Обзор архаичной материнской платы ASRock 4Core1333-eSATA2 (Intel P31 Express) (страница 2)
Чем на этот раз порадует (или огорчит) нас ASRock?
для раздела Лаборатория
Материнская плата ASRock 4Core1333-eSATA2
Упаковка и комплектность
Материнская плата ASRock 4Core1333-eSATA2 поставляется в нетолстой коробке, лицевая сторона которой пестрит логотипами многочисленных функций, технологий и возможностей, поддерживаемых платой. На обратной стороне убедительно, с помощью таблиц и диаграмм, рассказывается о преимуществах eSATA над USB.
Небольшая толщина коробки обусловлена очень скромным набором аксессуаров, с которым поставляется плата. В комплект входит объёмное, как книга, руководство к плате на нескольких языках, IDE и FDD шлейфы, пара SATA кабелей и один переходник для подключения питания к Serial ATA устройствам, компакт диск с программами и драйверами, заглушка на заднюю панель (I/O Shield) и тоненький двухпроводной кабель неизвестного назначения. До сих пор я таких кабелей ещё не встречал, поэтому пришлось обратиться к руководству, которое любезно мне разъяснило, что это HDMI_SPDIF cable, который подводит звук к видеокарте. Один разъём подключается к материнской плате, а второй, двух- или трёхконтактный, в зависимости от используемого производителем карты коннектора, к видеокарте. В итоге передаём изображение и звук по одному кабелю HDMI.
Дизайн и возможности
Первоначально меня ввела в заблуждение информация об используемом платой чипсете, размещённая на сайте производителя и на коробке. Увидев в качестве северного моста Intel P31/G31, я решил, что это материнская плата с интегрированным видео и, как большинство подобных плат, у неё должен быть компактный, но неудобный для оптимального размещения компонентов формат microATX. На самом деле у ASRock 4Core1333-eSATA2 нет встроенной видеокарты, плата стандартного формата ATX, однако, несмотря на это, её дизайн далёк от идеального. Сразу замечаешь расположенный почти в центре коннектор для подключения питания, разъём для FDD находится в самом низу, под слотами PCI, а чтобы занять появившееся из-за нерационально используемой площади свободное место, надписи на плате выполнены очень крупным шрифтом.
В отличие от большинства современных материнских плат на ASRock 4Core1333-eSATA2 нет ни одного твердотельного конденсатора, даже в схеме питания процессора.
анонсы и реклама
Мало того, несмотря на постоянно подчёркивающуюся поддержку четырёхядерных процессоров, плата использует лишь 4-х контактный разъём ATX12V и 20-контактный ATX, вместо 8 и 24, соответственно.
Если посмотреть на обратную сторону материнской платы ASRock 4Core1333-eSATA2, то мы увидим именно то, чего видеть как раз не хотелось бы – многочисленные контакты напротив Socket LGA775. При использовании процессорных кулеров с металлическими backplate существует вероятность, что контакты замкнутся и система выйдет из строя.
Разочаровало наличие на материнской плате ASRock 4Core1333-eSATA2 набора джамперов – два рядом с разъёмом питания и ещё один под первым слотом PCI Express x16.
К моему удивлению в электронной версии руководства к плате, найденной на сайте производителя, не нашлось ни слова о наличии и предназначении этих джамперов, зато информация отыскалась в бумажном руководстве, которое прилагалось к плате. Оказалось, что джамперы необходимы, чтобы реализовать поддержку памяти DDR2 533 для процессоров с различной номинальной частотой шины. Расположены они неудобно, для переключения придётся вынимать видеокарту и отключать питание. И вообще, использовать джамперы в 21 веке не принято, это долго, неудобно и большинство производителей материнских плат уже давно научились обходиться без них.
Северный мост чипсета охлаждает крупный алюминиевый радиатор и неплохо справляется со своей задачей при использовании двухъядерного процессора и отсутствии разгона.
Южный мост ICH7R довольствуется радиатором намного меньших габаритов.
Вообще к нижней части платы ASRock 4Core1333-eSATA2 в районе южного моста можно предъявить не так уж много претензий. Мы уже упоминали о неудобном размещении разъёма FDD, ещё можно заметить отсутствие цветовой кодировки коннекторов передней панели, но сориентироваться помогут надписи на плате. Отметим наличие трёх слотов PCI, возможность объединения двух видеокарт в режиме CrossFire. Второй разъём формата PCI Express x16 (AGI Express, как называет его ASRock) работает на скорости PCI-E x4. Нашлось место даже для дополнительного IEEE1394 контроллера VIA VT6308S, один порт которого разведён на плате, а второй выведен на заднюю панель.
Помимо FireWire на задней панели имеются PS/2 разъёмы для мыши и клавиатуры, LPT и COM-порты, четыре порта USB, сетевой RJ45 (RTL 8111B), шесть аудиоразъёмов (ALC888) и один eSATA. Последний реализован достаточно нетрадиционно – для его работы нужно соединить кабелем один из чипсетных SATA разъёмов с коннектором, расположенным в левой верхней части платы, рядом с разъёмами задней панели. Кабель, тянущийся по диагонали через всю плату, от правого нижнего угла до левого верхнего, выглядит не очень изящно, зато такое решение позволило отказаться от размещения на плате дополнительного контроллера.
В целом недостатки дизайна разочаровывают, а наличие лишь двух коннекторов для подключения вентиляторов энтузиазма не добавляет.
