Обзор и тестирование кулера Noctua NH-C12P для охлаждения центральных процессоров (страница 2)
установка кулера на материнские платы
Начнём с того, что инструкцию по установке кулера Noctua NH-C12P можно скачать с официального сайта ( формат PDF, 983 Кбайт ). Сама же процедура установки новинки на любую из поддерживаемых платформ начинается с приклеивания пластиковых шайб к основанию крепёжных стоек:
Затем приворачиваем стойки сквозь плату к backplate (здесь и далее представлен пример установки кулера на материнские платы с разъёмом LGA 775, но для AMD K8 суть не меняется):
Backplate обеспечивает не только высокое усилие прижима кулера к теплораспределителю процессора, но и предотвращает нежелательную деформацию материнской платы:
Затем к основанию кулера четырьмя винтами приворачиваем крепления соответствующего разъёму типа:
Ну а после этого остаётся только притянуть кулер винтами с пружинами к стойкам:
Этими винтами кулер прижимается к процессору накрепко. Кстати, по первым анонсам Noctua NH-C12P я даже предположил, что проёмы в радиаторе предназначены именно для процедуры установки кулера, хотя после ознакомления с новинкой воочию и изучения официальной информации стало ясно, что это вовсе не так. Да и по фото видно, что для привёртывания винтов крепления кулера достаточно было пропустить в радиаторе лишь одно ребро, а не делать такие “окошки”, как сейчас:
К вопросу об ориентации кулера. В инструкции предложено два возможных варианта: концами тепловых трубок вверх, либо вбок:
Благодаря изогнутым тепловым трубкам кулера, проблем с установкой в любом из положений на материнской плате ASUSTek P5K Deluxe не возникло, но выбран был вариант с направлением тепловых трубок вверх:
Добавлю здесь же, что расстояние от материнской платы до нижнего края рёбер радиатора составляет 45 мм, поэтому, с учётом компактности центральной части радиатора кулера, помех элементам околосокетного пространства создано быть не должно.
Прежде чем установить на радиатор вентилятор, поперёк рёбер необходимо приклеить силиконовые полоски, призванные снижать вибрации и уровень шума:
Однако есть у этих демпферов и вторая полезная функция, так как благодаря им, вентилятор приподнимается над радиатором ещё на ~1.5 мм, что позволяет воздушному потоку от вентилятора получить большую скорость на входе в радиатор и, в купе с переменной высотой торцов рёбер, служит неплохим подспорьем в борьбе за эффективность.
Сам же вентилятор крепится двумя проволочными скобками, вставляющимися в предназначенные для этого выемки в рёбрах радиатора и фиксирующиеся затем в отверстиях вентилятора:
Ну а вот как выглядит Noctua NH-C12P внутри корпуса системного блока:
На очереди спецификации новинки.
технические характеристики и стоимость
Технические характеристики и рекомендованная стоимость нового кулера от Noctua сведены в следующую таблицу:
Наименование технических характеристик |
Noctua NH-C12P |
Размеры кулера Д х Ш х В, (вентилятора), мм | 114 x 126 x 152 (120 х 120 х 25) |
Материал радиатора и конструкция | 44 никелированные алюминиевые пластины на 6-ти никелированных медных тепловых трубках диаметром 6 мм и медном основании |
Скорость вращения вентилятора, об/мин | 900 / 1100 / 1300 (±10%) |
Уровень шума, дБА | 12.6 / 16.9 / 19.8 |
Воздушный поток, CMF | 37.3 / 46.2 / 54.3 |
Тип и число подшипников вентилятора | SSO-Bearing |
Время наработки на отказ, час | 150 000 |
Номинальное напряжение вентилятора, В | 12 |
Потребление, Ватт | 1.08 |
Возможность установки на CPU разъёмы | LGA 775, Socket 754/939/940/ AM2 & AM2+ |
Полная масса кулера, грамм | 730 (550 - без вентилятора) |
Дополнительно (особенности) | два адаптера для снижения скорости вращения вентилятора, термопаста Noctua NT-H1 |
Рекомендованная стоимость, долларов США | ~69 |
Гарантия от производителя, лет | 6 |
2. Тестовая конфигурация, инструментарий и методика тестирования
Noctua NH-C12P и его сегодняшний конкурент в лице Thermalright SI-128 тестировались в двух режимах: на открытом стенде, когда материнская плата находится горизонтально на столе, а кулеры на ней в вертикальном положении, а также в закрытом корпусе системного блока при вертикальном расположении материнской платы. В последнем случае оба кулера устанавливались концами тепловых трубок вверх.
