11 пар "ветряных мельниц" для двух суперкулеров и одного системного блока (страница 2)
Noctua NF-P12
Новый вентилятор Noctua NF-P12 от одноимённой компании представляет собой совсем иной подход к проектированию и реализации конструкции вентиляторов. Но обо всем по-порядку.
На схожей по цветовому оформлению коробке теперь приведено ещё больше полезной информации с описанием ключевых особенностей вентиляторов и технологий, в нём использованных. Технические характеристики также никуда не делись и расширены данными об уровне статического давления:
Вместе с вентилятором поставляются те же аксессуары, что и у вышерассмотренной модели, однако вместо небольшой памятки теперь адаптеры-переходники на 5 (синий) и 7 (чёрный) Вольт отличаются цветом коннекторов:
Так гораздо удобнее, чем каждый раз заглядывать в памятку, как прежде. Интересно, что оборотная сторона коробки раскладывается, открывая пользователю подробное описание всех нововведений в конструкции вентиляторов Noctua:
Ознакомившись с этим буклетом, можно сделать вывод, что перед нами просто-таки сгусток высоких технологий. Помимо уже упомянутых мною SSO-подшипников, в новой модели используются девять лопастей вместо прежних семи:
Кроме того, перед нами лопасть уже совершенно иной формы, нежели у модели Noctua NF-S12:
Обратите внимание на зубья с заднего края каждой лопасти. Расставленные со смещением относительно друг друга своеобразные насечки, предназначены для снижения уровня шума и повышения акустического комфорта:
Данное техническое решение называется "Vortex-Control Notches".
Еще одну новую технологию, применяемую в модели NF-P12 специалисты из Noctua именовали как Smooth Commutation Drive: она призвана сглаживать колебательные импульсы, возникающие при работе двигателя постоянного тока и вызывающие такое известное явление, как треск. Как видите, еще один производитель, следуя по стопам Scythe, официально признал существование проблемы. К сожалению, все остальные пока остаются безучастными.
Номинальная скорость вращения вентилятора постоянна и составляет 1300 (±130) об/мин. По данным мониторинга, вентилятор вращался со скоростью в 1350~1400 об/мин, в зависимости от его ориентации в пространстве. Уровень шума на такой частоте заявляется на отметке в 19.8 дБА, но если и столь низкий (по мнению производителя) уровень шума не устраивает, то можно использовать входящие в комплект адаптеры (U.L.N.A. и L.N.A.), снижающие скорость вращения вентилятора до 900 (±90) и 1 100 (±110) об/мин, соответственно. Субъективно, вентилятор становится тихим уже на 1 100 об/мин, а вот на номинальных 1 300 об/мин заметен шум прокачиваемого лопастями воздушного потока. Двигатель вентилятора не трещит и не рокочет во всём диапазоне его работы.
Срок службы подшипника вентиляторов остался неизменным и составляет 150 000 часов. Длина кабеля, силиконовые компенсаторы также остались прежними. А вот стоимость вентиляторов возросла и теперь составляет 24 доллара США.
Scythe Minebea Silent IC (4710KL-04W)
Японская компания Scythe известна оверклокерам не только как производитель высокоэффективных систем охлаждения для центральных процессоров, но и как бренд, под которым реализуется широкий ассортимент вентиляторов различных типоразмеров и целевого назначения. Сегодня мы с вами рассмотрим сразу же три комплекта вентиляторов от Scythe и первой на очереди серия Scythe Minebea Silent IC, представленная тремя парами 120-мм вентиляторов.
В данной линейке вентиляторов присутствуют три модели с частотой вращения в 1100, 1600 и 1900 об/мин, упакованными в прозрачные пластиковые коробки:
Low (4710KL-04W-B19-VB2)
Mid (4710KL-04W-B19-V54)
High (4710KL-04W-B29-V52)
Вместе с вентиляторами поставляются переходник с трёхпинового разъёма на разъем Molex-типа и четыре винта-самореза для закрепления вентиляторов:
От переходника отходит кабель для мониторинга оборотов вентилятора, поэтому если вы по каким-то причинам не хотите или не можете использовать обычное подключение, то даже при подключении напрямую к блоку питания, можно отслеживать обороты вентилятора благодаря этому кабелю.
