Intel DX48BT2 – "оверклокерская" материнская плата не для оверклокеров (страница 2)
Особенности BIOS Setup
Для материнских плат Intel существует несколько способов обновления BIOS. Можно обновить вручную с помощью утилиты Iflash с использованием любого доступного загрузочного носителя: FDD, USB Flash, CD-ROM. Но печатать что-либо вручную не хотелось... Для пользователей Linux рекомендуется обновление с помощью ISO-образа CD. В этом случае ничего набирать не нужно, загрузчик самостоятельно запустит скрипт и обновит BIOS, но возиться с записью CD тоже не хотелось... Можно даже воспользоваться функцией автоматического восстановления BIOS, но в этом режиме у меня плата не запускалась, наверно предварительно нужно "убить" BIOS, чтобы этот режим стартовал.
Самым простым является способ обновления BIOS из Windows. В отличие от плат других производителей, где обновление действительно происходит в среде Windows, он довольно безопасен.
Вы запускаете самораспаковывающийся инсталляционный файл, соглашаетесь с лицензионным соглашением, после чего система перезагружается, обновляет BIOS и вновь загружает Windows, где вы получаете сообщение об успешном завершении операции. Просто, удобно и быстро. Именно этим способом BIOS был обновлён до самой свежей на момент тестов версии 1521.
При входе в BIOS, который осуществляется по нажатию клавиши F2 при старте платы, мы попадаем в раздел Main, содержащий основные сведения о системе.
Как правило, мы бегло пробегаем по меню, пропуская изучение второстепенных разделов BIOS, содержимое которых прекрасно понятно по их названию. Однако оказалось, что в BIOS материнских плат Intel названия могут быть обманчивы, поэтому на этот раз уделим им немного больше внимания.
Следующий после Main раздел Advanced имеет ряд подразделов с настройками различных систем.
Вот, например, что, по вашему мнению, может находиться на странице Boot Configuration раздела Advanced? Вполне возможно, что вы угадали, но я даже предположить не мог, что увижу здесь настройки, относящиеся к вентиляторам.
Зато в разделе Hardware Monitoring никаких настроек нет, он играет исключительно информационную роль, но выполняет её плохо – полезной информации очень мало.
Интересно, что при установке процессора, выполненного по технологии 65 нм, BIOS показывает его реальную температуру. Ну, или близкую к реальной. А для 45 нм процессора на ядре Wolfdale показывается интервал до включения троттлинга, в нашем случае 73°С, что видно на фото.
Наиболее интересный раздел для оверклокеров – Performance.
Однако сразу приступить к разгону не получится, предварительно нужно взять на себя ответственность за все пять типов различных бед и несчастий, которые в этом случае могут обрушиться на вашу неразумную оверклокерскую голову.
И хотя на вопрос "Хотите ли вы продолжить?" нам предусмотрительно подсказывают ответ "Нет", мы решительно отвечаем "Да" и попадаем в подраздел Processor Overrides, который выглядит вполне безобидно и совсем нестрашно.
Напряжение на процессоре плата позволяет менять в интервале от 1.2875 до 1.6 В с шагом 0.0125 В, параметр CPU Voltage Offset поднимает его ещё выше, а параметр Enhanced Power Slope обеспечивает ему дополнительную стабильность. Напряжение на шине FSB меняет параметр Front Side Bus Voltage Override в интервале от 1.1 до 1.5 В с шагом 0.025 В. Напряжение на северном мосту чипсета MCH/ICH Voltage Override с тем же шагом 0.025 В меняется в пределах от 1.25 до 1.7 В.
Материнская плата Intel DX38BT позволяла менять коэффициент умножения только для тех процессоров, у которых он разблокирован, плата Intel DX48BT2 уже лишена этого недостатка и умеет уменьшать множитель от номинального до минимального x6 даже для обычных CPU. Частота FSB меняется от 133 до 500 МГц, то есть о хорошем разгоне процессоров с невысокими коэффициентами умножения можно сразу забыть, к тому же делается это довольно неудобно. Если нужное напряжение можно было выбрать из ниспадающего списка, то чтобы задать желаемую частоту FSB приходится "перелистывать" все промежуточные значения вперёд или назад с помощью клавиш "+" или "–" соответственно. Ввести нужное значение с клавиатуры невозможно.
Зато итоговую частоту вычислять не потребуется, её покажет информационная строка Processor Speed. В приведённом ниже примере сочетание коэффициента умножения x8 и частоты шины 500 МГц вполне закономерно приведёт к старту процессора на частоте 4 ГГц.
