Борьба двух стихий. Обзор корпусов с водяным и воздушным охлаждением (страница 2)
TT Armor LCS. Сборка PC
Имея общее представление о корпусе, перейдём к сборке PC. Во-первых, установим блок питания.
Блок питания крепится стандартным образом, то есть прикручивается четырьмя винтами. Так как задняя панель выполнена из алюминия, производитель для прочности конструкции приберёг планку жесткости, которая крепится элементарно (смотрите рисунок выше).
Устройства стандарта 5.25’’ устанавливаются следующим образом. Сначала вынимается защитная пластиковая рамка с передней панели, затем путём нажатия на клипсы отжимаем два пластиковых фиксатора и помещаем устройство в слот.
Установка HDD протекает немного разнообразнее. Во-первых, жесткие диски можно установить в корзину у передней панели, которая будет обдуваться двумя 120mm вентиляторами от системы жидкостного охлаждения. Второй вариант, это установка HDD в верхнюю угловую корзину.
Для того чтобы установить устройство 3.5’’ в корзину у передней панели, надо для начала выкрутить несколько фиксирующих винтов, а затем путём несложных направленных действий установить устройство и прикрепить корзину обратно. Всего в корзину помещается семь HDD.
Чтобы установить HDD в верхнюю корзину, надо для начала вынуть её путём выкручивания фиксирующего винта и нажатия на лапку-замок. Далее помешаем HDD в слот и фиксируем винтами. Всего в корзину можно установить до трёх HDD.
Жесткие диски будут охлаждаться благодаря 90мм вентилятору задней панели, а также ещё одним 90мм вентилятором, если вы его, конечно, установите.
Такие устройства как FDD или CardReader, для удобства, можно установить в верхний выдвижной отсек:
Для этого необходимо вынуть из отсека сетчатую рамку, отогнув её крепёжные края. Затем вставляем устройство и фиксируем винтами.
Материнские платы устанавливаются при помощи винтов на стойки. Для удобства установки визуально отметьте отверстия, в которые стоит вкручивать стойки.
Корпус наделён отверстиями расширения в количестве семи штук. Фиксация устройств происходит без винтов, при помощи пластиковых замков, что заметно облегчает процесс сборки.
Сбор системы охлаждения проходит в уже знакомой нам форме.
Для начала устанавливается водяной насос с бочонком путём прикручивания к «полу» корпуса (имеются специальные отверстия). Кстати, помпа P500 имеет рабочую мощность на 500 л/ч, питание осуществляется от 12V источника.
Водоблок имеет весьма толстое медное основание, которое, к сожалению, не достаточно хорошо обработано. Также имеется встроенный светодиод, который светится голубым светом. Установка водоблока возможна на Socket: 775/939/АМ2.
Собрав систему, перед нами открывается приятная картина полностью рабочего PС. При первом запуске было слышно бульканье воды, которая стремительно и верно растекалась по всем пустотам цепи системы охлаждения. Для того чтобы система жидкостного охлаждения функционировала в полную силу, вполне хватит одной бутылки охлаждающей жидкости. К сожалению, при работе PC заметно выделялась работа помпы, что раздражало.
Комментарии Правила
