Блоки питания для всех: 6 моделей от Antec, Enermax, Hiper, Seasonic (страница 4)
Методика тестирования и итоги
Все блоки питания были протестированы по методике, описанной в статье «Методика тестирования блоков питания ATX» с помощью специализированного стенда. Результаты тестирования традиционно представлены в таблице, а также ниже приведены графики КНХ. По нажатию на график можно открыть все графики одним изображением для более тщательного изучения. В ячейках с измеренным уровнем напряжения и пульсаций фигурируют две цифры, разделенные косой чертой. Левая цифра – величина, измеренная при нагрузке 35Вт, правая – при полной нагрузке на блок питания.
Все блоки соответствуют нормам стандарта ATX как по пульсациям, так и по уровням напряжений. Лишь Antec Phantom вплотную подобрался к границе допуска по напряжению дежурного канала +5standby. Enermax MODU82+, как и протестированный в предыдущем обзоре Infiniti 720W, склонен немного завышать все выходные напряжения.
Перейдем к графикам кросс-нагрузочных характеристик, но прежде напомним способ представления данных. По оси Х суммарная величина потребляемой стендом мощности по каналу +12В, а по Y – суммарная мощность от каналов +3.3 и +5В. Каждая точка графика на пересечении осей обозначает величину напряжения по тестируемому каналу при общей сумме нагрузки на каналы +3.3, +5 и +12В. Таким образом, на графике напряжения +3.3В все поле графика – это величина напряжения при всех возможных комбинациях нагрузок. Зная допустимые пределы, указанные в стандарте – можно утверждать, насколько блок питания снизил, либо превысил напряжение относительно идеальных 3.3В, 5В и 12В. Поскольку приводить в статье весь огромный массив цифр не имеет практического смысла, и все величины отклонений отображены на графике цветовыми маркерами, что удобно и наглядно позволяет оценить качество стабилизации. Легенда с отклонениями прилагается на каждом графике и позволяет легко определять, где вложился блок питания в требования стандарта, а где нет. Точки с пониженным напряжением на графике отображаются оттенками синего цвета, а точки с повышенным напряжением - оттенками красного. Уровни за пределами стандарта (+\-5%) отображены темно-синим и темно-красными цветами.
C качеством стабилизации у Enermax MODU82+ проблем нет, на фоне общего небольшого завышения напряжений он при любых комбинациях нагрузки по каналам не вышел за пределы 3% допуска. С пульсациями также полный порядок. 120-мм вентилятор хоть и не самый тихий из всех аналогичных, но его шум не выходит за рамки комфортного для постоянной работы с ПК даже на полной мощности 525Вт.
Seasonic S12 отлично себя проявил, основной канал с напряжением +12В даже не вышел за границу 2% отклонения. Лишь при сильном перекосе нагрузки (большой ток потребления при практически нулевом по +12В) наблюдалась нестабильность работы блока питания. Конечно же, в персональном компьютере любых конфигураций такое распределение по нагрузке встретить невозможно. Как и ожидалось, протестированный экземпляр в работе был едва слышен при использовании даже полной мощности нагрузки.
График младшего блока Hiper мощностью 530Вт пестрит всеми цветами радуги. Сильный дисбаланс нагрузки не по нраву стабилизатору этой модели, что мы видим в виде красной зоны в левом верхнем углу. Конечно, современные компьютеры потребляют основную и наибольшую часть тока от +12В, а в этой зоне (нижняя часть графика) – все хорошо. С пульсациями нет проблем.
Два более мощных блока Type-R и Type-M практически одинаково отлично стабилизируют напряжения при всех допустимых распределениях нагрузки по каналам, причем 630Вт модель даже вложилась в 3% отклонений безо всяких оговорок. Type-R 680 при максимальной мощности немного отстал от своего собрата, но также отлично работает во всем диапазоне. К пульсациям претензий никаких нет, что немного удивило, ведь на старших 880Вт моделях имелась сильная помеха на частоте работы ШИМ.
Стабильность всех основных напряжений у блока питания Antec Phantom на высоком уровне, особенно учитывая конструктивные особенности и применение компонентов уменьшенной высоты. Вентилятор блока питания включался лишь при мощности свыше 350Вт, что означает полностью пассивный режим работы в хорошо продуваемых корпусах с типичными конфигурациями. Радиатор-корпус блока нагревается медленно, но уже через час работы с нагрузкой 300Вт становится ощутимо теплым (+48°С). Пульсации блока питания находятся в рамках стандарта ATX.
Дополнительно к тестам нагрузочных характеристик был проведен замер эффективности преобразования блоков питания при различных мощностях, от 35 Вт, до полной номинальной мощности.
Практически все блоки уверенно обеспечивают КПД свыше 80% на средних нагрузках. Выделяются более эффективные блоки Enermax MODU82+ и Antec Phantom. Если обобщить данные всех блоков при постоянной нагрузке 50%, получим таблицу ниже.
Все шесть протестированных блоков питания выдержали 24-часовой тест при полной мощности нагрузки, при этом сбоев в работе отмечено не было. Стоимость блоков питания низкой назвать нельзя, да и их позиционирование очевидно на покупателя, который знает, что покупает.
Hiper Type-R MK II 680W
Преимущества
- Тихий вентилятор
- Встроенный USB-хаб на 8 портов, отдельный порт для зарядки телефонов и портативных устройств
- Качественная и независимая стабилизация каналов
- Умеренная стоимость
Недостатки
- Недостаточное количество SATA-разъемов
- Неверное указание допусков по пульсациям в инструкции
Hiper Type-M MK II 630W
Преимущества
- Тихий вентилятор
Недостатки
Hiper Type-M ver.3. 530W
Преимущества
- Качественная стабилизация каналов
- Невысокая стоимость
Enermax MODU82+ 525W
Преимущества
- Традиционно для Enermax богатое кабельное оснащение, с надежными разъемами
Недостатки
- Небольшое завышение всех напряжений на всем диапазоне нагрузок.
Seasonic S12 500W
Преимущества
- Тихая работа вентилятора, качественный монтаж
Antec Phantom 500W
Преимущества
- Пассивный режим работы на малых и средних нагрузках, продуманное охлаждение
Недостатки
- Высокая цена
Благодарности и перечень использованных ссылок
J-34 за создание авторского сообщества.
Hiper за предоставленные на тестирование блоки питания и лично Давиду Кибизову.
Enermax
за предоставленный на тестирование MODU82+ и лично Ярославу.
КАРИН за предоставленный на тестирование Antec Phantom и лично Сергея Чеботаева.
Maxpoint за предоставленный SeaSonic S12.
- Методика тестирования блоков питания ATX
- Обзор блоков питания Hiper, мощностью 730 Вт
- Мощные блоки питания Hiper и Enermax
- Блоки питания CoolerMaster Real Power Pro 850W и SeaSonic S12 600W
Комментарии Правила