Конфигурация системного блока во время проведения тестирования не подвергалась каким-либо изменениям и состояла из следующих комплектующих:
- Материнская плата: ASUSTek P5K Deluxe/WiFi-AP (Intel P35), LGA 775, BIOS v0812;
- Процессор: Intel Core 2 Extreme QX9650, 3.0 ГГц, 1.25 В, L2 2 x 6 Мбайт, FSB: 333 МГц x 4, (Yorkfield, C0);
- Термоинтерфейс: Arctic Silver 5;
- Видеокарта: Chaintech GeForce 9800 GTX GDDR3 512 Мбайт / 256 Бит, 675/2200 МГц;
- Оперативная память:
- 2 x 1024 Мбайт DDR2 Corsair Dominator TWIN2X2048-9136C5D (Spec: 1142 МГц / 5-5-5-18 / 2.1 В);
- 2 x 1024 Мбайт DDR2 CSX DIABLO CSXO-XAC-1200-2GB-KIT (Spec: 1200 МГц / 5-5-5-16 / 2.4 В);
- Дисковая подсистема: SATA-II 500 Гбайт, Samsung HD501LJ, 7200 об/мин, 16 Мбайт, NCQ;
- Привод: SATA-II DVD RAM & DVD±R/RW & CD±RW Samsung SH-S183L;
- Корпус: ATX ASUS ASCOT 6AR2-B Black&Silver (на вдув и выдув установлены 120-мм корпусные вентиляторы Scythe Slip Stream на ~960 об/мин на силиконовых шпильках, на боковой стенке – такой же вентилятор на ~800 об/мин);
- Панель управления и мониторинга: Zalman ZM-MFC2;
- Блок питания: Enermax Galaxy DXX (EGA1000EWL) 1000 Ватт (штатные вентиляторы: 135-мм на вдув, 80-мм на выдув).
Все тесты были выполнены в операционной системе Windows XP Professional Edition SP2. Для мониторинга температуры процессора использовалась утилита мониторинга SpeedFan версии 4.34, поддерживающая фиксацию показаний температуры по данным, получаемым из регистров процессоров (Core Sensor's):
Технологии автоматической регулировки оборотов вентиляторов кулеров в BIOS материнской платы были выключены. Контроль срабатывания термозащиты процессора (режима пропуска тактов) осуществлялся с помощью утилиты RightMark CPU Clock Utility 2.35.0:
Разогрев CPU был выполнен с помощью программы OCCT (OverClock Checking Tool) версии 2.0.0а в режиме максимальной нагрузки на процессор при 23-минутном периоде тестирования, из которого одна первая и четыре последние минуты являются временем простоя системы:
Эффективность систем охлаждения проверялась не менее чем двумя циклами тестирования с периодом стабилизации температуры в корпусе системного блока равным ~20 минутам. На открытом стенде период стабилизации был практически вдвое меньше. Несмотря на период стабилизации температуры, как правило, результаты второго цикла прогрева CPU были выше на 0.5-1 градус Цельсия. За итоговый результат принимались максимальные показатели температуры самого горячего из четырёх ядер процессора по двум циклам тестирования (при условии если разница между данными не превышала одного градуса, в противном случае тестирование проводилось ещё, как минимум, один раз).
Комнатная температура во время тестирования контролировалась установленным рядом с системным блоком электронным термометром, с возможностью мониторинга изменения температуры в комнате за последние 6 часов. Во время тестирования всех систем охлаждения комнатная температура находилась в диапазоне 21.0 ~ 21.5 градусов Цельсия и является начальной точкой отсчёта на диаграммах температур. Добавлю, что частота вращения вентиляторов кулеров на этих же диаграммах указана не по техническим характеристикам, а по среднему значению данных мониторинга SpeedFan за всё время тестирования.
Помимо тестирования Noctua NH-C12P с оригинальным вентилятором в трёх режимах его работы, кулер проверялся с двумя другими вентиляторами. Ими стали Scythe SlipStream 120 на частотах вращения крыльчатки в ~840 об/мин и ~2000 об/мин, а также Scythe Ultra Kaze на частотах вращения в ~1000 об/мин и ~2900 об/мин. Конкурент нового австрийского кулера – Thermalright SI-128 – тестировался с наиболее подходящими ему вентиляторами высокого давления Scythe серии Ultra Kaze также в двух идентичных Noctua NH-C12P скоростных режимах. Перейдём к изучению результатов тестирования.
Комментарии Правила
