Борьба двух стихий. Обзор корпусов с водяным и воздушным охлаждением (страница 3)
3Q Propeller. Обзор
Корпус поставляется в небольшой картонной коробке, на которой изображён он сам, а также краткая характеристика.
Корпус находится в плотном целлофановом пакете с установленными поролоновыми вставками по бокам, что может являться гарантом надёжной транспортировки.
Тип корпуса MidiTower. Имеет чёрный цвет, габариты - 412 х 221 х 450мм, сталь 0.5мм и весит при этом всего лишь 8 кг. Поддерживает материнские платы форм-фактора ATX, mATX. Корпус поставляется без блока питания. Полностью безвинтовая сборка. Стоимость около 70$.
Передняя панель ничем особым не выделяется. Пластиковая панель имеет чёрный цвет с зеркальной полосой посредине. Присутствует дверь, при открытии которой вы получаете доступ к четырём внешним отсекам для 5.25’’ устройств и к двум внешним отсекам для 3.5’’ устройств. Также видны кнопки «Power» и «Reset».
Передняя панель снимается без отвёртки путём слабого её оттягивания, что облегчает путь разбора. Все провода аккуратно собраны и припаяны. Без внимания не оставим и посадочное место для разнокалиберных вентиляторов.
На боку передней панели имеется небольшая панель разъёмов: два USB 2.0 и звуковые разъёмы.
Задняя панель выполнена в классическом виде. Видны вентиляционные отверстия для вентилятора распространённой величины, а также стандартное отверстие для установки блока питания.
Боковая панель выглядит весьма эффектно, так как по всей её плоскости расположен вентилятор, диаметр которого равен честные 36см! Замысел инженеров здесь легко понятен, то есть охладить все компоненты с помощью одного огромного вентилятора. Сам вентилятор имеет регулятор оборотов, который встроен в саму крышку, а также кнопку включения/выключения. При работе лопасти вентилятора подсвечиваются ярким голубым светом.
Обратная сторона корпуса ничем особым не выделяется, кроме как присутствием вентиляционных отверстий для лучшей циркуляции воздуха.
Внутреннее пространство корпуса не велико, но достаточно для установки плат форм-факторов mATX и ATX. Из комплектации можно отметить лишь маленький пакетик, который подвязан к стенке корпуса. В пакетике в свою очередь находятся: винты крепления, прорезиненные ножки, клипсы и хомуты для проводов, ушко для пломбировки.
Комментарии Правила
