Память для Core 2 Duo, часть 3. Обзор модулей DDR2-800
2 октября 2006, понедельник 00:03
Данный материал продолжает цикл статей, посвящённых выбору оверклокерской памяти для систем, основанных на перспективных процессорах линейки Intel Core 2 Duo. В наших предыдущих материалах мы исследовали быструю и дорогую память класса PC2-8000 и даже более скоростную, теперь же пришёл черёд ознакомиться и с менее элитной памятью класса DDR2-800 SDRAM, иное название – PC2-6400.
В первую очередь отметим, что именно DDR2-800 SDRAM в большинстве случаев следует считать лучшим выбором для использования в платформах, основанных на процессоре Core 2 Duo. Как было показано нами в статье "Выбор памяти для платформы Core 2 Duo", наивысшую производительность в разогнанных системах можно получить при синхронном тактовании процессорной шины и шины памяти. А если учесть, что наиболее типичный разгон процессоров с ядром Conroe происходит при частотах FSB порядка 400 МГц, то именно оверклокерскую DDR2-800 SDRAM можно рекомендовать для приобретения большинству энтузиастов. Тем более что, как показывает практика, многие модули памяти PC2-6400, оказываются, способны не только на работу при частоте 800 МГц с достаточно агрессивными таймингами, но и зачастую могут быть разогнаны до более высоких скоростей при некотором увеличении задержек.
Конечно, учитывая обнаруженную нами ранее универсальность быстрых модулей, отрицать возможность их эффективного применения в разогнанных системах не следует. Как показали тесты, быстрые оверклокерские модули, рассчитанные на эксплуатацию при частоте 1 ГГц и выше, способны функционировать и с достаточно агрессивными таймингами при частотах около 800 МГц. Однако не следует упускать из виду важный ценовой фактор. Модули PC2-6400 SDRAM стоят ощутимо дешевле гигагерцовой и более быстрой памяти. Именно поэтому такие модули оказываются наиболее популярными среди основной массы оверклокеров.
Надо сказать, что высокая эффективность синхронного тактования процессорной шины и шины памяти – не единственный аргумент в пользу оверклокерских DIMM со средней скоростью. Проведённые нами тесты выявили, что далеко не все LGA775 материнские платы, совместимые с процессорами Core 2 Duo, способны обеспечить стабильное функционирование модулей памяти при частотах около 1 ГГц и выше. Например, определённые проблемы возникают у плат на базе набора логики i975X, в частности, у популярной среди оверклокеров ASUS P5W DH Deluxe. В результате, PC2-8000 и более быстрая память может быть полноценно использована и реально востребована только в системах на базе набора логики Intel P965, что значительно сужает сферу применимости такой высокочастотной памяти.
Кстати, отчасти именно поэтому тесты оверклокерской DDR2 SDRAM в платформах на базе Core 2 Duo мы проводим, используя материнскую плату ASUS P5B Deluxe, в основе которой лежит набор логики Intel P965 Express. Данная системная плата даёт возможность раскрыть потенциал памяти в Core 2 Duo системах наилучшим образом, поскольку более новый чипсет от Intel лучше оптимизирован для работы со скоростной DDR2 SDRAM. Вместе с этим следует отметить, что в Socket AM2 системах DDR2 память обычно разгоняется ещё лучше. Но, по озвученным в предыдущих частях нашего тестирования причинам, в настоящем материале нас интересует эксплуатация оверклокерской DDR2 SDRAM именно в системах с процессором Core 2 Duo.
К вышесказанному остаётся добавить то, что контроллер памяти нового набора логики Intel P965 имеет ряд особенностей по сравнению с предшествующими и конкурирующими контроллерами памяти. Дело в том, что при разработке этого нового чипсета инженеры уделили внимание наделению контроллера памяти значительной интеллектуальностью: в нём впервые реализованы алгоритмы внеочередного исполнения команд, целью которых является более эффективное использование открытых в памяти страниц. Это, в конечном итоге, позволяет повысить КПД полосы пропускания DDR2 SDRAM и снизить латентности при работе с данными. Таким образом, контроллер памяти iP965 во многом отличается по свойствам и своей архитектуре от аналогичных блоков, встроенных в другие процессоры и чипсеты.
