"Калиф" на квартал: тесты HIS Radeon 2900 Pro в сравнении с не конкурентами (страница 2)
2. Обзор видеокарт HIS, участвующих в тестировании
HIS Radeon X1950 XT IceQ3 Turbo 256Mb
Обзор видеокарт мы начнем с изучения представителя прошлого поколения графических чипов - HIS Radeon X1950 XT IceQ3 Turbo 256 Mb. Дело в том, что видеокарты класса Radeon X1900/X1950 довольно популярны среди оверклокеров. В настоящее время их все ещё можно приобрести, причем за цену, не превышающую 225 долларов США. При этом, такие видеокарты имеют характеристики и обладают производительностью превосходящей конкурентов, сопоставимых по стоимости, включая и middle нового поколения с поддержкой DirectX 10. Кроме того, продукция HIS традиционно отличается не только высоким качеством, но и оригинальными системами охлаждения с высокой эффективностью и, как правило, повышенными относительно номинала частотами. В общем, встречаем HIS Radeon X1950 XT IceQ3 256 Mb!
Большая, почти квадратная, коробка выглядит очень стильно:
В центре крупная надпись с наименованием системы охлаждения IceQ третьего поколения, наклейка с информацией о частотах видеокарты, конечно же указана модель карты, объем видеопамяти, а также прочая менее полезная, но порой нужная информация.
Оборотная сторона упаковки оформлена более чем оригинально:
В её центре сделан вырез точно под размеры системы охлаждения видеокарты от которого отходят сноски с фотографиями и кратким описанием особенностей кулера IceQ 3. Там же приведен список "трофеев" продуктов HIS, полученных от электронных и печатных изданий.
Внутри картонной коробки находится пластиковый бокс с несколькими отсеками:
Комплект поставки видеокарты самый полный из рассматриваемых сегодня:
В него включены следующие компоненты:
- два 15 pin DVI / D-Sub переходника;
- компакт-диск с драйверами видеокарты;
- разветвитель с S-Video выхода/входа на компонентный;
- руководство пользователя;
- адаптер-разветвитель DVI-to-HDMI;
- компакт-диск с утилитой HIS iTurbo;
- компакт диски с лицензионной версией Power DVD;
- DVD с играми и программным обеспечением;
- пара бонусных купонов.
Видеокарта, безусловно, красива:
Почти всю её лицевую сторону закрывает полупрозрачный кожух системы охлаждения IceQ 3 с "холодным" рисунком льда. На оборотной стороне масса мелких наклеек и Х-образная backplate крепления центрального радиатора:
Два DVI-I (dual link) выхода и TV-выход совмещены с решёткой для выброса нагретого корпуса из корпуса системного блока:
Система охлаждения видеокарты крепится к PCB по периметру четырьмя винтами с фигурными шляпками и имеет мягкую защитную рамку для предотвращения сколов графического процессора:
В системе охлаждения используется одна медная тепловая трубка диаметром 6 мм, выходящая из медного основания. Алюминиевый радиатор переменной высоты на чипах видеопамяти крепится по периметру тремя винтами и контактирует с микросхемами посредством толстых термопрокладок. Ещё один небольшой радиатор установлен на элементах цепи питания видеокарты.
Полностью "раздетая" видеокарта выглядит так:
На HIS Radeon X1950 XT IceQ3 Turbo установлен графический процессор R580+, выпущенный на Тайване аж на 25 неделе 2006 года:
Чип имеет 48 шейдерных пиксельных процессоров, 8 вершинных пиксельных процессоров и 16 текстурных блоков. Номинальная частота работы графического процессора составляет 625 МГц, что полностью соответствует спецификациям AMD Radeon X1950 XT. Однако, с помощью входящей в комплект поставки утилиты HIS iTurbo частоту функционирования GPU одним кликом мышки можно повысить до 650 МГц – а это уже номинал для более дорогой Radeon X1950 XTX.
Восемь микросхем памяти стандарта GDDR3 расположены только с лицевой стороны PCB. Чипы производства Hynix имеют номинальное время доступа в 1 нс и маркировку HY5RS573225A FP-1:
Общий объём памяти видеокарты – 256 Mb, а ширина шины обмена с ней составляет 256 Бит. Согласно спецификаций AMD Radeon X1950 XT, номинальная эффективная частота работы памяти равна 1800 МГц. Что интересно, здесь HIS не стал завышать частоты памяти. Таким образом в совокупности характеристик HIS Radeon X1950 XT IceQ3 Turbo будет быстрее чем референсные Radeon X1950 XT и совсем чуть-чуть медленнее чем Radeon X1950 XTX (c номинальными частотами в 650/2000 МГц и памятью GDDR4).
Микросхема ATI Rage Theater, отвечающая за реализацию функций VIVO на видеокарте, расположена ближе к её выходам:
Страна производства - Тайвань, период - 36 неделя прошлого года, охлаждения не требуется. Всё остальное об этой микросхеме и её возможностях выходит за рамки сегодняшней статьи.
В данном подразделе и далее, прежде чем перейти к изучению оверклокерского потенциала видеокарт обязательно проверялся их температурный режим работы. Методика его проверки заключалась в десятикратном прогоне бенчмарка Firefly Forest из синтетического графического бенчмарка 3DMark 2006 с использованием анизотропной фильтрации уровня 16х и полноэкранного сглаживания степени 4х. Здесь и во всех последующих тестах как референсных систем охлаждения видеокарт, так и альтернативных, в качестве термоинтерфейса на графическом процессоре использовалась термопаста Arctic Silver 5. Тесты проводились только в закрытом корпусе системного блока при комнатной температуре в 26 градусов Цельсия.
Результаты температурного режима HIS Radeon X1950 XT IceQ3 Turbo оказались следующими:
Нельзя сказать, что температуры видеокарты невысокие, однако необходимо обратить внимание на тот факт, что при этом система охлаждения функционирует очень тихо даже на частоте вращения в 2140 об/мин, до которых раскрутилась её турбина во время бенчмарка. По данным измерений шумомером с расстояния в 1 метр был зафиксирован уровень шума в 35.7 дБА при субъективно комфортном в 36 дБА. К сожалению, на выставленных вручную максимальных оборотах вращения турбины IceQ 3 уже не может похвастаться столь низким уровнем шума и демонстрирует громкие 41.9 дБА. Температурный режим видеокарты при этом существенно снизился:
Замена системы охлаждения видеокарты на Cooler Master CoolViva Pro SE не позволила достичь таких же температур, как и на максимальной частоте вращения IceQ 3. Однако при сопоставимом уровне шума новый кулер от Cooler Master оказался эффективнее:
Поэтому проверка оверклокерского потенциала видеокарты проводилась именно с использованием CoolViva Pro SE. В результате без потери в стабильности и в качестве картинки были достигнуты следующие частоты:
При столь незначительном разгоне температуры видеокарты выросли довольно заметно.
В завершении обзора видеокарты добавлю, что BIOS HIS Radeon X1950 XT IceQ3 Turbo 256 Мб вы можете скачать из нашего файлового архива (WinRAR, 36.4 Кб).
Комментарии Правила
