Обзор двух корпусов компании 3Q: CS-A380 и Wind Tunnel (страница 3)
Тестирование
Соперником нашим корпусам будет открытый стенд. Температура воздуха в помещении – 26 градусов. В качестве тестового стенда использовались следующие комплектующие:
  • Материнская плата: GiGabyte P35-S3R с пассивной системой охлаждения на чипсете;
  • Процессор: Intel Core 2 Duo E4400 , 2000 МГц (10x200), 1.325 В, энергосберегающие функции выключены;
  • Система охлаждения процессора: TT Big Typhoon;
  • Память: 2x512 МБ Kingmax PC2-8500 (4-4-4-12);
  • Видеокарта: Palit Radeon HD 2400XT Sonic, штатная активная система охлаждения;
  • HDD: Seagate, 80 Gb, 8 Mb, SATA;
  • Блок питания: FSP Optima, мощностью 550 Ватт;
  • Операционная система: Windows XP Pro SP2.
В процессе тестирования нагружалась отдельно каждая подсистема – процессор, системная плата, видеокарта и жёсткий диск. Данные о температуре считывались с помощью утилит: Everest v4.10.1078beta и RivaTuner v2.03. Нагрев CPU осуществлялся утилитой Prime95 (стресс-тест), который длился в течение 30 минут. Максимальная температура жёсткого диска добивалась путём 30-ти минутного копирования данных с одного раздела на другой. Утилитой ATI Tool v0.27 beta2 производилась 100% нагрузка на графическое ядро. Прогрев системной платы реализовался включением всех перечисленных тестов одновременно.
В тесте CPU лидирует Wind Tunnel, который отрывается от соперника в лице CS-А380 Twin Engine на 1 градус. Открытый стенд пока проигрывает обоим.
В тесте жесткого диска мы наблюдаем опять-таки явное преимущество Wind Tunnel. От системы без корпуса он отрывается на целых 4 градуса во время простоя и на 6 в пике нагрузки. CS-A380 держится на среднем уровне.
Далее идёт тест системной платы. Тут мы наблюдаем ту же картину, что и в предыдущих тестах - сильно от лидера отстаёт открытый стенд, а именно им и является всё та же аэродинамическая труба (в переводе - Wind Tunnel).
Немного по-другому выглядит тест видеокарты. Здесь, как вы видите, лидирующее положение занимает всё тот же корпус, но в моменты простоя CS-A380 заметно отстаёт не только от лидера, но и от системы без корпуса. Это может информировать нас от недостаточной вентиляции внутри.
В итоге тестирования можно сказать, что оба корпуса охлаждают все компоненты системы лучше, чем, если бы корпуса совсем не было.
Заключение
Рассматриваемые сегодня корпуса относятся к OEM-поставкам и производятся разными компаниями. Так оба протестированных корпуса были обнаружены у компании Scythe. Также некоторую схожесть имеют корпуса компаний Chieftec и iCute.
Подводя итоги нашего сегодняшнего тестирования, хочется сказать, что два корпуса 3Q прошли его достойно и порадовали нас внешностью и отличными температурами. Конструкция шасси выполнена в наилучшей форме. Оба корпуса подходят для сборки любых современных персональных компьютеров.
Отдельно необходимо отметить корпус Wind Tunnel, который проявил себя с наилучшей стороны. Нельзя забыть и про огромные 250 мм вентиляторы, установленные в корпусах и хорошо справляющиеся с охлаждением.
Плюсы и минусы CS-A380 Twin Engine:
Плюсы:
  • хорошая расширяемость;
  • продуманная и уникальная система охлаждения;
  • возможность регулировки оборотов вентиляторов;
  • хорошее охлаждение комплектующих;
  • большой внутренний объём;
  • снятие боковых крышек без отвёртки;
  • эффективные пылевые фильтры;
  • возможность установки двух дополнительных вентиляторов.
Минусы:
  • шумная система охлаждения;
  • неудобное расположение реобаса вентилятора боковой панели;
  • сложность найти в случае поломки 250 мм вентилятор для замены.
Особенности:
  • один из лучших корпусов;
  • продаётся без блока питания;
  • большие габариты и вес.
Плюсы и минусы Wind Tunnel:
Плюсы:
  • удобное расположение реобаса вентиляторов;
  • отличное охлаждение комплектующих;
  • присутствие датчика температуры;
Минусы:
  • высокий уровень шума;
  • отсутствие пылевых фильтров;
Особенности:
Благодарности:
J-34 за создание сообщества тестеров;
Всем участникам сообщества тестеров;
Компании "3Q" за предоставленные корпуса.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Страница 3 из 3
Оценитe материал
рейтинг: 4.4 из 5
голосов: 152
Комментарии Правила
Возможно вас заинтересует
Сейчас обсуждают