Возвращаясь к основной цели данного материала, состоящей в тестировании двухгигабайтных комплектов оверклокерскиx модулей памяти PC2-6400 SDRAM, напомним состав используемой нами тестовой системы:
  • Процессор Intel Core 2 Extreme X6800 (LGA775, 2.93GHz, 4MB L2);
  • Материнская плата ASUS P5B Deluxe (LGA775, Intel P965 Express);
  • Графическая карта: PowerColor X1900 XTX 512MB (PCI-E x16);
  • Дисковая подсистема: Maxtor MaXLine III 250GB (SATA150);
  • Операционная система: Microsoft Windows XP SP2 с DirectX 9.0c.
Набор тестов, который мы употребляли для проверки стабильности памяти, был стандартен и включал три приложения: Memtest86, S&M и Prime95. Исследование характеристик памяти проводилось при штатном для них напряжении питания, указанном производителем модулей DDR2 SDRAM.
Corsair TWIN2X2048-6400C4
Компания Corsair – постоянный участник всех тестирований оверклокерской памяти, проводимых нашим сайтом. Это совершенно неудивительно, так как продукты этого производителя разнообразны как по своей стоимости, так и по характеристикам. Надо сказать, что Corsair предлагает энтузиастам два варианта наборов модулей общей ёмкостью 2 Гбайта со штатной частотой 800 МГц: TWIN2X2048-6400С3 и TWIN2X2048-6400С4. Первый вариант является более дорогим и рассчитан на работу при таймингах 3-4-3-9, в то время как второй использует набор задержек 4-4-4-12. Нам на тесты достался более демократичный с точки зрения цены вариант с менее агрессивными таймингами, который к тому же более доступен в розничной продаже.
Рассматриваемый комплект модулей Corsair TWIN2X2048-6400С4 состоит из двух идентичных "линеек" ёмкостью по одному гигабайту, каждая из которых имеет собственный артикул CM2X1024-6400С4. Согласно информации производителя, штатным режимом для этих модулей является работа при частоте 800 МГц с таймингами 4-4-4-12 и 2T Command Rate при напряжении питания 2.1 В.
Сразу хочется заметить, что комплект Corsair TWIN2X2048-6400С4 можно считать близким родственником рассмотренного ранее комплекта Corsair TWIN2X2048-8500С5. И дело тут не только во внешнем сходстве, хотя отрицать его, конечно, нельзя. Действительно, как и многие другие модули компании Corsair для оверклокеров, TWIN2X2048-6400С4 закрыты с двух сторон привычными штампованными алюминиевыми пластинами, анодированными в чёрный цвет, поверх которых наклеены наклейки с логотипом производителя и характеристиками продукта. Основной же признак родства между Corsair TWIN2X2048-6400С4 и рассмотренным ранее изделием спрятан как раз под этими радиаторами – и те, и другие модули основываются на одних и тех же чипах производства Micron. Некоторое же отличие в характеристиках Corsair TWIN2X2048-6400С4 от более быстрого и дорогого продукта обуславливается, главным образом, напряжением питания, составляющим 2.1 В против 2.2 В у модулей, ориентированных на работу при частоте 1066 МГц.
Стикеры, приклеенные на модули, содержат сведения об их артикуле, объёме, штатной частоте и задержках. Хочется обратить внимание на тот факт, что протестированные нами модули имеют номер ревизии 1.2, что также нашло отражение на наклейках. Отличия данной версии заключаются в том, что модули сертифицированы для работы в SLI системах, суть имеют поддержку продвигаемой компанией NVIDIA технологии EPP (Enhanced Performance Profile).
Всё это хорошо видно при просмотре данных, хранящихся в SPD.
Для совместимости с материнскими платами в стандартную область SPD занесены данные о двух режимах работы: с таймингами 4-4-4-13 при частоте 533 МГц и с таймингами 5-5-5-18 при частоте 800 МГц. Однако эти цифры имеют мало общего с тем, на что в реальности способны модули из комплекта Corsair TWIN2X2048-6400С4. Их возможности, согласно мнению производителя, следует смотреть в EPP области, используемой для автоматического конфигурирования параметров памяти системами, построенными на системных платах с чипсетами семейства NVIDIA nForce 500. Здесь-то и упоминается режим DDR2-800 с таймингами 4-4-4-12, который, согласно имеющейся в EPP информации, работоспособен и при напряжении в 2.0 В. Кроме того, инженеры Corsair не постеснялись и продекларировать в EPP возможность эксплуатации модулей Corsair TWIN2X2048-6400С4 при частоте 1066 МГц с таймингами 5-5-5-15 и при напряжении в 2.2 В. Иными словами, рассматриваемые нами сегодня модули PC2-6400 от Corsair, оказались аналогичны Corsair TWIN2X2048-8500С5 не только по используемой элементной базе: их полную идентичность не скрывает и сам производитель: всё видно в SPD/EPP невооружённым глазом.
