"Пиала, веер и медные трубы": тесты процессорных кулеров Zalman CNPS8700 LED и Thermaltake V1
23 августа 2007, четверг 00:02
Предисловие
Казалось бы, в конструкциях воздушных систем охлаждения на тепловых трубках к настоящему времени уже всё изобретено и опробовано. Ранее мы тестировали несчётное количество башенных кулеров, конструкция которых сегодня уже может называться классической, проверяли эффективность систем охлаждения в которых применена только одна трубка большого диаметра, испытывали работоспособность шарообразных радиаторов на трубках, и даже пару "ракет" на тепловых трубках удалось запустить (правда пока лишь в корзину для мусора). Проще говоря, чего только не было из "трубочных" систем охлаждения различных ценовых категорий в нашей Лаборатории за всё это время.
Между тем, производители систем охлаждения, несмотря на временно приостановившийся рост тепловыделения современных процессоров, вовсе не собираются останавливаться на достигнутом и продолжают разрабатывать и запускать в производство свои новые кулеры. Однако, действуют при этом известные брэнды по-разному. Например, всем известная Zalman, выпустив новую модель CNPS8700 LED, позиционирует её прежде всего как систему охлаждения для компактных и низкопрофильных корпусов системных блоков. Помимо этого, согласно пресс-релизу производителя, в новом кулере сохранена высокая эффективность охлаждения (включая обдув околосокетного пространства), а также низкий уровень шума.
Другая компания – Thermaltake – вовсе не озадачена вопросами уменьшения габаритов своей новинки, кулера Thermaltake V1, а пустилась в создание системы охлаждения для оверклокеров-эстетов, получающих от внешнего вида кулера не меньшее удовлетворение, чем от результатов разгона, достигнутых с помощью него. Думаю, что вы мне позволите опустить оценку эстетической составляющей новинки в сегодняшней статье, благо сделать это каждому из вас даже по приведенным ниже фотографиям никакого труда не составит. А вот с точки зрения оверклокера и его потребностей ни Zalman CNPS8700 LED, ни Thermaltake V1 обойти стороной мы не могли, поэтому сегодня представляем вашему вниманию их подробный обзор и тестирование.
1. Zalman CNPS8700 LED: компактность и эффективность
Новинка от южнокорейской компании Zalman поставляется в привычной для данного производителя упаковке. Внешняя оболочка представляет собой картонную коробку с вырезами с лицевой и оборотной сторон:
Полный перечень технических характеристик, список поддерживаемых процессоров и платформ, ключевые особенности кулера и многое другое можно почерпнуть из изучения коробки. Внутри находится пластиковый корсет, надёжно фиксирующий кулер, а сверху уложены аксессуары комплекта поставки, в число которых включены следующие компоненты:
  • пластиковая рамка крепления кулера на LGA 775;
  • backplate для материнских плат с разъёмом LGA 775;
  • универсальная клипса крепления со съёмным наконечником;
  • наклейка с логотипом Zalman;
  • регулятор скорости вращения вентилятора FAN MATE 2 и кабель к нему;
  • двусторонний скотч для установки FAN MATE 2;
  • четыре винта для крепления рамки на LGA 775;
  • термопаста Zalman CSL850 (оксид цинка, 1.2 Вт/м*К);
  • инструкция по установке кулера
При первом взгляде на Zalman CNPS8700 LED понимаешь, что его конструкция внешне напоминает конструкцию старых добрых Zalman CNPS7000 и 7700, в свое время зарекомендовавших себя как беспрецедентные по эффективности системы охлаждения. Пиалообразную форму радиатора спутать ещё с чем-либо довольно сложно:
Однако, стоит взглянуть на радиатор сбоку или снизу, сразу становится ясно, что перед нами совсем другой кулер, нежели медная "болванка" с весом почти под килограмм.
Остовом конструкции кулера являются две медные тепловые трубки диаметром 6 мм. Они выходят из медного основания, закрытого сверху алюминиевой пластинкой, и на них нанизано большое число медных ребёр толщиной всего лишь 0.2 мм:
Обе трубки проходят в два яруса, распределяя тепловой поток равномерно по всей площади рёбер, и замыкаются в основании. По современным меркам кулер можно отнести к низкопрофильным, ведь его высота составляет всего лишь 67 мм, а вес не превышает 475 грамм. На каждом ребре имеется отштампованное название компании-производителя.
Для обеспечения жесткости конструкции места контакта тепловых трубок пропаяны между собой:
Пропаяны и сами трубки в основании:
Если снять вентилятор и пластину крепления, то можно обнаружить, что пайка между трубками не совсем равномерна, где-то её визуально видно больше, а где-то меньше:
Впрочем, всё это придирки, так как самое главное чтобы места контакта трубок этой самой "пиалы" и медного основания были хорошо пропаяны между собой, а не только стыки трубок.