Вентиляторы типоразмера 119 х 119 х 25 мм выполнены из гладкого чёрного пластика и выглядят очень серьёзно. Нет никаких намёков на светодиоды, цветастость или прозрачные лопасти:
Девять лопастей вентиляторов с виду достаточно просты, но на самом деле достаточно оптимизированы для снижения уровня шума:
Лопасти со своей внешней и внутренней сторон имеют немного скошенные кромки, предназначенные не только для увеличения эффективности, но и, по мнению Scythe, “для повышения акустического комфорта”. Хотя на самом деле, как показывает практика, основная особенность данной серии вентиляторов – это хороший баланс расхода и давления, то есть максимально “вытянули” и то, и другое при сохранении умеренного уровня шума.
По информации на наклейке ротора вентиляторов можно узнать их оригинального производителя, коим является корпорация Minebea-Matsushita Motor Co.:
Согласно спецификациям, скорость вращения вентиляторов составляет 1100 (±110), 1600 (±160) и 1900 (±190) об/мин, на практике же оказалось, что крыльчатки двух последних моделей вращаются со скоростями в 1690 и 2010 об/мин, тогда как первая точнёхонько на 1100 об/мин. Уровень шума вентиляторов соответствует их скоростям вращения (18, 27 и 31 дБА), но даже у самой младшей модели отчетливо слышен шум ротора, похожий на негромкое шуршание пластика. Как оказалось, это "родовая" особенность двух шарикоподшипников NMB, которыми оснащены вентиляторы. Зато этот шорох компенсируется рекордной для сегодняшнего тестирования продолжительностью работы вентиляторов, равной 180 000 часам.
Вес вентиляторов составляет 180 грамм (необычно тяжелые модели, надо сказать). Рекордным статическим давлением вентиляторы не отличаются и сопоставимы с себе подобными "мельницами". Длина кабеля равна 300 мм, с подключением удлинения на Molex-разъём можно прибавить ещё около 150 мм. Розничная стоимость вентиляторов довольно высока и балансирует у отметок в 18~20 долларов США. В завершение отмечу, что серия Scythe Minebea Silent IC (именно под этим оригинальным названием) больше не выпускается, хотя такие вентиляторы пока ещё свободно можно приобрести.
Scythe Ultra Kaze
Далее у нас с вами на очереди вентиляторы также от японской компании Scythe, но уже новой линейки Ultra Kaze, представленной тремя моделями. Коробки, в которых поставляются вентиляторы, оформлены в схожем со Scythe Minebea Silent IC стиле: прозрачный пластиковый бокс с картонной подложкой для вентилятора:
На упаковке можно найти исчерпывающую информацию о модели вентилятора, а также о его подробных технических характеристиках на пяти языках.
Вместе с вентилятором поставляется переходник с трёхпинового коннектора на разъём типа Molex к блоку питания с отдельным проводом для тахометра оборотов вентилятора:
В первую очередь вентиляторы Ultra Kaze выделяются своей массивностью и рекордным весом в 225 грамм:
Впрочем, это не мудрено, так как толщина вентиляторов вместо стандартных 25 мм увеличена до 38 мм со всеми вытекающими:
Семь лопастей, не отличающиеся какими-либо техническими изысками и базируются на широком шпинделе (54 мм).
Оригинальным производителем вентиляторов Ultra Kaze, скорее всего, является китайская компания Young Lin Tech Co. LTD в ассортименте которой есть очень похожие (мягко сказать) вентиляторы.
Всего в линейке Ultra Kaze насчитывается три модели вентиляторов с частотой вращения крыльчатки в 1000 (±100), 2000 (±200) и 3000 (±300) оборотов в минуту:
За счёт увеличенной толщины вентиляторов даже на 1000 оборотах младшей модели достигается воздушный поток в 44.44 CFM, а на 3 000 об/мин старшей – впечатляющие 133.6 CFM! Однако, новинка выделяется не только существенно возросшим воздушным потоком, но и повышенным уровнем статического давления – немаловажной величиной для продувки плотных радиаторов кулеров. Так, у модели с номинальной частотой вращения в 2000 об/мин заявленное статическое давление составляет 3.48 mmH2O. Для сравнения – из вышерассмотренных моделей лучший показатель у Scythe Minebea Silent IC составляет 2.5 mmH2O, на 1900 об/мин. Что уж говорить про 6.05 mmH2O для Ultra Kaze 3 000?!