Интрига получилась интересной. Пока что мы получили несколько достаточно явных указаний на то, что комплекты памяти Corsair TWIN2X2048-6400С4 и Corsair TWIN2X2048-8500С5 должны быть одинаковы. Подтвердится ли это на практике, особенно если принять во внимание, что рассматриваемые сегодня модули памяти дешевле TWIN2X2048-8500С5 более чем на $100? Посмотрите на график, где приводятся полученные нами в тестах наибольшие значения частот, при которых исследуемая память сохраняет полную стабильность.
Corsair TWIN2X2048-6400С4 в практическом использовании, действительно, оказывается очень похожа на гораздо более дорогую память. Хотя некоторое отставание от Corsair TWIN2X2048-8500С5 всё-таки присутствует, списать его можно на меньшее штатное напряжение рассматриваемых модулей памяти. Иными словами, Corsair TWIN2X2048-6400С4 – прекрасная память, которая запросто может выступить и в роли модулей PC2-8500 SDRAM. При таймингах 5-5-5-15 она, действительно, с запасом покоряет частоту в 1067 МГц. Что же касается штатных задержек, то при их установке Corsair TWIN2X2048-6400С4 стабильно работает на частотах, достигающих 950 МГц.
Crucial Ballistix BL2KIT12864AA804
В наших тестах двухгигабайтных комплектов PC2-6400 SDRAM решила принять участие компания Crucial, предоставившая нам на тесты свою пару модулей памяти, продаваемую под торговой маркой Ballistix. Так как компания Crucial является дочерним предприятием Micron, в настоящее время оверклокерская DDR2 память Crucial Ballistix имеет добрую славу. Ведь именно модули памяти, построенные на чипах Micron, бьют сегодня все рекорды по разгону.
Присланный нам на тесты комплект Crucial Ballistix BL2KIT12864AA804 состоит из двух гигабайтных модулей, поставляемых в весьма оригинальной картонной упаковке. Штатный режим работы этих модулей такой же, как и у многих конкурирующих продуктов. Они рассчитаны на работу при частоте 800 МГц с таймингами 4-4-4-12 при 2T Command Rate. Рекомендованное производителем напряжение питания при этом увеличено до 2.2 В.
Модули, входящие в комплект Crucial Ballistix PC2-8000, выполнены на оригинальной чёрной печатной плате и снабжены стандартными штампованными алюминиевыми радиаторами с анодированием жёлтого цвета, закреплёнными посредством двух стальных пружин. На радиаторах чёрной краской нанесены адрес сайта компании-производителя crucial.com и название серии Ballistix. Никаких сведений о характеристиках на самих модулях нет, имеется лишь небольшая этикетка с артикулом, по которому на сайте производителя можно определить, что это за модули.
Информация, прошитая в SPD Crucial Ballistix BL2KIT12864AA804, выглядит весьма скудно.
Здесь есть сведения лишь о штатном режиме этих модулей, декларируемых их спецификацией. К сожалению, это может вызвать некоторые проблемы совместимости при первом запуске памяти в материнской плате, так как указанный в SPD режим работы требует повышения напряжения питания выше штатных для DDR2 1.8 В. То есть, в некоторых случаях, установки параметров памяти по умолчанию без ручного увеличения напряжения Vdimm могут оказаться неработоспособны.
На практике модули Crucial Ballistix BL2KIT12864AA804 показывают весьма примечательные результаты.
В первую очередь хочется отметить, что эта память – единственная в нашем тестировании, которая заработала при наиболее агрессивных таймингах 3-2-2-8. Однако при всех других настройках задержек она проиграла описанной выше памяти от Corsair. Впрочем, при штатных настройках таймингов 4-4-4-12 она смогла обеспечить стабильное функционирование системы при частоте работы шины памяти, лишь чуть-чуть не дотягивающей до 900 МГц. Но в роли PC2-8500 Crucial Ballistix BL2KIT12864AA804 выступить оказалась не в состоянии: при максимально ослабленных задержках и увеличенном напряжении она смогла с трудом перевалить за гигагерцовую отметку, но не более того.