Вот только непонятно, почему плата сообщает, что штатное напряжение процессора составляет 1.325 В, в то время как на самом деле оно ниже на 0.1 В и равно 1.225 В. Для материнской платы Intel, основанной на чипсете Intel, подобные ошибки в отношении процессоров Intel выглядят не смешно, а стыдно, на мой взгляд.
Параметр Reference Voltage Override ведёт на отдельную страницу с дополнительными возможностями.
У материнской платы Intel DX38BT такого параметра не было, но, полагаю, теперь он тоже есть. Дело в том, что платы Intel DX38BT и Intel DX48BT2 отличаются только своими северными мостами. Они настолько похожи, что для обеих используются одни и те же версии BIOS.
Подраздел Memory Overrides раздела Performance выглядит очень неплохо на первый взгляд. Он позволяет менять частоту работы памяти, её тайминги, напряжение, а внизу имеет целый ряд информационных параметров: сообщает общий объём памяти, режим её работы и даже частоту и тайминги, записанные в SPD, для каждого из установленных модулей.
Однако возможности раздела могут вызвать немало нареканий со стороны оверклокеров. Прежде всего, потому что отсутствует значение Auto для каждого из таймингов. Или все они устанавливаются платой автоматически, или все нужно выставлять вручную. Но это ещё не самая большая беда.
Частота памяти в системах с процессорами Intel зависит от частоты FSB. В нашем случае частота памяти задаётся с помощью двух параметров – Reference Frequency и Memory Frequency. Параметр Reference Frequency определяет частоту шины: 200, 266, 333 или 400 МГц. В зависимости от выбранного значения изменятся делители, с помощью которых параметр Memory Frequency установит частоту памяти 800, 1066, 1333 или 1600 МГц. У нас есть четыре базовых частоты FSB и четыре итоговых частоты памяти, то есть всего в нашем распоряжении имеется шестнадцать различных делителей для памяти, которые мы можем использовать, так? Не так. Потому что далеко не все доступные делители работоспособны.
Материнская плата Intel DX38BT была первой платой на новом тогда ещё чипсете Intel X38 Express, которая попала мне в руки. С разгоном процессоров на ней у меня почти ничего не получилось, после чего я потратил ещё немало времени на то, чтобы заставить память работать на частоте 1600 МГц, когда процессор работает на своей номинальной частоте шины 266 МГц. Ведь плата позволяет выбрать частоту 1600 МГц при любом значении FSB, в том числе и 266 МГц. Лишь после того, как удалось поработать с материнской платой Asus Maximus Extreme на том же чипсете, я понял, что хотел невозможного.
Плата Asus тоже позволяет установить память на частоту 1600 МГц, но, чтобы этого добиться, она повышает частоту FSB до 400 МГц, а при меньших частотах шины эта возможность вообще исчезает, чтобы не вводить в заблуждение пользователя. Мало того, при изменении частоты памяти выводится предупреждение, что, наоборот, при слишком низкой частоте памяти работа платы может быть нестабильной. Налицо богатый опыт разработки оверклокерских плат и внимание к пользователю у Asus, чего мы в упор не видим на платах Intel.
И даже множество неработоспособных делителей для памяти – это ещё не все недостатки раздела Memory Overrides. Предположим, что при FSB 200 МГц делитель, устанавливающий память на частоту 1600 МГц, всё же работает. Но как узнать, какова будет итоговая частота памяти, если при этом мы будем одновременно разгонять процессор по шине? Ведь с повышением FSB соответственно будет увеличиваться частота памяти. Разделу очень не хватает информационного параметра Estimated Memory Speed, показывающего ожидаемую частоту памяти, чтобы не вычислять её вручную.
Но оказалось, что подобный параметр всё же имеется. Только расположен он почему-то в самом первом разделе Main. Если вернуться в этот раздел, то мы увидим, что частота процессора составляет 4 ГГц. Вы помните, что чуть раньше мы установили FSB 500 МГц и коэффициент умножения x8?
При такой частоте шины и установленном нами делителе для памяти (200/1600) её частота составит 4000 МГц, что и показывает параметр System Memory Speed Override. Ничего вычислять оказалось не нужно. Только ожидаемая частота процессора нам показывается в разделе Processor Overrides, там, где мы её устанавливаем, а чтобы узнать соответствующую частоту памяти, нужно покидать раздел Memory Overrides, идти в раздел Main, а затем возвращаться обратно, если необходима корректировка. Глупо, конечно, в разделе Main эти сведения никому не нужны, а проблема лишь в том, что на этой "оверклокерской" плата об удобстве для оверклокеров никто даже не думал. Вот вам делители, вот напряжения – наша задача выполнена, теперь разбирайтесь сами.
