Обзор и тестирование материнской платы Intel DG31PR
- Введение
- Спецификация
- Упаковка и комплектация
- Дизайн и особенности платы Intel DG31PR
- Возможности BIOS
- Производительность
- Итоги и выводы
Введение
В данный момент на компьютерном рынке существует достаточно большое количество материнских плат, которые способны осуществить поддержку современных процессоров. Более того, многие из них даже наделены способностями работы с новейшими CPU, которые "увидят свет" только в следующем году.
Большинство согласится, что все системные платы можно разделить на два класса: платы с возможностями разгона и платы без поддержки этих функций. Для чего нужен первый класс, думаю, разъяснять нет необходимости, но класс под номером 2 может заставить многих наших читателей задуматься. Понятно, что, разогнав систему, вы часто получаете существенный прирост производительности, но бывают моменты, когда система начинает сбоить, возникают ошибки и порой неисправности. Зная это, некоторым легче приобретать недорогую, качественную материнскую плату, которая в свою очередь обеспечит твёрдой стабильностью работы на долгое время, а также «не обидит» своей функциональностью.
Сегодня мы рассмотрим материнскую плату производства известной компании Intel, которая создана на наборе микросхем Intel G31 Express, полное название – Intel DG31PR. Мы осуществим подробное её описание, проведём тестирование производительности системы в целом и сравним Intel DG31PR с другими платами известных компаний.
Спецификация
Сам Intel G31 Express относится к чипсетам с интегрированным ядром. Поддерживает готовящиеся к выпуску процессоры Intel, изготовленные по 45-нанометровому технологическому процессу. Также имеет системную шину 1066 МГц (1333 МГц не официально), поддерживает технологию оперативной памяти DDR2 и систему Windows Vista Premium, что позволяет обеспечить высокую производительность при повседневной работе на ПК:
Плата имеет интегрированную графику класса Intel GMA 3100 в DG31PR.
Хотелось бы отметить, что рассматриваемая материнская плата не поддерживает процессоры с 533 MHz шиной, что свидетельствует в пользу того, что Intel отказывается от поддержки своих устаревших 533-х процессоров.
Нам достался уже серийный продукт. Основной цвет коробки – голубой, выполнена из плотного картона.
На обратной стороне находится описание основных характеристик и изображение нашей платы.
Внутри находится сама материнская плата, а также комплектация:
- два SATA-кабеля красного цвета;
- IDE-шлейф 80-жильный на два разъема;
- floppy-шлейф;
- инструкция по установке и эксплуатации (также и на русском языке) с красочными иллюстрациями;
- лист с описанием характеристик материнской платы;
- два CD-диска с драйверами;
- металлическая заглушка для задней панели разъемов.
Внешне Intel DG31PR ничем особым не выделяется. Практически вся поверхность текстолита, который имеет зелёный цвет, плотно заполнена разного рода элементами:
Также в текстолите проделано 6 отверстий под винты крепления в корпус. Форм-фактор нашей материнской платы microATX.
Обратим внимание на заднюю панель разъёмов:
На плате имеются PS/2 порты для клавиатуры и мыши, используемый чип - Winbond W83627DHG-A. Присутствует четыре порта USB, разъём для создания сетевого подключения, VGA выход и три аудио. От устаревших разъёмов, типа COM-порт, производитель решил отказаться. С установкой системы охлаждения не должно возникнуть никаких проблем. Большие электролитические конденсаторы расположены достаточно далеко от отверстий для крепления:
Система питания центрального процессора DG31PR имеет 3 фазы, хотя микросхема производства компании ON Semiconductor - NCP5387, способна предоставить 4 канала:
Также в общей фазе питания используются довольно качественные низковольтные MOSFET производства Infineon
За охлаждение чипсета отвечает массивный алюминиевый радиатор, который не имеет вентилятора:
Греется Intel G31 слабо даже в пике нагрузки.
Снять радиатор не составит большого труда. Достаточно отстегнуть Z-образную дугу, после чего удалить две пластиковые фиксирующие рамки.
Уже говорилось, что чип Intel G31 Express имеет интегрированное ядро GMA 3100, которое выделяется следующими основными характеристиками:
- частота ядра – 400MHz;
- поддержка DirectX 9.0с и OpenGL 1.4;
- поддержка HDMI / HDCP;
- динамическая поддержка Технологии Видео Памяти (DVMT) DDR2 вплоть до 256 Мб;
- максимальная резолюция экрана – 2048х1536 при 75 Гц.
Достаточно достойные параметры для встроенного видео.
Южный мост не наделён дополнительным охлаждением, что и неудивительно, т.к. используется довольно «холодный» ICH7, который обеспечивает врождённую поддержку интерфейса IDE:
Также присутствует четыре Serial ATA разъёма. Все порты могут работать в режиме SATA-2 (3 Гбит\сек). Поддержка RAID в данной плате не реализована.
Материнская плата имеет один слот PCI-Express х16. Периферийные устройства довольствуются двумя слотами PCI и одним слотом PCI-Express х1, чего в некоторых случаях может оказаться маловато.
Становится всё более очевидно, что Intel DG31PR готовится для бюджетного сектора рынка.
Присутствует два слота DIMM, которые предназначены для памяти DDR2:
Функционирование памяти может проходить в двухканальном режиме. Поддерживаются 667 MHz и 800 MHz модули. Максимальный объём 4Gb. За 6-канальную (5.1) аудиоподсистему с поддержкой технологии Intel High Definition Audio отвечает микросхема RealTek ALC888 (слева):
В качестве Lan контроллера выступает микросхема RealTek RTL8111 (10/100/1000) (справа).
При сборке почти никаких проблем не возникло. Единственной проблемой стала установка пластиковой прижимной пластины, которая довольно часто идёт в комплекте систем охлаждения для CPU компании Zalman:
Пришлось взять нож и немного подрезать, сделав канавку.
Комментарии Правила
