Четыре трубки на двоих: обзор и тестирование кулеров AeroCool SilverWind и Xfire (страница 2)
Xfire (EN-10351)
Второй участник сегодняшнего тестирования имеет не менее пафосное название – "Перекрестный огонь" (с чем-то это созвучно, не правда ли ;)). Впрочем, такое название кулеру выбрано не просто так. Но обо всём по-порядку.
Примерно таких же размеров картонная коробка оформлена в таком же стиле, как и у кулера AeroCool SilverWind с фотографией системы охлаждения, перечнем ключевых особенностей и техническими характеристиками:
Внутри коробки находится кулер в пластиковой оболочке, а под ним аксессуары комплекта поставки:
В их число входят следующие компоненты:
- рамка для крепления кулера на материнские платы с разъёмом LGA 775;
- металлическая клипса для Socket 754/939/940 и AM2;
- инструкция по установке кулера;
- термопаста Aero-700;
- гарантийный талон.
Модель кулера AeroCool Xfire с артикулом EN10368 в своем комплекте поставки оснащена также и регулятором оборотов. Выпускается система охлаждения на Тайване.
Ничего инновационного конструкция кулера собой не представляет, но всё же несколько отличается от того, что мы с вами видели ранее:
Две никелированные медные тепловые трубки диаметром 6 мм выходят из медного основания и, перекрещиваясь между собой (отсюда, видимо, в названии модели появился "X"), выгибаются горизонтально плоскости материнской платы:
Далее на каждой из трубок нанизано по 24 алюминиевых пластины толщиной около 0.3 мм:
Сверху на конструкцию водружён чёрный алюминиевый кожух, а на нем закреплен 120-мм вентилятор:
Вот смотришь на конструкцию кулера, и невольно возникает вопрос – а почему трубок только две, а не четыре, и зачем их было перекрещивать?
Ведь из основания кулера могли бы одна за другой выходить 4 тепловые трубки и каждая на свою часть радиатора. В этом случае и перекрещивать их не пришлось бы. В общем, не ясна причина такого инженерного "решения".
Габариты кулера составляют 120 х 120 х 100 мм. Что интересно, в технических характеристиках на сайте и коробке указывается вес в 125 грамм, однако, как вы понимаете, столько может весить один радиатор без вентилятора, так как один 120-мм вентилятор весит около 100 грамм (а то и выше).
Кстати, о вентиляторе: предоставленная нам на тестирование модель оснащена 120-мм вентилятором с постоянной скоростью вращения в ~1500 об/мин:
На таких оборотах семилопастный вентилятор создает воздушный поток в 52.25 CFM и шумит на 23.53 дБА. Кроме того по углам вентилятор оснащён четырьмя светодиодами белого света:
У модели кулера AeroCool Xfire с регулятором оборотов вентилятора в комплекте скорость вращения варьируется в диапазоне от ~800 до ~1500 об/мин.
Качество обработки основания кулера неплохое, правда есть несколько царапин, которые образовались скорее всего потому, что никакой защитной плёнки на нём не имеется:
Установка кулера как для LGA 775, так и для платформ под процессоры семейства К8 элементарна, поэтому вам даже не придется заглядывать в инструкцию. Внутри корпуса системного блока кулер компактен и, я бы даже сказал, аккуратен:
Добавлю только что снимать кулер с материнской платы с разъёмом LGA 775 внутри корпуса системного блока очень неудобно, так как подлезть пальцами под радиатор для того чтобы повернуть защёлки практически невозможно. Поэтому для снятия кулера лучше не полениться и вынуть материнскую плату из корпуса.
Подсветка вентилятора разительно отличается от часто используемой производителями голубой:
Рекомендованная стоимость на AeroCool Xfire составляет 34 доллара США. Здесь же добавлю, что Xfire очень похож на самую младшую модель кулера от Thermalright MST-9775 LE .
технические характеристики, рекомендованная стоимость и сроки появления
Технические характеристики и рекомендованная стоимость кулеров представлены вашему вниманию ниже в таблице:
Наименование технических характеристик |
SilverWind (EN-1057) |
AeroCool Xfire (EN-10351) |
Размеры кулера (вентилятора), Д х Ш х В, мм | 130 x 95 (92 х 92 х 25) |
126 x 104 x 155 (120 х 120 х 25) |
Материал радиатора и конструкция | 104 алюминиевых ребра на 2 медных тепловых трубках диаметром 6 мм, алюминиевый радиатор |
2 х 44 алюминиевых ребра на 2 медных тепловых трубках диаметром 6 мм и медном основании |
Напряжение вентилятора, Вольт | 12 | 10.2 ~ 13.8 |
Скорость вращения вентилятора, об/мин | 1 700 ~ 2 700 (±10%) | ~ 1 500 (±10%) |
Уровень шума, дБА | 17.99 ~ 28.91 | ~ 23.53 |
Воздушный поток, CMF | 42.36 ~ 60.38 | ~ 52.25 |
Число и тип подшипников вентилятора | 1, скольжения | |
Термическое сопротивление кулера, 0С/W | н/д | 0.038 |
Возможность установки на CPU разъемы | LGA 775, Socket 754/939/940, Socket AM2 | |
Полная масса кулера, грамм | 560 | н/д |
Дополнительно в комплекте | регулятор скорости вращения вентилятора, подсветка вентилятора, термопаста Aero-700 |
Рекомендованная стоимость, долларов США | 49 | 34 |
Комментарии Правила