Алюминиевая пластинка, приворачивающаяся к основанию и накрывающая трубки, выполняет функцию опоры для клипсы крепления и не контактирует с трубками:
К ней же на двух алюминиевых ножках крепится крыльчатка вентилятора:
В Zalman CNPS8700 LED установлен вентилятор типоразмера 110 х 25 мм, то есть обычная крыльчатка от 120-мм вентилятора. Маркировка вентилятора – ZF1125BTH, и основан он на двух подшипниках качения. Скорость вращения регулируется входящим в комплект вариатором FAN MATE 2 в диапазоне от 1150 до 2350 об/мин. При подключении вентилятора напрямую к материнской плате (без FAN MATE 2) скорость вращения возрастает до 2550 об/мин при максимальном уровне шума в 35.5 дБА.
Ровность основания и качество его полировки идеальное:
Сравнительно давно мне не доводилось видеть столь качественных поверхностей оснований. Браво Zalman!
Теперь о совместимости и установке. Zalman CNPS8700 LED можно установить на все современные платформы. Материнские платы с разъёмами Socket 478 и, тем более, Socket A (462), по мнению Zalman, к современным не относятся, поэтому установка нового кулера на них не предусмотрена. Крепление кулера на материнские платы с разъёмами Socket 754/939/940 и Socket AM2 осуществляется прижимной клипсой со съёмным наконечником, входящей в комплект поставки кулера, которую необходимо зацепить за зубья стандартной пластиковой рамки. Материнскую плату в этом случае из корпуса системного блока не вынимаем, чего нельзя сказать о платформах под процессоры Intel с разъемом LGA 775.
Впрочем, для процессорных кулеров Zalman, принцип установки, при котором сначала требуется привернуть сквозь плату пластиковую рамку, уже хорошо знаком нашим постоянным читателям и не должен вызывать резкого негатива:
Тем более, что рамка крепится к backplate, предотвращающей изгиб платы и увеличивающей усилие прижима основания кулера к теплораспределителю процессора:
Отмечу, что установке backplate такой формы элементы на оборотной стороне материнской платы не создают каких-либо помех (проверено на материнских платах ASUS P5B Deluxe, P5K Deluxe и P5N32-E SLI).
Ну а далее вставляем всё ту же клипсу между трубок и зацепляем её за привёрнутую пластиковую рамку.
Как вы видите, кулер компактен и его нижняя "юбка" не выходит за границы пластиковой рамки. Для потенциальных покупателей, заранее обеспокоенных возможностью установки данного кулера на свою плату, Zalman приводит габариты для каждой из платформ на отдельной схеме:
Согласно приведенной схеме, в радиусе 61.5 мм от центра процессора не должно быть элементов выше 39 мм.
Внутри корпуса системного блока Zalman CNPS8700 LED выглядит следующим образом:
На фоне башенных кулеров Zalman CNPS8700 LED прямо-таки малыш. В ночное время вентилятор кулера будет радовать любителей моддинга мягким голубым светом.
Рекомендованная стоимость новинки заявлена на уровне 40-50 долларов США.
2. Thermaltake V1 (CL-P0401): стильный кулер для энтузиастов
Следующая новинка выпущена компанией Thermaltake под лозунгом "Стильный кулер для энтузиастов" (правда, для каких именно энтузиастов, здесь не уточняется). Коробка большая, но кулер, так же как и у Zalman, в большей степени открыт потенциальному покупателю, да и посмотреть там есть на что:
На коробке также полно исчерпывающей информации, а внутри неё находится пластиковая оболочка, отлитая по форме кулера и заклеенная по периметру скотчем:
Так что ничего не вывалится и, вероятнее всего, не сломается во время, например, пересылки. В нижней части упаковки находится небольшая картонная коробка с аксессуарами комплекта поставки:
В их состав входят два крепления для LGA 775 и винты к ним, клипса для Socket 754/939/940/AM2, инструкция по установке кулера и пакетик термопасты.
Посмотрим на Thermaltake V1:
Вот уж действительно сама оригинальность. Ничего подобного среди систем охлаждения мы с вами раньше точно не видели.
Радиатор кулера состоит из двух веерообразных частей (отсюда, по всей видимости, и пошло название кулера V1), каждая из которых подвешена на паре медных тепловых трубок диаметром 6 мм:
То есть тепловых трубок в конструкции кулера уже четыре, а не две, как у Zalman CNPS8700 LED. Общее количество рёбер равно 102 (2 х 51), а их толщина составляет 0.2 мм. Рёбра контактируют с трубками посредством термоклея, а не пайки, как это могло бы быть в идеале. В результате некоторые из рёбер можно немного подвинуть на трубках, но сами по себе они свободно не болтаются.
Между такими своеобразными половинками радиатора установлена крыльчатка от 120-мм вентилятора, диаметр которой 110 мм:
Воздушный поток от вентилятора охлаждает сразу же обе половинки радиатора: одну - потоком на вдув, а вторую - на выдув. С обеих боковых сторон для сохранения жесткости конструкции радиатор сцеплен парой пластинок, которые надеты на концы тепловых трубок.
