“Боевой топор и холодильник”: кулеры для видеокарт XIGMATEK BATTLE-AXE VD964 и AURAS Fridge (страница 2)
AURAS Fridge (JES-988)
С продуктами компании AURAS мы с вами уже знакомы, но до сегодняшнего дня тестировали только кулеры для центральных процессоров. А сегодня представляем вашему вниманию обзор и тестирование новинки – системы охлаждения для видеокарт AURAS Fridge (JES-988).
Небольшая плоская коробка, в которой поставляется кулер, оформлена достаточно просто и неброско в светлом и сером тонах. На лицевой стороне присутствует крупное фото системы охлаждения, а также есть небольшое прозрачное окошко, сквозь которое видна часть радиатора с тепловыми трубками:
На оборотной стороне приведён перечень поддерживаемых видеокарт и указаны подробные размеры радиатора системы охлаждения. Вместе с AURAS Fridge поставляются следующие компоненты:
- алюминиевые радиаторы на чипы памяти видеокарты;
- винты крепления кулера;
- пластиковые заклёпки для крепления вентилятора(ов) на радиаторе;
- термопаста;
- инструкция по сборке и установке кулера.
Как оказалось, AURAS Fridge (“fridge” - сокращение от “refrigerator”, то бишь холодильник) является пассивным радиатором и поставляется без вентиляторов в комплекте, хотя это вовсе не значит, что вентиляторы нельзя установить. Габариты радиатора составляют 227.2 x 134.4 x 34.0 при весе в ~348 грамм. Радиатор представляет собой набор алюминиевых рёбер переменной высоты, нанизанных на четырёх медных тепловых трубках диаметром 6 мм:
Основной отличительной особенностью новинки является горизонтальная ориентация трубок относительно видеокарты. То есть трубки выходят из основания не вверх или вниз, а вдоль PCB видеокарты, что позволяет сэкономить на высоте кулера и увеличить полезную площадь его радиатора.
Общее число пластин радиатора равно 54, а межрёберное расстояние в 4~5 мм недвусмысленно говорит о том, что новая система охлаждения в первую очередь предназначена для её эксплуатации в пассивном режиме:
Без вентиляторов AURAS Fridge получился достаточно компактным по толщине:
Правда с учетом установки 25-мм вентилятора(ов) его толщина будет практически такой же как и у вышерассмотренного XIGMATEK BATTLE-AXE VD964.
Тепловые трубки, выходя из основания, изогнуты таким образом, чтобы максимально приблизиться к рёбрам радиатора и не мешать элементам PCB видеокарты:
Медная пластина в основании кулера никелирована, а трубки слегка сплющены для увеличения площади контакта с основанием:
Ровность этой пластинки и качество её обработки не вызывает нареканий.
Установка кулера на довольно обширный перечень поддерживаемых им видеокарт осуществляется в два счёта. Достаточно лишь определить соответствующие выбранной карте отверстия и привернуть кулер четырьмя или только парой винтов с оборотной стороны платы:
Установленный на GeForce 8800 GTX кулер выглядит довольно громоздко даже в пассивном режиме без вентиляторов:
Однако, производитель предусмотрел возможность установки на радиатор одного вентилятора типоразмера 120 х 25 мм, или сразу же двух, но размером поменьше: 80 х 25 мм. Для этого нужно использовать входящие в комплект поставки пластиковые заклёпки, которые фиксируются в отверстиях направляющих радиатора:
Очень простое, удобное и, что немаловажно, надёжное решение позволяет лёгко и быстро оснастить радиатор вентилятором:
Даже не надейтесь, установить на радиатор сразу же два 120-мм вентилятора не получится, так как отверстия не совпадут, да и по габаритам AURAS Fridge меньше, чем суммарные 240-мм двух "стодвадцаток". Зато можно поставить сразу же пару 80-мм вентиляторов, для чего потребуется перевернуть одну из крепежных планок на радиаторе креплением вниз. Более того, несмотря на то, что в инструкции не указана совместимость кулера с парой 92-мм вентиляторов, мне без особого труда удалось установить их на радиатор, закрепив только с одной верхней стороны (использовались вентиляторы от кулера XIGMATEK).
Внутри корпуса системного блока один радиатор AURAS Fridge перекрывает только соседний к видеокарте PCI слот на материнской плате, но если установить на радиатор вентилятор(ы), то перекрытыми оказываются сразу же 3 соседних слота:
Рекомендованная стоимость нового кулера составляет $44.9, однако в розничной сети его можно найти даже за 34 доллара США.
2. Технические характеристики систем охлаждения
Теперь посмотрим на технические характеристики новинок, которые представлены вашему вниманию в виде следующей таблицы в сравнении с совсем недавно протестированным Arctic Cooling Accelero Xtreme 8800:
Наименование технических характеристик |
Arctic Cooling Accelero Xtreme 8800 |
XIGMATEK BATTLE-AXE VD964 (CAV-D9HH4-N01) |
AURAS Fridge (JES-988) |
Размеры кулера, Д х Ш х В, мм | 256.0 x 88.0 x 21.0 | 194.0 x 110.0 x 60.0 | 227.2 x 134.4 x 34.0 |
Материал и конструкция радиатора |
медное основание, 5 медных тепловых трубок диаметром 6 мм и два алюминиевых радиатора со 107 рёбрами |
4 медные тепловые трубки диаметром 6 мм, являющиеся частью основания, и алюминиевые пластины радиатора на них |
4 медные тепловые трубки диаметром 6 мм и 54 алюминиевых ребра на них |
Количество / типоразмер вентилятора(ов), мм |
3 / 80 х 15 | 2 / 92 х 25 | - |
Скорость вращения вентилятора(ов), об/мин |
900 ~ 2 000 (±10 %), PWM |
~2 200 | - |
Воздушный поток, CFM | ~63.0 | ~40.2 | - |
Уровень шума, дБА | 0.7 Sone | 20 ~ 28 | 0 |
Полная масса, гр. | 440.0 | 617.0 | 348.15 |
Количество перекрываемых кулером PCI слотов |
2 | 3 | 2/3 |
Дополнительно | 3 алюминиевых радиатора для силовых элементов, термопрокладки на чипы памяти и микросхему NVIO |
алюминиевый радиатор на микросхему NVIO видеокарт GeForce 8800 GTS и GeForce GTX/Ultra |
возможность установки одного 120 или двух 80-мм вентиляторов |
- | алюминиевые радиаторы на чипы памяти |
алюминиевые радиаторы на чипы памяти видеокарты |
термопаста MX-2, преднанесённая на основание кулера |
термопаста SilMORE | термопаста | |
Целевое назначение (возможность установки на видеокарты): |
ATI: X1950, X1900, X1800 series HD 3850/3870/2900 nVIDIA: GeForce 7950, 7900, 7800, 6800 series GeForce 8800 series |
ATI: X1650, X1600, X1800 series X1950, X1900, X1800 series HD 2400/2600 HD 3850/3870/2900 nVIDIA: GeForce 5900, 5950 GeForce 6600 series GeForce 7300, 7600 GeForce 7950, 7900, 7800, 6800 series GeForce 8600, 8500 GeForce 8800 series |
Рекомендованная стоимость, долларов США |
47.9 | 45 | 44.9 |
Комментарии Правила
