Обзор скоростной DDR3 SDRAM от Cell Shock и Patriot (страница 2)
Patriot PDC32G1866LLK
Не отставать от ведущих производителей оверклокерской памяти решила и компания PDP Systems, предлагающая свои модули для энтузиастов под хорошо известной торговой маркой Patriot. Причём, этот производитель решил замахнуться даже на более высокую, чем 1800 МГц частоту, выпустив модули DDR3-1866 SDRAM. Очевидно, Patriot руководствовался тем, что тактование DDR3 памяти на такой частоте позволяет покорить «красивый» рубеж пропускной способности, дающий право использовать для маркировки своего продукта наименование PC3-15000.
Для испытаний Patriot прислал нам высокоскоростной комплект из двух гигабайтных модулей DDR3-1866 SDRAM с артикулом PDC32G1866LLK. Согласно спецификации, эта память, основанная на всё тех же чипах Micron D9GTR, должна работать при частоте 1866 МГц и напряжении 1.9 В с таймингами 8-8-8-24.
Комплект Patriot PDC32G1866LLK поставляется во вполне обычной пластиковой прозрачной упаковке, внутрь которой помимо двух «плашек» памяти вложен иллюстрированный вкладыш информационно-рекламного содержания.
Внешний вид самих модулей также вполне привычен: на них использованы стандартные для памяти Patriot алюминиевые литые теплорассеиватели с неглубокими рёбрами. Единственной их особенностью является натуральный алюминиевый цвет, который Patriot избрал для всех радиаторов, используемых на DDR3 SDRAM. Несмотря на то, что рассматриваемые модули односторонние, радиаторы приделаны к ним с обеих сторон, а держатся они исключительно благодаря клейкой термопрокладке. Имеющаяся на каждом из модулей наклейка несёт на себе информацию об артикуле и штатных характеристиках комплекта памяти.
Следует отметить, что среди продуктов Patriot недавно появились и более эстетичные DDR3-1866 модули серии Viper с аналогичными характеристиками, но более «модными» высокими гребнеобразными радиаторами, некоторые фрагменты которых выполнены из меди.
Что же касается рассматриваемого нами комплекта Patriot PDC32G1866LLK, то его штатные характеристики выглядят следующим образом:
Patriot PDC32G1866LLK | |
Объём комплекта памяти | 2 модуля по 1 Гбайту |
Частота | 1866 МГц |
Тайминги | 8-8-8-24 |
Напряжение | 1.9 В |
Используемые чипы | Micron D9GTR (BY-187E) |
Система охлаждения | Литые алюминиевые радиаторы с каждой стороны модуля |
Дополнительно к этим данным на сайте Patriot имеется информация о том, что все модули проходят предварительное тестирование на материнских платах на базе наборов логики Intel P35 и X38.
Память Patriot PDC32G1866LLK пока что не может похвастать поддержкой спецификации XMP. Содержимое же SPD заполнено «простыми» профилями, которые должны гарантировать возможность запуска системы с этой памятью без предварительной настройки BIOS Setup.
Тестируя оверклокерскую DDR3 SDRAM ранее, мы уже убеждались в том, что, несмотря на одну и ту же элементную базу, практические характеристики модулей разных производителей могут сильно различаться. Так произошло и в этот раз: поведение Patriot PDC32G1866LLK при разгоне оказалось совершенно непохожим на то, как работала память Cell Shock.
В частности, при агрессивных таймингах 7-7-7-20 DDR3-1866 от Patriot не смогла порадовать стабильным функционированием на частотах, близких к 1800 МГц, ни при каком напряжении. Максимум частоты, который удалось выжать с этими задержками, составил 1724 МГц и он был получен при напряжении питания, установленном в 2.0 В.
Зато при более слабых таймингах 8-8-8-24, которые в то же время для DDR3-1866 от Patriot являются штатными, эта память продемонстрировала куда более высокие результаты. Так, при штатном напряжении питания 1.9 В модули стабильно работали при частотах до 1936 МГц, а увеличение напряжения до 2.0 В позволило добиться стабильности на феноменально высокой частоте 1972 МГц, которая на данный момент является рекордной в наших испытаниях.
К сожалению, дальнейшее увеличение напряжения питания к росту разгонного потенциала памяти уже не приводило, что, по всей видимости, объясняется ограниченными возможностями применённой пассивной системы охлаждения.
Полный список результатов тестов выглядит следующим образом:
Patriot PDC32G1866LLK | ||
Тайминги | Напряжение | Максимальная частота |
6-6-6-18 | 1.9 В | 1489 МГц |
7-7-7-20 | 1.9 В | 1712 МГц |
7-7-7-20 | 2.0 В | 1724 МГц |
8-8-8-24 | 1.9 В | 1936 МГц |
8-8-8-24 | 2.0 В | 1972 МГц |
К сказанному остаётся добавить, что при частоте 1800 МГц и напряжении 2.0 В комплект модулей Patriot PDC32G1866LLK смог обеспечить стабильную работу системы не только при штатных задержках, но и при более агрессивных таймингах 8-7-6-22.