Крыльчатка вентилятора крепится на металлической стойке, но только в одном положении:
То есть перевернуть вентилятор по направлению воздушного потока в другую сторону нельзя, хотя сложно предположить, кому это может потребоваться. Добавлю здесь, что вентилятор с маркировкой TT-1225A (Everflow) оснащён тремя светодиодами голубого света.
К вентилятору присоединён регулятор скорости вращения, выполненный в виде небольшого "отростка":
Провод короткий и внутри корпуса системного блока обороты регулировать очень неудобно. Тем не менее, благодаря наличию регулятора оборотов, скорость вращения вентилятора можно варьировать в диапазоне от 1300 до 2000 об/мин при максимальном воздушном потоке в 86.5 CFM и уровне шума от 16 до 24 дБА (традиционно заниженном для Thermaltake).
Фото кулера снизу:
Трубки в основании также как и у Zalman CNPS8700 LED аккуратно пропаяны:
Да и пластинка, служащая основой для крепления вентилятора и пластин крепления кулера, очень похожа на оную у Zalman и также не контактирует с трубками:
Образцово-зеркальной полировки основания у Thermaltake V1 нет, однако качество его обработки находится на очень высоком уровне:
Ровность основания, проверенная по отпечатку термопасты на стекле, также не вызывает каких-либо нареканий.
Установка кулера на поддерживаемые им платформы элементарна. На платформы с процессорами K8 Thermaltake V1 крепится прижимной клипсой, которая вставляется между трубок и затем зацепляется за зубья пластиковой рамки. Возможность правильной ориентации внутри корпуса системного блока в этом случае ограничена двумя положениями и расположением пластиковой рамки на материнской плате.
В случае с платформой под LGA 775 к основанию кулера необходимо привернуть крепления с пластиковыми защёлками-гвоздями:
Ну а затем равномерно по диагонали вдавливаем эти самые защёлки в отверстия материнской платы. Усилие прижима в данном случае достаточное для обеспечения эффективной теплопередачи. Кулер нисколько не поворачивается на теплораспределителе. На LGA 775 Thermaltake V1 можно сориентировать в любом из четырёх возможных направлений. Как уже стало понятно по описанной методике установки, вынимать материнскую плату из корпуса системного блока не придется ни в одном из случаев.
Установленный на материнскую плату Thermaltake V1 компактен и вряд ли может создать какие-то помехи элементам околосокетного пространства:
А вот как смотрится новинка от Thermaltake внутри корпуса системного блока:
Обратите внимание, что на двух фото кулер установлен по-разному: в первом случае тепловые трубки сориентированы параллельно задней стенке корпуса системного блока, в во втором перпендикулярно или попросту в горизонтальной плоскости. В инструкции по установке производителем не указывается, в каком конкретно положении необходимо устанавливать кулер. В принципе, для тепловой трубки ориентация в пространстве не имеет значения, поэтому инженеры из Thermaltake не стали заострять на этом внимание. Как оказалось, и правильно, что не стали, так как в тестах никаких отличий в температурном режиме при двух способах ориентации кулера выявлено не было.
Рекомендованная стоимость Thermaltake V1 заявлена на уровне 40 ~ 50 долларов США и сопоставима с оной у Zalman CNPS8700 LED.
На очереди у нас с вами технические характеристики кулеров.
3. Технические характеристики и стоимость систем охлаждения
Технические характеристики и рекомендованная стоимость только что рассмотренных кулеров представлены вашему вниманию в следующей таблице:
Наименование технических
характеристик
Zalman CNPS8700 LED Thermaltake V1
(CL-P0401)
Размеры кулера Д х Ш х В,
(вентилятора), мм
120 х 123 х 67
(110 x 25)
147 x 92 x 143
(110 x 25)
Материал радиатора и конструкция медный радиатор,
чашеобразной формы,
с двумя медными
тепловыми трубками
диаметром 6 мм
и медном основании
веерообразные медные
рёбра на четырёх медных
тепловых трубках
диаметром 6 мм и
медном основании
Площадь рассеивания, кв.см ~3300 ~ 4300
Скорость вращения вентилятора, об/мин 1150 ~ 2550 (±10) 1300 ~ 2000
Уровень шума, дБА 17.5 ~ 35.5 (±10) 16 ~ 24
Воздушный поток, CMF н/д 86.5 (макс)
Тип и число подшипников вентилятора 2 / качения 1 / скольжения
Время наработки вентилятора на отказ, лет н/д ~5.71
Возможность установки на CPU разъемы LGA 775, Socket
754/939/940,
Socket AM2
LGA 775, Socket
754/939/940,
Socket AM2
Полная масса кулера, грамм 475 637
Дополнительно регулятор скорости
FAN MATE 2, термопаста
Zalman
регулятор скорости
термопаста SiMORE в
комплекте
Рекомендованная стоимость, долларов США 40 ~ 50
Страница 1 из 2
Оценитe материал
Комментарии 110 Правила
Возможно вас заинтересует
Сейчас обсуждают