Скудные возможности раздела Hardware Monitoring и неоптимальная организация раздела Memory Overrides создают впечатление, что BIOS материнской платы Intel DX48BT2 просто ужасен, что, конечно же, далеко не так. Плата имеет развитые способности раздела Security и вполне нормальный раздел Power, где нас может заинтересовать возможность управления энергосберегающими технологиями.
Так постепенно мы добираемся до раздела Boot, который, в отличие от рассмотренной ранее страницы Boot Configuration раздела Advanced, действительно содержит параметры по управлению загрузочными устройствами.
На затесавшуюся по ошибке опцию Floppy Drive, которого на плате нет, можно не обращать внимания, зато нужно отметить наличие параметра Boot USB Devices First, которого так не хватает многим современным материнским платам. Он позволяет стартовать с подключенного USB Flash Drive вне зависимости от заданного параметром Boot Device Priority порядка опроса загрузочных устройств. Очень полезная опция.
В разделе Exit, казалось бы, не может быть ничего интересного. Там действительно находятся вполне ожидаемые опции для выхода из режима настроек BIOS с сохранением установленных параметров или без. Но, кроме того, ещё имеется пара полезных параметров Save Custom Defaults и Load Custom Defaults с помощью которых мы можем сохранить и затем загрузить созданный нами комплекс настроек BIOS. Профиль только один и нет возможности дать ему понятное имя или задать внятное описание, но даже такие зачаточные возможности – это уже хорошо.
И даже это ещё не всё, хотя мы последовательно прошлись по всем разделам BIOS. Имеется ещё один скрытый раздел Maintenance. При описании материнской платы Intel DX48BT2 был упомянут конфигурационный джампер. Дело в том, что привычного по другим платам джампера Clear CMOS на DX48BT2 нет как такового. Если конфигурационный джампер находится на своём штатном месте, то плата грузится в обычном порядке, войти в BIOS мы можем по нажатию клавиши F2. Если джампер удалить, то плата переходит в режим восстановления BIOS, он пригодится, если обновление завершилось неудачно или было прервано. Если же переставить джампер, то при старте плата самостоятельно войдёт в BIOS, открыв при этом дополнительный раздел Maintenance.
Довольно удобно. При невозможности стартовать, из-за переразгона например, нам не нужно сбрасывать все настройки. Достаточно переставить конфигурационный джампер, чтобы плата запустилась в безопасном режиме, сохранив при этом все установленные ранее параметры, которые теперь можно скорректировать. Действительно, джампер Clear CMOS – это анахронизм, от которого пора избавляться.
В качестве промежуточного итога – BIOS материнской платы Intel DX48BT2 выглядит непривычно, принципы его организации не всегда логичны и понятны, однако все базовые возможности для оверклокинга имеются, так что нам пора проверить их в деле.
Оверклокинг
Эксперименты проводились на открытом тестовом стенде следующего состава:
- Материнская плата – Intel DX48BT2, BIOS 1513, 1521 и 1554;
- Процессор – Intel Core 2 Duo E8400 (3.0 ГГц, FSB 333 МГц, 6 МБ, Wolfdale, rev. C0);
- Память – 2x1024 MБ OCZ PC3-14400 Platinum Series (OCZ3P18002GK);
- Видеокарта – NVIDIA GeForce 8800 GTS 320 МБ;
- Жёсткий диск – Seagate Barracuda 7200.10, ST3320620AS, 7200 об/мин, 16 МБ, SATA 320 ГБ;
- Система охлаждения – Zalman CNPS9700 LED;
- Термопаста – КПТ-8;
- Блок питания – Antec NeoPower HE 550 (550 Вт).
При сборке системы возникли лёгкие затруднения – выступающие с обратной стороны материнской платы контакты от конденсаторов, входящих в схему питания процессора, мешали установке backplate кулера Zalman CNPS9700 LED. К счастью backplate сделана из пластмассы, потребовалось лишь немного подточить её с одной стороны, чтобы она плотно встала на предназначенное место. Для улучшения охлаждения чипсета над радиатором северного моста был сразу установлен вентилятор диаметром 50 мм.
