11 пар "ветряных мельниц" для двух суперкулеров и одного системного блока (страница 5)
4. Результаты тестирования эффективности вентиляторов
тестирование на кулере Thermalright SI-128
Сначала мы с вами посмотрим, как справились вентиляторы с охлаждением процессора вместе с кулером Thermalright SI-128 (здесь использовался только 1 вентилятор каждого типа). Вентиляторы на диаграмме расположены в порядке возрастания эффективности охлаждения:
Три группы с результатами тестирования на диаграмме приведены не случайно, так как в них вентиляторы объединены по уровню шума. Итак, в самой тихой группе неожиданное лидерство принадлежит вентилятору от GlacialTech, правда его преимущество над сразу же шестью вентиляторами минимально. Последние, в свою очередь, превосходят SilverStone FM123 и Zalman ZM-F3 LED на два градуса, а в отстающих – вентиляторы с самым низким уровнем статического давления Noctua NF-S12 и младший Scythe из серии Slip Stream.
Во второй группе с вентиляторами с умеренным уровнем шума результаты более интересные. Вентилятор Noctua NF-S12 так и продолжает оставаться в аутсайдерах, так как конфигурация его лопастей совсем не подходит для охлаждения частых рёбер Thermalright SI-128. А вот новая модель вентилятора от Noctua при практически том же числе оборотов вентилятора и меньшем уровне шума оказывается на 3 градуса эффективнее. Вровень с ним идут вентиляторы от Cooler Master и Scythe Minebea Silent IC на номинальных 1100 об/мин. Лидирующие позиции в данной группе занимают SilverStine FM123 и FM122, имеющие небольшую фору по числу оборотов, но практически равные другим участникам группы по уровню шума.
И, наконец, третья группа, результаты в которой получены на максимальной частоте вращения крыльчаток вентиляторов. Неудивительно, что здесь полностью раскрыли свои способности вентиляторы с высоким уровнем статического давления – Scuthe Ultra Kaze и SilverStone FM123/122. Не слишком сильно отстает от них старший Scythe Minebea Silent IC на ~2010 об/мин, а также SilverStone FM121. Высокий воздушный поток при среднем уровне статического давления вентиляторов Scythe серии Slip Stream 120 позволяют им держаться лишь на последних местах в этой группе высокоскоростных вентиляторов.
тестирование на кулере Scythe Infinity (Mugen)
В дополнение к вентиляторам из сегодняшнего обзора, на данную диаграмму добавлены результаты тестирования штатного вентилятора Scythe Infinity. Сначала посмотрим на результаты тестирования кулера с одним вентилятором:
Нельзя сказать, что в тестировании на Scythe Infinity картина резко поменялась. Конечно же, есть несущественные перестановки внутри каждой группы, но в целом продолжают лидировать вентиляторы с высоким уровнем статического давления, что, впрочем, вполне логично, ведь для продувки дополнительных рёбер радиатора у тепловых трубок Scythe Infinity высокое статическое давление как раз необходимо.
Теперь на очереди результаты тестов Scythe Infinity с парой одинаковых вентиляторов, установленных на вдув и выдув с широких сторон радиатора кулера:
По данным результатам тестирования можно сделать вывод, что температура процессора при использовании двух вентиляторов на Scythe Infinity понижается на величину от 3 до 5 (а в редких случаях и до 6) градусов Цельсия. В тихой группе лучше всех справляются с поставленной задачей пара Scythe Ultra Kaze, в группе с умеренным уровнем шума – Silverstone FM122, а в группе максимальной производительности вентиляторов – Scythe Ultra Kaze на ~2920 об/мин.
тестирование на вдув-выдув в корпусе системного блока
Пожалуй, самое неоднозначное и интересное тестирование в сегодняшней статье. Неоднозначное – по той причине, что целиком и полностью зависит от конфигурации корпуса системного блока, расположения в нём комплектующих и движения воздушных потоков. Регулярно используемый в тестовом стенде корпус ASUS Ascot 6AR2-B, является далеко не лучшим для организации охлаждения элементов ПК, тем не менее это достаточно популярная модель, в том числе и среди оверклокеров. Тестировать вентиляторы в корпусах разных типов и форм-факторов в наши планы не входило.
Сначала температуры только процессора под прогревом с помощью OCCT:
Как видите, кардинальных изменений здесь также не произошло. Выигрывают те вентиляторы, которые обеспечивают максимальный воздушный поток и/или создают высокий уровень статического давления.
Далее температуры графического процессора видеокарты, на которой установлен радиатор Arctic Cooling Accelero S1:
Судя по результатам, тестирование вентиляторов внутри корпуса для пассивных систем охлаждения видеокарты и центрального процессора вышло довольно авантюрным, так как проще, эффективнее и тише оснастить непосредственно Scythe Ninja и Accelero S1 вентиляторами чтобы сбить температуру гораздо сильнее, чем ставя мощные вентиляторы на вдув/выдув в корпус. Например, установка 120-мм вентилятора с частотой вращения крыльчатки в 800 об/мин прямо на радиатор Accelero S1 снижает температуру ядра на 20 градусов Цельсия, что больше разницы между лучшим и худшим результатом на диаграмме выше. Тем не менее, полученные результаты позволяют сделать вывод, что и здесь лидируют вентиляторы с высокими воздушным потоком и уровнем статического давления.
