Большая вода против Большого ветра: тесты новой СВО Thermaltake Big Water 760i (страница 2)
От основного блока системы жидкостного охлаждения отходят впускной и выпускной шланги, два разъема типа Molex для подключения питания, коннектор тахометра оборотов вентилятора и регулятор частоты вращения вентилятора:
На выходящих из помпы и расширительного бачка шлангах установлены наконечники с клапанами которые соединяются с соответствующими клапанами на концах шланга водоблока:
Благодаря столь простому и в достаточной степени надежному соединению, процесс сборки системы и её переноса максимально упрощается.
На водоблоке уже установлено универсальное крепление, подходящее как для материнских плат с разъёмами Socket 478 и LGA 775, так и для материнских плат под процессоры семейства К8:
По информации производителя, медный водоблок имеет внутреннюю микроканальную структуру:
Основание водоблока ничем не защищено, хотя качество его обработки вполне приличное, пусть и без присущей некоторым кулерам Thermaltake полировки:
Ровность основания, проверенная по отпечатку термопасты на стекле, отменная. Никаких вмятин или выпуклостей не обнаружено.
установка и подключение
Сложностей при установке и сборке системы практически никаких не возникает. Тем не менее, в первую очередь придётся вынуть материнскую плату из корпуса системного блока. Делается это для того, чтобы ввернуть сквозь PCB платы шпильки крепления водоблока:
С оборотной стороны устанавливается backplate с мягкой прокладкой. Ну а далее только ставим водоблок на эти шпильки и притягиваем его фигурными гайками с шайбами:
Причём на платформе с разъёмом LGA 775 сориентировать водоблок можно в любом положении, хотя в инструкции по установке не указывается приоритетная ориентация теплосъёмника на процессоре.
Не удивляйтесь разным материнским платам на двух фото выше. Дело в том, что Thermaltake Big Water 760i тестировалась на двух разных платформах, отсюда и отличия.
Теперь о расположении основного блока системы охлаждения. По замыслу инженеров Thermaltake, идеальным расположением основного блока системы охлаждения стала бы его установка в два верхних пятидюймовых отсека корпуса системного блока Thermaltake Armor:
В этом случае доступ воздушного потока к вентилятору системы охлаждения оказывается открыт. Однако, столь дорогие корпуса (причем именно этой модели) имеют меньшинство пользователей, поэтому большинству остаётся лишь устанавливать основной блок в два пятидюймовых отсека, если таковые найдутся. В этом случае воздушный поток к вентилятору должен поступать сквозь решётку в передней панели, однако такая затея довольно сомнительна. Всё же вентилятор расположен практически вровень с верхним краем основного блока.
В общем, не мудрствуя лукаво, я попросту установил блок сверху на корпус системного блока компьютера:
Трубки к водоблоку завёл сквозь заднюю панель корпуса, а вот провода для подключения питания и регулятор вращения оборотов вентилятора пришлось завести в корпус сбоку, так как они слишком короткие:
В результате поступлению воздушного потока к вентилятору на радиаторе ничто не мешало, а вот боковую крышку корпуса системного блока закрыть уже было нельзя, так как мешали провода питания и мониторинга.
Вообще, если же вы все-таки решитесь поставить Thermaltake Big Water 760i внутрь корпуса, то учтите, что последний должен быть достаточно просторным (по-крайней мере, куда просторнее, чем мой ASUS ASCOT 6AR2-B). При этом неудобно сделана регулировка скорости вращения вентилятора, ведь для изменения последней придётся лезть внутрь корпуса. И почему её не вывели на переднюю панель...? Добавлю, что соединительные трубки были отрезаны по 45-50 см каждая, строго до блока и не более того.
Пошаговую инструкцию по сборке и установке системы вы можете найти на официальном сайте.
технические характеристики
Технические характеристики новой системы жидкостного охлаждения Thermaltake Big Water 760i представлены вашему вниманию в следующей таблице:
Наименование технических характеристик |
Thermaltake Big Water 760i (CL-W0121) |
Основной блок (радиатор, вентилятор, расширительный бачок) |
Размеры основного блока (Д х Ш х В), мм | 232 х 148.6 х 85 |
Вес основного блока, кг | 1.3 |
Размеры радиатора (Д х Ш х В), мм | 153 х 120 х 28 |
Материал радиатора | алюминий |
Типоразмер установленного вентилятора, мм | 120 х 120 х 25 |
Скорость вращения вентилятора, об/мин | 1 600 ~ 2 400 |
Уровень шума вентилятора, дБА | 16 ~ 20 |
Срок службы подшипника(ов) вентилятора, час | 40 000 |
Объём расширительного бачка, мл | 130 |
(помпа) | |
Размеры (Д х Ш х В), мм | 75 х 70 х 75 |
Производительность помпы, л/час | 500 |
Тип подшипников | с керамической втулкой |
Высота подъёма воды, м | 1.8 |
Уровень шума помпы, дБА | 16 |
Срок службы подшипника помпы, час | 80 000 |
Водоблок на процессор | |
Размеры водоблока, мм | 58 х 58 х 35 |
Материал | медь, микроканальная структура |
Масса, гр. | 311 |
Возможность установки на материнские платы с разъёмами |
Socket 478, LGA 775, Socket AM2/754/939/940 |
Дополнительно | |
Основной наполнитель охлаждающей жидкости | пропилен-гликоль, а также антикоррозионная присадка |
Объём охлаждающей жидкости, мл | 500 |
Термоинтерфейс в комплекте | SilMORE, 1 грамм |
Внутренний диаметр трубок и фитингов, мм | 9.5 |
Рекомендованная стоимость, долларов США | $140 |
Комментарии Правила