Материнская плата Intel DX48BT2 попала к нам с версией BIOS 1513. Наш экземпляр процессора Intel Core 2 Duo E8400 со своим штатным множителем x9 способен разгоняться до 450-455 МГц по шине, однако стартовать на частоте 450 МГц плата не смогла. Чтобы выяснить максимальную частоту FSB, при которой плата будет сохранять работоспособность, коэффициент умножения процессора был уменьшен до минимального x6 и сделана попытка стартовать на частоте шины 450 МГц, а затем 425 МГц. Эти предварительные тесты закончились неудачно, поэтому BIOS был обновлён до самой свежей на момент проверки версии 1521, после чего безуспешные попытки были продолжены.
Технология WatchDog Timer, следящая за успешным прохождением стартовой процедуры POST, имеется у материнской платы Intel DX48BT2, была включена, но действовала неудовлетворительно. Наблюдалось несколько вариантов поведения платы при переразгоне. Например, она могла просто отказаться стартовать и это один из самых удобных для экспериментатора вариантов, как бы странно это ни звучало на первый взгляд. Уже по шуму вентиляторов понятно, что плата включилась, но не стартует, поэтому, не тратя лишнего времени, следует скорректировать установленные в BIOS параметры.
Значительно хуже, когда плата включается, быстро выключается, включается снова и продолжает загрузку. Дело в том, что плата Intel DX48BT2, как и материнские платы Gigabyte, не сообщает пользователю о том, что параметры работы процессора сброшены до номинальных и спокойно продолжает грузить операционную систему. Так что вплоть до запуска диагностических утилит непонятно, удался нам разгон или нет. Время, потраченное на ненужный старт Windows, а затем на перезагрузку, расходуется бессмысленно. Существует разновидность последнего варианта, когда вместо пары включений и выключений плате требуется их штук пять, чтобы придти в себя, а самое плохое, когда начинаются бесконечные циклические включения и выключения.
После снижения стартовой частоты FSB до 400 МГц плата наконец-то смогла стартовать, но по-прежнему была не в состоянии загрузить Windows. Ей удалось это на частоте 380 МГц, но столь слабый разгон не представляет никакого интереса, так что детальных тестов на этой частоте не проводилось. Мы уже давно не встречались с явлением FSB Hole, когда плата неработоспособна в каком-то интервале частот, зато спокойно работает не только на меньших, но и на более высоких частотах. Поэтому на всякий случай делались попытки стартовать на частоте шины 450 МГц и 475-480 МГц. Безрезультатно.
Повышались напряжения на процессоре, северном мосту чипсета, шине FSB, памяти; менялась частота шины, коэффициент умножения процессора, делители для памяти; отключались технологии энергосбережения. Однако, если после каких-то манипуляций операционная система всё же загружалась, это означало лишь то, что материнская плата в очередной раз сбросила настройки. Как и в случае с предшественницей, материнской платой Intel DX38BT, добиться хоть мало-мальски приемлемого разгона на Intel DX48BT2 мне так и не удалось.
Вполне понятно, какие выводы должны были прозвучать в конце обзора. Однако в процессе подготовки материала, в очередной раз заглянув на сайт Intel, я вдруг с удивлением обнаружил, что для платы имеется новая версия BIOS 1554. Очень странно, что датирована она 1 мая, ведь даже 12 мая, когда я скачивал прошивку 1521, именно она на тот момент была самой свежей и никаких более новых на сайте не было.
Прочитав BIOS Update Release Notes, я понял, что просто обязан испробовать новую прошивку. В списке исправленных ошибок перечислялись все те проблемы, с которыми мне пришлось столкнуться: зависание при старте, продолжение загрузки в безопасном режиме, старт с максимальным, а не с заданным в BIOS коэффициентом умножения при отключении EIST, циклические перезагрузки. Список исправлений намного длиннее, просто остальные ошибки меня благополучно миновали. Кроме того, в новой версии добавлена возможность отключения C1E, поддержка половинных коэффициентов умножения процессоров, а максимально возможная частота FSB оптимистично повышена с 500 до 720 МГц.
В результате тестовый стенд с материнской платой Intel DX48BT2 был собран ещё раз, прошивка обновлена до версии 1554 и вновь сделана попытка стартовать на такой скромной, но недосягаемой для платы частоте шины 425 МГц. Нужно отметить, что плата заметно преобразилась. Её поведение стало намного более внятным и предсказуемым. Теперь при переразгоне плата ведёт себя совершенно адекватно: рестартует в безопасном режиме, останавливается и предлагает пользователю продолжить загрузку с предыдущими работоспособными параметрами, либо войти в BIOS и скорректировать неверные установки. Экран с предложением выбора пришлось увидеть не один раз, поскольку разогнать процессор плате так и не удалось.
Комментарии Правила