Geil GX22GB6400UDC
Для тестов модулей, рассчитанных на работу в режиме DDR2-800, компания Geil предложила нам один из её топовых продуктов, двухгигабайтный комплект, имеющий артикул GX22GB6400UDC. Принадлежность этой памяти к высокоскоростным продуктам для энтузиастов компания Geil выражает цветом радиаторов, которыми закрыты чипы на модулях. В то время как продукты Geil среднего класса снабжаются неокрашенными алюминиевыми радиаторами, предложения компании для элитных энтузиастов выделяются благодаря кричащему ярко-оранжевому окрасу.
Именно к "оранжевой" серии и относятся полученные нами модули GX22GB6400UDC. Как и другие аналогичные продукты, они рассчитаны на эксплуатацию при частоте 800 МГц с таймингами 4-4-4-12. Что касается напряжения питания, то Geil декларирует достаточно широкий диапазон от 1.8 до 2.3 В.
Помимо цвета, внешне Geil GX22GB6400UDC мало отличаются от других продуктов компании. На стандартные, хоть и цветные, радиаторы наклеен выпуклый логотип производителя и стикер с маркировкой, на котором можно прочесть артикул изделия, его частоту и тайминги.
Надо заметить, что модули Geil GX22GB6400UDC представляют собой несколько необычный продукт не только потому, что производитель не даёт чётких рекомендаций относительно напряжения питания. Странность заключается в том, что использованные в основе модулей чипы лишены маркировки, что не даёт нам возможности выявить их принадлежность. Впрочем, по полученным в тестах результатам видно явно: эти чипы – не от Micron.
Странновато выглядит и содержимое SPD.
Название модулей, занесённое в SPD, почему-то никак не соотносится с их артикулом, а содержит явный намёк на то, что их тайминги должны быть не 4-4-4-12, а 5-5-5-15. С чем это может быть связано, мы не берёмся даже предположить. Что же касается остальной информации в SPD, то она оптимизирована для совместимости с большинством материнских плат.
На практике модули Geil GX22GB6400UDC достигнутыми результатами поразить нас не смогли, хотя мы и проводили тесты при напряжении 2.1 В.
Впрочем, при штатных задержках 4-4-4-12 частота, достигаемая Geil GX22GB6400UDC без потери стабильности, вполне сравнима с результатами конкурентов. Однако рассматриваемые модули не являются универсальными. Дальнейшее увеличение таймингов и (или) напряжения питания не приводит к росту разгонного потенциала этой памяти.
G.Skill F2-6400PHU2-2GBHZ
Компания G.Skill, тайваньский производитель памяти для оверклокеров, пока ещё не может похвастать столь же высокой популярностью, как гранды вроде OCZ или Corsair. Однако эта фирма прикладывает большие усилия для завоевания рынка, в частности, путём участия во всевозможных тестированиях.
У нас на тестах оказался комплект DDR2-800 SDRAM модулей G.Skill F2-6400PHU2-2GBHZ, включающий две "линейки" объёмом 1 Гбайт каждая. Эта память, согласно официальной спецификации, рассчитана на эксплуатацию с таймингами 4-4-4-12 при рабочем напряжении от 2.0 до 2.1 В.
Внешне модули от G.Skill никакими изысками похвастать не могут. Они закрыты стандартными алюминиевыми радиаторами, анодированными в матовый чёрный цвет, на которых наклеен логотип производителя и идентификационный стикер. Эта наклейка содержит данные об артикуле продукта, ёмкости каждого из модулей, частоте, штатных задержках и рекомендованном напряжении.
В SPD модулей G.Skill F2-6400PHU2-2GBHZ можно получить достаточно стандартный набор информации.
Как видим, для достижения максимальной совместимости производитель декларировал два режима: DDR2-533 с таймингами 4-4-4-13 и DDR2-800 с таймингами 5-5-5-18.
Чипы, лежащие в основе G.Skill F2-6400PHU2-2GBHZ, произведены компанией Elpida. Это накладывает определённый отпечаток на полученные нами в практических испытаниях результаты. В первую очередь, следует иметь в виду, что для достижения максимальных частот с модулями, основанными на таких чипах, приходится до предела увеличивать тайминги Write Recovery Time и Row Refresh Cycle Time. К счастью, на производительности они сказываются весьма незначительно.
