11 пар "ветряных мельниц" для двух суперкулеров и одного системного блока (страница 4)
2. Технические характеристики и стоимость вентиляторов
Технические характеристики и рекомендованная стоимость рассмотренных вентиляторов представлены вашему вниманию в отдельной таблице. Однако, некоторые ключевые характеристики вентиляторов для более наглядного восприятия я решил привести на диаграммах.
Сначала посмотрим на номинальную скорость вращения вентиляторов (здесь и далее данные приведены в порядке возрастания):
Ну здесь все вполне логично и ожидаемо, а вот дальше уже идут перестановки. В сравнении с расположением характеристики вентиляторов на предыдущей диаграмме, по максимальному воздушному потоку градация вентиляторов несколько иная:
Здесь очевидно лидерство вентиляторов Scythe серии Slip Stream, а также моделей Ultra Kaze. Последние, попеременно с SilverStone, лидируют и по уровню статического давления:
Ну а по уровню шума картина и вовсе иная:
Напомню, что это лишь данные спецификаций и без оглядки доверять им не стоит, поэтому я предлагаю перейти к тестированию и анализу результатов. Но прежде, традиционно, описание методики и тестовой конфигурации.
3. Тестовая конфигурация и методики тестирования
Тестирование всех вентиляторов было проведено в трёх режимах:
- открытый стенд – кулер Thermalright SI-128 (устанавливался только один вентилятор);
- открытый стенд – кулер Scythe Infinity (Mugen) (один/два вентилятора);
- закрытый корпус ASUS Ascot 6AR2-B (устанавливались два вентилятора на вдув и выдув) с установленным на процессоре Scythe Ninja Copper и на видеокарте Arctic Cooling Accelero S1.
Процессорные кулеры выбраны не случайно. Дело в том, что и Thermalright SI-128 и Scythe Infinty (Mugen) являются системами охлаждения, достаточно требовательными к вентилятору(ам), поэтому на чём же ещё, если не на этих кулерах ещё тестировать вентиляторы? В данном случае эффективность охлаждения центрального процессора проверялась его прогревом с помощью утилиты OCCT (OverClock Checking Tool) версии 2.0.0а в режиме максимальной нагрузки на процессор при двукратном 24-минутном периоде тестирования из которого первая и последние 4 минуты – время простоя системы. К слову, новая версия OCCT прогревает четырёхъядерный 45-нм процессор в среднем на ~7 градусов лучше, чем прежняя версия 1.1.1. Scythe Infinity проверялся как с одним, так и с двумя вентиляторами.
Что же касается тестов внутри корпуса системного блока, то в этом случае использовались пассивный медный Scythe Ninja на процессоре и пассивный Accelero S1 на видеокарте. Соответственно фиксировались температуры центрального процессора, ядра видеокарты, а также температура окружения видеокарты. Вентиляторы устанавливались попарно: один на переднюю стенку на вдув, а второй на заднюю на выдув. Для фиксации вентиляторов применялись силиконовые шпильки от вентиляторов Noctua. Для чистоты эксперимента вентилятор на боковой стенке корпуса был снят, а вместо него установлена заглушка. На задней стенке корпуса системного блока все заглушки, за исключением видеокарты, также были установлены на свои места. Здесь были использованы два тестовых режима: только нагрузка на процессор (с помощью OCCT), и нагрузка на графический процессор и видеокарту в целом с помощью 10 циклов теста FireFly Forest из синтетического графического бенчмарка 3DMark 2006 в разрешении 1280 х 1024 без активированных методик улучшения качества.
Прочая конфигурация выглядела следующим образом:
- Материнская плата: ASUSTek P5K Deluxe/WiFi-AP (Intel P35), LGA 775, BIOS 0809;
- Процессор: Core 2 Extreme QX9650, 3.0 ГГц, 1.25 В, L2 2 x 6 Мб, FSB: 333 МГц x 4, (Yorkfield, C0);
- Термоинтерфейс: Arctic Silver 5;
- Видеокарта: HIS Radeon HD 3870 GDDR4 512 Мб / 256 Бит, 775/2250 МГц;
- Система охлаждения видеокарты: Arctic Cooling Accelero S1 (пассивный режим);
- Оперативная память:
- 2 x 1024 Мб DDR2 Corsair Dominator TWIN2X2048-9136C5D (1142 МГц / 5-5-5-18 / 2.1 В);
- 2 x 1024 Мб DDR2 CSXO-XAC-1200-2GB-KIT DIABLO (1200 МГц / 5-5-5-16 / 2.4 В);
- Дисковая подсистема: SATA-II 500 Гб, Samsung HD501LJ, 7200 об/мин, 16 Мб, NCQ;
- Блок питания: Enermax Galaxy EGA1000EWL 1000 Ватт (штатный 135-мм вентилятор на ~850 об/мин на вдув, 80-мм вентилятор Noctua на ~1550 об/мин на выдув).
Разгон четырёхъядерного процессора на всех используемых системах охлаждения был ограничен эффективностью самого слабого вентилятора (либо пары вентиляторов) и оказался следующим:
- Thermalright SI-128 – 3 900 МГц / 1.525 В;
- Scythe Infinty – 3 950 МГц / 1.550 В;
- Scythe Ninja Copper – 3 650 МГц / 1.350 В;
Все тесты были проведены в операционной системе Windows XP Professional Edition SP2. Для мониторинга температуры процессора использовалась программа SpeedFan версии 4.33 beta 44, поддерживающая считывание показаний температуры непосредственно из регистров процессоров (Core Sensor's). Система автоматической регулировки оборотов вентиляторов кулеров (Q-Fan) в BIOS материнской платы была выключена. Контроль срабатывания термозащиты процессора Intel Core 2 Quad осуществлялся с помощью программы RightMark CPU Clock Utility версии 2.35.
Комнатная температура во время тестирования контролировалась электронным термометром, с возможностью мониторинга изменения температуры за последние 6 часов. Во время тестирования всех систем охлаждения комнатная температура стабилизировалась на отметке в 24.5~25.0 градусов Цельсия и является начальной точкой отсчёта на диаграммах температур. Добавлю, что частота вращения вентиляторов указана не по техническим характеристикам, а по данным мониторинга.
Теперь перейдём к изучению результатов тестирования.
Комментарии Правила
