11 wi-fi-адаптеров и 2 точки доступа в городских условиях и не только (страница 2)
Trendnet TEW-423PI
Перейдем к изделиям фирмы Trendnet.
Адаптер TEW-423PI выглядит уже более увесисто, хотя все равно остается низкопрофильной картой.
Небольшой по размерам коммутационный блок украшен фирменной наклейкой. Сама плата имеет довольно большое количество нераспаянных элементов, что может сказать, что дизайн этой карты может быть использован и для других продуктов. Чип Realtek RTL8185L представляет собой микросхему в TSOP-упаковке.
Поставляемая утилита выглядит хоть и симпатично, но оптимистичный уровень сигнала в 100% внушает некоторое недоверие.
В утилите все представлено достаточно наглядно, но отсутствует какая-либо возможность тонкой настройки. Можно только выбрать режим 802.11 b/g, режим шифрования, да сделать сканирование близлежащих сетей. Присутствует также индикатор уровня сигнала в трее, но, как уже сказано выше, толку от него нет. Еще один минус – утилита не устанавливается под Windows 2003, а попытка скачать драйвера под новую систему на официальном сайте не увенчались успехом, хотя настройка возможна только из-под этой утилиты.
Trendnet TEW-503PI
Представитель линейки Super A/G, помимо поддержки турборежима стандарта 802.11g, может работать на частоте 5ГГц стандарта 802.11а, что является довольно редкой способностью среди адаптеров этого ценового сегмента. Эта карта является самой цветастой и скрытой, поскольку металлическая крышка закрывает почти все элементы адаптера, включая чип производства Atheros.
Low-profile плата сделана из зеленого текстолита. На задней панели один индикатор.
Поставляемая с платой утилита – самая незатейливая. С ее помощью можно сделать только одно – подключиться к интересующей сети или создать свою. Даже какие-либо технические характеристики подключения доступны только после нажатия на кнопку “More”. Но примечательно то, что можно передать управление штатным средствам Windows “Zero configuration”.
Далее идут адаптеры фирмы D-Link.
D-Link DWL-G510
Это уже полнопрофильная карта. Основные элементы, опять-таки, скрыты за металлической крышкой, но, к счастью, она не полностью закрытая, поэтому кое-что можно увидеть, а именно чип в TSOP-упаковке (Ralink RT2560/1).
На задней панели, как и у всех адаптеров D-Link сегодняшнего обзора, два индикатора.
Поставляемая с адаптером утилита стандартна для всех адаптеров компании D-Link, различается только названиями и количеством задействованных функций.
D-Link DWL-G520
Это самый популярный адаптер среди любителей Wi-Fi сетей, его можно обнаружить во многих материалах, связанных с построением собственных сетей на большие расстояния. Дизайн этой платы во многом напоминает 510-ю модель, хотя, если присмотреться, то схожи они весьма отдаленно.
Под крышкой виден чип Atheros в BGA-упаковке и куда большее количество элементов, чем у 510-й модели. Это неудивительно, поскольку G520 имеет куда больший функциональный потенциал, например, возможность работы в режиме точки доступа.
Утилита сходна с предыдущей, только прибавилась возможность работы в Turbo режиме.
Комментарии Правила