5. Результаты измерений уровня шума вентиляторов
Измеренный уровень шума систем охлаждения, определенный по методике уже хорошо вам известной, приведён на следующей диаграмме. Субъективно комфортный уровень шума в 34.5 дБА отмечен на диаграмме штриховой полосой, а фоновый уровень шума открытого тестового стенда без процессорного вентилятора(ов) на кулерах составлял ~32.5 дБА. Допустимая погрешность измерений: ±0.2 дБА.
Сначала результаты измерений с расстояния в 3 см, когда приёмник шумомера находился непосредственно напротив ротора вентилятора:
А следом за ней и диаграмма с результатами измерений уровня шума с расстояния в 1 метр от открытого стенда:
Наверняка кому-то будет интересно сравнить данную диаграмму с вышеприведенной диаграммой с уровнем шума, построенной по данным технических характеристик. Расхождения есть, но не существенные. Здесь же я добавлю, что, субъективно, комфортным (или лишь чуть выше этого уровня) можно считать все вентиляторы, вплоть до SilverStone FM122 на ~1440 об/мин, тогда как уже со Scythe Slip Stream на ~1630 об/мин шум от воздушного потока, прокачиваемого сквозь рёбра радиаторов кулеров, либо решётки в корпусе системного блока, назвать комфортным можно лишь с большой натяжкой.
Установка двух вентиляторов каждого типа на Scythe Infinity приводит к росту уровня шума на 0.2~0.7 дБА в зависимости от типа вентилятора и его скорости. Диаграмму здесь не привожу, так как порядок вентиляторов на ней не изменился.
Заключение
Подводя итог сегодняшней статье, прежде всего хотелось бы отметить, что выбор, если можно так сказать, “правильного” вентилятора может подарить оверклокеру преимущество в 6~8 градусов Цельсия по максимальной температуре центрального процессора или GPU видеокарты без повышения уровня шума, а это уже сопоставимо с разницей в температурах между, например, Суперкулером и просто хорошей системой охлаждения. Однако, для достижения подобных результатов нужно точно знать особенности радиатора вашей системы охлаждения и её зависимость от уровня статического давления, развиваемого вентилятором, воздушного потока и его сфокусированности, либо размытости, и прочих менее важных факторов. Только эмпирическим путём можно определить наиболее подходящий вентилятор с максимальной отдачей в каждом конкретном случае.
Что же касается непосредственно участников сегодняшнего тестирования, то однозначный вывод сделать не так уж и просто. Казалось бы, в тихой группе, за исключением первого тестирования, везде лидирует вентилятор от Scythe модели Ultra Kaze с частотой вращения крыльчатки на ~1000 об/мин. Но вот для эффективного охлаждения частого радиатораThermalright SI-128 его, как и всех остальных участников этой группы, недостаточно. Поэтому обратим внимание на вторую группу вентиляторов с умеренным уровнем шума в которой хотелось бы выделить пару моделей от SilverStone и Scythe Slip Stream 120 мм вместе с Noctua NF-P12. Последний на протяжении всего тестирования уверенно опережал своего собрата – Noctua NF-S12. В группе высокопроизводительных вентиляторов безоговорочное лидерство одержал ревущий Ultra Kaze на почти 3000 об/мин, который можно признать выбором оверклокера-экстремала, не признающего ничего кроме воздуха. Однако, не так далеко от Ultra Kaze отстали SilverStone FM122 и FM123.
Кстати, в конечном итоге мои личные предпочтения оказались на стороне именно SilverStone FM123, как высокоэффективной, удобной, исключительно гибкой модели вентилятора, благодаря очень чувствительному и многофункциональному регулятору оборотов. Но это только личные предпочтения, не более того. На чем остановите вы свой выбор – никто за вас не решит. Надеюсь, сегодняшний материал расширил ваш кругозор. В конце-концов, по вполне понятным причинам в сегодняшней статье я не затронул вопросы долговечности вентиляторов и их доступности на рынке. В том числе и поэтому, точку в данном вопросе ставить ещё очень рано...
Ну что же, Суперкулеры у нас с вами на рынке уже есть в достаточном количестве, поэтому теперь будем ждать появления хотя бы одного Супервентилятора, как то например: типоразмера 120 х 120 х 38 мм с уменьшенным до 30~35 мм диаметром ротора, как у Scythe Slip Stream; с девятью лопастями с формой, как у SilverStone FM123 и зазубринами, как у Noctua NF-P12; с бесшумным подшипником от Noctua, но со сроком службы в 180 000 часов как у Scythe Minebea Silent IC; с таким же чутким регулятором скорости вращения как у SilverStone FM123 и силиконовыми шпильками, как у Noctua или Zalman; с такой же подсветкой, как у Zalman ZM-F3 LED (но отключаемой по мере необходимости); и, конечно же, по стоимости, как у GlacialTech. Вот размечтался-то... :) Может Ice Hammer возьмётся?
Дискуссии по теме статьи в конференции Overclockers.ru:
- Тихие 120мм вентиляторы в корпус и блок питания (FAQ на 1-й странице);
- Кулеры Thermalright для процессоров;
- Все о кулерах Scythe;
- Лучший "Суперкулер" – 2.
P.S. Выражаю особую благодарность участнику нашей конференции Mortis за систематические консультации, поиск недостающей информации и ёмкие дополнения к статье.
P.P.S. Благодарим компанию PCPlanet за предоставленные для тестирования вентиляторы Noctua.
Комментарии Правила