Что же касается наивысших частот, при которых модули памяти G.Skill F2-6400PHU2-2GBHZ способны работать стабильно, то они несколько расстраивают на фоне результатов, демонстрируемых DIMM на базе чипов от Micron (тесты проводились при напряжении в 2.1 В).
Модули G.Skill F2-6400PHU2-2GBHZ проигрывают конкурентам, построенным на чипах от Micron и при наборе задержек 3-3-3-10 и при таймингах 4-4-4-12. Менее агрессивные тайминги вообще смысла не имеют, при установке задержек 5-5-5-15 частотный потенциал модулей не увеличивается, а ухудшается. Причём, положение не исправляется даже при весьма ощутимом поднятии вольтажа.
Kingston HyperX KHX6400D2LLK2/2G
Компания Kingston, которую по праву можно отнести к числу старейших и авторитетнейших производителей оперативной памяти, предоставила нам на тесты комплект модулей KHX6400D2LLK2/2G общим объёмом 2 Гбайта. Этот комплект относится к серии HyperX, специально разработанной для применения в оверклокерских системах. Данная DDR2 SDRAM, как и все остальные участвующие в этом обзоре модули, рассчитана на работу при частоте 800 МГц с таймингами 4-4-4-12. Рабочее напряжение, декларируемое производителем, составляет 2.0 В.
Хочется отметить, что модули Kingston KHX6400D2LLK2/2G можно отнести к одним из самых красивых, участвующих в тестировании. Хотя для отвода тепла от чипов в них применяются стандартные штампованные алюминиевые пластины, их синий окрас вместе со стильными бело-красными логотипами Kingston, HyperX и DDR2 придают модулям стильный и гармоничный внешний вид. На стикерах, наклеенных на радиаторах, можно прочесть артикул DIMM, неинтересную технологическую информацию и величину их рабочего напряжения, которое в данном случае почему-то обозначено как 1.95 В.
Надо заметить, что в отличие от прочих производителей, Kingston не поленился нанести маркировку комплекта на их упаковку. Соответствующая наклейка более содержательна, чем стикер на модулях. Помимо part number здесь можно почерпнуть информацию о частоте и CAS Latency модулей, входящих в комплект.
SPD модулей содержит достаточно привычную информацию, расходящуюся со спецификацией, но гарантирующую совместимость с широким диапазоном материнских плат.
Что же касается внутренней организации Kingston HyperX KHX6400D2LLK2/2G, то она сильно уступает внешнему виду. К сожалению, производитель в качестве основы для своего продукта выбрал не самые удачные чипы, произведённые компанией Elpida, в результате чего разгонные характеристики рассматриваемых модулей не столь блестящи.
Так, при установке таймингов в 3-3-3-10 комплект Kingston HyperX KHX6400D2LLK2/2G оказывается неспособен даже к функционированию при частоте 600 МГц. Установка же штатных таймингов 4-4-4-12 даёт возможность продемонстрировать близкий к декларируемому в спецификации частотный потенциал, что на фоне результатов других модулей выглядит несколько скудновато. Увеличение задержек до 5-5-5-15 также существенных изменений в общую картину не вносит. Хотя модули оказываются способными к работе на частотах лишь чуть менее 1 ГГц, это сильно хуже результатов модулей, основанных на чипах от Micron.
Mushkin 996523 XP2-6400 DDR2
Решила принять участие в DDR2-800 SDRAM тестировании и компания Mushkin, предоставившая нам двухгигабайтный комплект DIMM с артикулом 996523. Несмотря на то, что продукты Mushkin достаточно редко появляются в обзорах на нашем сайте, это широко известный производитель оверклокерских модулей памяти с большой историей. Так, эта компания была образована ещё в 1994 году. Она представляет собой дочернее предприятие Ramtron International Corporation, имя которой в последнее время всё чаще появляется в заголовках новостей в связи с ферроэлектрической оперативной памятью (FRAM).
Комплект Mushkin 996523 XP2-6400 DDR2 включает два модуля DDR2 SDRAM объёмом по 1 Гбайту каждый. Эта память рассчитана на работу при частоте 800 МГц с таймингами 4-4-3-10 и рабочим напряжением от 1.9 до 2.1 В. Сразу же следует отметить, что, согласно спецификации, данные модули имеют наиболее агрессивные задержки из всех, участвующих в настоящем тестировании. Причём, очевидно, достигается это совсем не за счёт привычного трюка с повышением напряжения питания микросхем.