Спецификации
С суммарным списком технических характеристик материнской платы ASRock 4Core1333-eSATA2 можно ознакомиться с помощью следующей таблицы, взятой с сайта производителя.
Вообще качество подготовки справочной документации удручает. Хотя специально ошибки никто не искал, но они сами бросаются в глаза. Я уже упоминал, что в электронной версии руководства к плате нет ни слова о джамперах, там же почему-то утверждается, что плата оснащена 24-х контактным разъёмом питания. В бумажном руководстве, несмотря на его объёмность, не нашлось ни слова о возможностях и настройках BIOS, а в электронной версии комментарии крайне скудны. Будем разбираться сами.
Особенности BIOS Setup
Материнская плата ASRock 4Core1333-eSATA2 использует BIOS, основанный на коде от American Megatrends. Выглядит он достаточно непривычно, рассмотрим его возможности чуть подробнее.
При входе в BIOS (вход осуществляется по нажатию клавиши F2) нас встречает первый раздел Main, в котором можно установить только время и дату. В остальном раздел содержит общую информацию о системе.
Основная масса настроек сосредоточена в разделе Advanced, разделённом на несколько тематических страниц.
Предназначение страниц вполне понятно по их названиям, содержание и возможности тоже достаточно традиционны и не станут сюрпризом для того, кто хоть раз заглядывал в BIOS своей материнской платы. А вот с количеством несколько переборщили. Например, на странице Floppy Configuration имеется одна единственная строка с возможностью вручную задать тип используемого накопителя. Сосредоточим своё внимание на первых двух, как наиболее интересных страницах.
Страница CPU Configuration позволяет задать нужные частоты шин FSB, PCI Express и выбрать настройки, относящиеся к процессорным технологиям.
Параметр Overclock Mode может принимать значения CPU, PCIE, Sync и CPU, PCIE, Async. В первом случае частота PCI Express растёт синхронно с частотой FSB, которую можно установить в интервале от 90 до 500 МГц. Во втором случае частоту PCIE можно установить независимо от FSB в интервале от 87 до 114 МГц. Параметр Boot Failure Guard теоретически должен отслеживать неудачные попытки прохождения стартовой процедуры POST, но на практике мне не удалось заметить его работоспособность. Во всех многочисленных случаях, когда при разгоне материнская плата не могла стартовать, приходилось обнулять CMOS джампером и заново выставлять все параметры. Коэффициент умножения процессора изменению не подлежит.
Страница Chipset Configuration содержит три группы параметров: для управления работой памяти, для видеокарты и интегрированных на плате звуковой карты, сетевой карты и FireWire, а также для изменения напряжений.
Материнская плата ASRock 4Core1333-eSATA2 поддерживает процессоры с шиной 1333, 1066, 800 и 533 МГц. В первых трёх случаях память можно установить на частоту 333 МГц (DDR2 667) или 400 МГц (DDR2 800). Для процессоров с шиной 1066 и 800 МГц можно с помощью джамперов выбрать частоту памяти 266 МГц (DDR2 533), причём это значение не добавляется к предыдущим, а заменяет их. В том случае, когда нужно опять вернуться к частотам памяти 333 или 400 МГц, следует переставить джамперы в первоначальное положение. Для процессоров с шиной 533 МГц существует единственная возможность – установка частоты памяти 266 МГц, как DDR2 533, с помощью джамперов.
Что касается таймингов памяти, то все немногочисленные параметры меняются в интервале от 3 до 6, за исключением DRAM RAS# Activate to Precharge. Для этого параметра можно выбрать значения от 9 до 15, что очень странно, поскольку в автоматическом режиме плата спокойно считывала из SPD и устанавливала значение 18.
Однако наибольшее количество вопросов вызывают возможности материнской платы ASRock 4Core1333-eSATA2 по изменению напряжений. Параметр VCCM Voltage (нужно полагать, что это изменение напряжения на процессоре) может принимать значения Auto, High, Middle, Low или Lowest. Трудно сказать наверняка, что это всё обозначает, поскольку никаких пояснений в руководстве нет. Вероятно Lowest – это небольшое превышение напряжения над номинальным, Low – чуть больше и так далее. Хотя возможно, что номинальное напряжение это Auto, Middle – небольшое повышение, а Low – понижение относительно штатного. Для параметров NB Core Voltage и VTT Voltage по умолчанию установлено значение Low, его можно сменить на High. Повышать напряжение на памяти материнская плата не умеет.
Содержание остальных страниц раздела Advanced очевидно по их названиям, возможности стандартны, поэтому переходим к разделу H/W Monitor.
Материнская плата ASRock 4Core1333-eSATA2 позволяет контролировать две температуры, скорость вращения всех двух вентиляторов, которые к ней можно подключить, три основных напряжения 3.3 В, 5 В, 12 В, а так же напряжение на процессоре. Возможна регулировка скорости вращения процессорного вентилятора, но она работает только для вентиляторов с четырёхконтактным разъёмом.
Можно резюмировать, что возможности BIOS материнской платы ASRock 4Core1333-eSATA2 очень скудны, ограничены и неудобны. Давайте посмотрим, какие результаты нам удастся получить в итоге.
Оценитe материал
рейтинг: 4.5 из 5
голосов: 38
Комментарии Правила
Возможно вас заинтересует
Сейчас обсуждают
