, как вы понимаете, предел разгона процессора у нас традиционно получен на самом слабом кулере из участвующих в тестировании. Хотя, даже при использовании Thermalright SI-128 с более мощным вентилятором процессор Q6600 удалось разогнать далее только до частоты в 3710 МГц при том же самом напряжении. Возможно, на старом степпинге B3 данного процессора была бы продемонстрирована ещё более существенная разница между кулерами, нежели получилась на QX9650, но трудно спорить с утверждением, что тестировать на процессоре, основанном на давно исчезнувшем с рынка степпинге, является пустой тратой времени.
Заключение
Прямо сказать, лично я чего-то большего от Noctua NH-C12P и не ожидал. У австрийской компании получился вполне приличный кулер: очень эффективный, универсальный, относительно лёгкий и компактный, с низким уровнем шума, с простым и надёжным креплением, и как всегда с наивысшим качеством исполнения. В то же время, звёзд с неба новинка не хватает, да и с довольно высокой стоимостью в 69 долларов США конкурировать на рынке ему будет достаточно сложно. С другой стороны, если продолжать сравнение с тем же Thermalright SI-128, в том числе и по стоимости, то к его рекомендованным 50 долларов США нужно будет прибавить 10~15 долларов на качественный вентилятор, так как SI-128 поставляется без вентилятора, и приплюсовать 2~5 долларов на высокоэффективную термопасту. Получается примерно такая же стоимость, правда эффективность у Thermalright всё-таки выше.
В завершении сегодняшней статьи лично я хотел бы пожелать компании Noctua не зацикливаться только на уровне шума, о чём говорят её последние продукты, а выпустить, наконец, беспрецедентный по эффективности воздушный кулер. Уверен, что от компании с такими инженерными “тылами” оверклокеры давно ждут подобную систему охлаждения. Попробовать хотя бы доработать героя сегодняшней статьи, поставив сразу же пять восьмимиллиметровых трубок, уплотнив и добавив пластины радиатора, оснастить, наконец будущий Noctua NH-E12P (Extreme) вентилятором толщиной в 38 мм с сохранением наработок, уже присутствующих в NH-P12. Ну и если не изменить существующую схему обозначений своих кулеров, то хотя бы дополнить их вторыми теперь уже звучными и запоминающимися именами. Самое главное, не останавливаться на достигнутом и двигаться вперёд.
Дискуссии по теме статьи в конференции Overclockers.ru:
Комментарии Правила