Впрочем, это явно хуже результатов DDR3-1800 от Cell Shock. Получается, можно говорить о том, что особенности DDR3-1866 от Patriot таковы, что эта память хорошо справляется с высокими частотами, но при этом работа на агрессивных таймингах – явно не её конёк.
Сравнение DDR3-1800 разных производителей
В общей сложности в нашей лаборатории уже побывало пять комплектов оверклокерской DDR3 памяти, рассчитанной на эксплуатацию при частотах 1800 МГц и выше. Помимо рассмотренных в настоящем материале модулей Cell Shock и Patriot мы тестировали DDR3 от Corsair, OCZ и Super Talent (соответствующий обзор доступен тут). Поэтому, для полноты картины мы решили сопоставить возможности памяти разных поставщиков: такое сравнение позволит нам сделать более обоснованные выводы.
На диаграммах ниже мы приводим предельные частоты, которые были достигнуты в нашей лаборатории при использовании различных модулей памяти. Первая диаграмма обобщает результаты, полученные при таймингах 7-7-7-20.
Низкие (для DDR3 SDRAM) тайминги 7-7-7-20 являются штатным режимом для модулей Corsair Dominator TWIN3X2048-1800C7DF G. Именно эта память и демонстрирует в данном случае лучший результат: она оказывается способной к стабильной работе на частотах вплоть до 1860 МГц. Рассмотренные сегодня модули Cell Shoсk – на втором месте. Они смогли обеспечить стабильность лишь при частотах не выше 1808 МГц. Остальные же модули и вовсе не могут перевалить через рубеж 1800 МГц при задержках 7-7-7-20.
Испытания же, раскрывающие максимальную частоту при задержках 8-8-8-24, выявляют несколько иную картину.
Здесь в лидерах оказывается комплект Patriot PDC32G1866LLK: эта память не дотягивает до психологически важного двухгигагерцового рубежа лишь самую малость. На втором месте – другой участник сегодняшнего обзора – память Cell Shock, которая оказывается способна к работе на частотах до 1908 МГц.
В заключение приведём таблицу, в которой указываются наиболее агрессивные тайминги, при которых рассмотренная память может стабильно работать на «базовой» частоте 1800 МГц:
DDR3-1800MHz: лучшие тайминги (2.0V) | |
Cell Shock CS3222580 | 7-6-5-18 |
Corsair Dominator TWIN3X2048-1800C7DF G | 7-6-5-18 |
Patriot PDC32G1866LLK | 8-7-6-20 |
Super Talent W1866UX2G8 | 8-7-7-22 |
OCZ PC3-14400 Platinum Edition | 8-8-7-24 |
Дополнительные комментарии здесь вряд ли нужны: лучшее сочетание задержек при работе на частоте 1800 МГц могут обеспечить модули Corsair и Cell Shock.
Анализ производительностью систем, оснащённых DDR3 SDRAM с различными настройками частоты и таймингов, был проведён нами в предыдущих материалах:
- DDR3 наращивает скорость: тесты DDR3-1800 SDRAM
- DDR3-1600 SDRAM: технологический прорыв или маркетинговый пшик?
- DDR3 SDRAM: революция или эволюция?
Выводы
Рассмотренные в этом обзоре новые модули скоростной DDR3 памяти для оверклокеров от Cell Shock и Patriot произвели на нас очень хорошее впечатление. Очевидно, эти компании выпустили свои DDR3-1800 и DDR3-1866 продукты несколько позже других производителей неспроста. Благодаря полученному дополнительному времени для подготовки специалисты Patriot и Cell Shock смогли разработать удачный дизайн печатной платы и организовать более эффективный отбор чипов. А это в конечном итоге вылилось в то, что продукты второго поколения на чипах Micron D9GTR в реальной работе как минимум не уступают «пионерам».
Модули Patriot PDC32G1866LLK продемонстрировали хорошие возможности разгона по частоте. Среди всех побывавших в нашей лаборатории DDR3 комплектов памяти именно они смогли продемонстрировать устойчивую работу на максимальных частотах, приближающихся к 2-гигагерцовой отметке.
DDR3-1800 память от Cell Shock порадовала же своей универсальностью. При сравнительно хороших возможностях разгона по частоте она может работать на высоких, близких к 1800 МГц частотах с весьма агрессивными таймингами. Следует отметить, что при этом модули Cell Shock стоят несколько дешевле конкурирующих продуктов с аналогичными характеристиками, что, безусловно, делает их весьма привлекательным приобретением для оверклокеров, желающих построить свою систему с использованием DDR3 памяти.
Впрочем, на данный момент даже DDR3-1800 от Cell Shock не может похвастать разумной ценой. Несмотря на то, что память, работающая на частоте 1800 МГц и выше способна действительно увеличить производительность системы в реальных приложениях, её стоимость значительно превышает цену оверклокерской DDR2 SDRAM аналогичного объёма. Поэтому, DDR3 пока что не имеет шансов завоевать широкую популярность даже среди оверклокеров.
Комментарии Правила