Как вы понимаете, столь впечатляющие показатели не могли пройти бесследно для других характеристик. Как следствие, к сожалению, оверклокеров вряд ли устроит уровень шума моделей на 2000 и, тем более, 3000 об/мин с их заявленными 32.9 и 45.9 дБА. Действительно, субъективно эти вентиляторы слишком шумные для постоянного их использования, зато вполне подойдут, например, для бенчеров. Модель Ultra Kaze с частотой вращения крыльчатки в 1000 об/мин, напротив, обладает очень умеренным уровнем шума у границы в 18 дБА. Способствует этому и подшипник скольжения, примененный в данных моделях, хотя срок его службы существенно меньше, чем у серии Minebea Silent IC и составляет 30 000 часов.
Длина кабеля вентиляторов все та же – 300 мм, а вот рекомендованная стоимость Ultra Kaze выгодно отличается от вышерассмотренных продуктов Scythe и составляет 13.6 долларов США.
SilverStone FM121
С воздушным и жидкостным охлаждением компании SilverStone мы с вами уже имели возможность познакомиться. Теперь же пришла пора изучить сразу же три пары вентиляторов, из четырёх, реализуемых под этой маркой. Первая из них – модель FM121, которая, по своей сути является вторым пришествием многим полюбившейся и какое-то время назад похороненной серии GlacialTech Silent Blade – I.
Вентиляторы поставляются в большой коробке, выполненной из плотного картона, с лицевой стороны которой присутствует вырез, открывающий взору часть вентилятора:
На оборотной стороне коробки указаны подробные спецификации вентилятора, а также отмечены его ключевые особенности на нескольких языках. Вместе с вентилятором в коробке находятся следующие компоненты:
Регулятор скорости вращения вентилятора, саморезы для его крепления и проволочная решётка для защиты оверклокеров и их маленьких наследников от острых лопастей. Бесступенчатый регулятор выполнен виде встраиваемой в трёхдюймовый отсек корпуса панели:
Нам досталась панель чёрного цвета, хотя есть вентиляторы данной марки и с панелью серебристого цвета.
Перейдём к изучению вентилятора. Рамка вентилятора и лопасти крыльчатки выполнены из белого пластика, поэтому вентиляторы разительно выделяются на фоне продуктов других производителей:
Типоразмер вентилятора – 120 х 120 х 25 мм. Сразу же хотелось бы отметить девять агрессивно изогнутых лопастей крыльчатки...
...а также тот факт, что оригинальным производителем вентиляторов является компания EverFlow, о чём указано на наклейке на шпинделе вентилятора:
Модель оригинального вентилятора имеет маркировку R121225BU. Скорость вращения вентилятора SilverStone FM121 регулируется в диапазоне от 800 (±80) до 2400 (±240) об/мин при воздушном потоке от 36.68 до 110.03 CFM. Уровень шума находится в диапазоне от 17 до 39.5 дБА. Результаты наших измерений вы найдете ниже в разделе с результатами тестирования, здесь же субъективно хотелось бы отметить, что вплоть до ~1400 об/мин уровень шума вентилятора остаётся очень невысоким (до 1150 об/мин его вообще не слышно), а вот выше 1400 об/мин начинает рокотать двигатель, звук которого тонет в шуме воздушного потока по достижении отметки в ~1600 об/мин. Здесь же хотелось бы отметить низкую чувствительность регулятора оборотов, так как в определенном диапазоне поворота ручки скорость вращения вентилятора вообще не изменяется.
Неприятной особенностью этой модели является наличие втулок в отверстиях крепления:
То есть зацепить скобки крепления вентиляторов таких кулеров как Thermalright или Noctua за внутренние отверстия здесь просто не за что, в то время как с Ice Hammer или Scythe подобных неудобств не возникнет, так как скобки зацепляются за внешние отверстия вентилятора.
Вентиляторы базируются на двух подшипниках качения с заявленным сроком работы в 50 000 часов при температуре окружающего воздуха в 25 градусов Цельсия. Длина кабеля с учётом провода регулятора составляет рекордные 900 мм. Рекомендованная стоимость вентилятора SilverStone FM121 равна 14.99 долларов США.
Комментарии Правила