Среди отличительных черт модулей Mushkin 996523 XP2-6400 DDR2, бросающихся в глаза, следует отметить фирменную конструкцию радиатора, который в данном случае имеет собственное маркетинговое название FrostByte. Впрочем, ничего особенного он собой не представляет, по сути, он состоит из двух штампованных алюминиевых пластин, прижимаемых к чипам стальными зажимами. Единственная их особенность – это несколько нестандартная конфигурация, которая, впрочем, вряд ли позволяет организовать более эффективный, нежели у конкурентов, отвод тепла.
На окрашенной в чёрный цвет поверхности радиаторов нанесён цветной логотип производителя и наклеена этикетка, сообщающая нам некоторые сведения о памяти. На этом стикере напечатан артикул модулей, их частота и штатные тайминги.
Таким образом, отличия в номинальных характеристиках Mushkin 996523 XP2-6400 DDR2 от подобных конкурирующих продуктов объясняются, скорее всего, специальным отбором чипов. Кстати, в основе рассматриваемых модулей лежат отлично зарекомендовавшие себя микросхемы от Micron, такие же, как и применяемые в лучших DDR2 продуктах от Corsair и Crucial.
Содержимое SPD модулей Mushkin 996523 XP2-6400 DDR2 вполне стандартно для оверклокерских продуктов.
Здесь хранится информация о режимах работы памяти при частоте 667 и 800 МГц, необходимая для совместимости.
На практике модули памяти Mushkin 996523 XP2-6400 DDR2 очень хорошо проявляют себя. Они выделяются даже на фоне конкурирующих продуктов на чипах от Micron, не говоря уже о "медленной" памяти с микросхемами Elpida. На графике ниже приведены конкретные цифры, полученные при напряжении 2.1 В.
При таймингах 4-4-4-12 предельная частота, на которой Mushkin 996523 XP2-6400 DDR2 сохраняют способность к стабильному функционированию, лишь немного не дотягивает до 1 ГГц. Зато установка задержек в 5-5-5-15 даёт возможность памяти от Mushkin покорить частоту свыше 1.1 ГГц, что позволяет причислить эти модули к числу наиболее удачных DDR2-800 SDRAM комплектов общей ёмкостью 2 Гбайта.
Выводы
На протяжении нескольких последних материалов, где речь шла про память для платформы Conroe, мы методично убеждали наших читателей в том, что для оверклокерских систем вполне достаточно DDR2-800 SDRAM, а более быстрая память может заинтересовать лишь небольшую прослойку экстремальных апологетов. Теперь, после проведённого тестирования, аргументация стала ещё более убедительной. Дело в том, что правильно выбранная оверклокерская PC2-6400 SDRAM практически не уступает более быстрой PC2-8000 памяти и по своему частотному потенциалу. Удачная DDR2-800 память, рассчитанная на работу при такой частоте с таймингами 4-4-4-12, при ослаблении задержек легко может выступить и в роли DDR2-1000 или даже DDR2-1067 SDRAM. Зато, приобретая при этом более медленные с точки зрения официальных спецификаций модули памяти PC2-6400, можно получить определённый выигрыш с финансовой точки зрения. Ибо рассмотренные сегодня комплекты модулей оперативной памяти однозначно дешевле, чем аналогичные по объёму наборы, ориентированные на функционирование на постгигагерцовых рубежах.
Таким образом, главное умение рачительного оверклокера при выборе DDR2 SDRAM должно заключаться в понимании того, какая память из DDR2-800 SDRAM козырная, а какая – нет. Многочисленные испытания, проведённые в нашей лаборатории, выявили следующее эмпирическое правило: наилучшим разгонным потенциалом обладают модули, построенные на базе чипов от Micron. Именно такую память мы и рекомендуем к приобретению в первую очередь.
Что же касается более конкретных советов, то из тех двухгигабайтных комплектов памяти, которые попали в данное тестирование, мы бы смело рекомендовали два продукта: Corsair TWIN2X2048-6400С4 и Mushkin 996523 XP2-6400 DDR2. Эти изделия прекрасно работают как при штатных частотах и таймингах, так и предоставляют внушительный потенциал для разгона, что даёт им возможность соперничать с PC2-8000 SDRAM.
Страница 1 из 0
Оценитe материал
Комментарии 55 Правила
Возможно вас заинтересует
Сейчас обсуждают
