Разгон AMD Sempron 2800+ Socket 754 и микрореабилитация EPoX EP-8NPA SLI
Однако это только я так рассуждал. Когда пришло первое письмо с вопросом: "Почему в обзорах нет статей про AMD Sempron 2800+ (Palermo)?", я честно ответил, что мы такой процессор не тестировали и благополучно забыл об этом. Но вслед за первым письмом пришло второе, потом третье и стало понятно, что нужно принимать меры. Если ты не протестировал AMD Sempron 2800+, то ты не оверклокер и не можешь спать спокойно до тех пор, пока не протестируешь.
Чтобы избежать дальнейших обвинений в несостоятельности, были срочно взяты на тесты два процессора AMD Sempron 2800+, выпущенные на 32-ой неделе этого года, если судить по второй строке маркировки – LBBIX 0532VPMW. Первая же строка – SDA2800AIO3BA – помогла нам определиться с характеристиками процессоров.
Вот только на чём их проверять, на какой материнской плате? EPoX EP-8NPA SLI была взята на тесты не только из-за своей уникальности, поскольку она пока единственная сочетает SLI и Socket 754, но и с расчётом на дальнейшие тесты процессоров. К сожалению, оказалось, что для разгона плата слабо приспособлена, поскольку она могла поднять напряжение на процессоре максимум на 0.05 В от номинала.
Буквально на днях в сети появился новый BIOS для EPoX EP-8NPA SLI, датированный 02.12.05. Новая прошивка по сравнению с версией от 02.09.05 добавила опции DRAM Bank Interleaving и Burst Length, относящиеся к памяти, а так же появилась редкая возможность установить CAS Latency 1.5. Кроме того, максимальная частота тактового генератора была отодвинута с 400 до 450 МГц, но это чисто маркетинговое изменение, а не реальное улучшение. Однако для нас важно то, что немного, до 0.15 В, увеличилось максимальное напряжение, подаваемое на процессор.
Интересно, как поведёт себя плата в разгоне с новой версией BIOS? Для проверки был собран открытый стенд следующей конфигурации:
- Материнская плата – EPoX EP-8NPA SLI, rev 1.0, BIOS от 02.12.05
- Процессор – AMD Sempron 2600+ (1.6GHz, Palermo D0, 128 KB)
- Видеокарта – NVIDIA GeForce 6800GT (16p/6v, 350/1000 MHz)
- Память – 2x512 MB Corsair CMX512-4400C25
- Жёсткий диск – Western Digital Raptor WD740GD
- Кулер – Zalman CNPS9500 LED
- Термопаста – Zalman
- Блок питания – SilverStone Zeus ST65ZF (650W)
- Операционная система – WinXP SP2.
Предварительно частота памяти была уменьшена, как и частота шины HyperTransport, после чего мы приступили к проверке. Нельзя сказать, что плата преобразилась, как была она средненькой, так и осталась, однако увеличение напряжения до 1.55 В помогло улучшить результаты разгона. На старой версии BIOS при напряжении 1.45 В система могла работать лишь при частоте тактового генератора 290 МГц, а теперь покорилась частота 305 МГц.
Во время проверки утилитой S&M 1.7.6 в режиме "норма" со 100%-ной нагрузкой температура не поднялась выше 49.3°C при комнатных 20.5°С.
Это уже лучше, но максимальные 2.5 ГГц, полученные на воздухе и уж тем более 2.6 ГГц, достигнутые на этом процессоре при использовании водяного охлаждения, остались непокорёнными "благодаря" не самой лучшей материнской плате.
Зато теперь есть смысл попробовать нашу парочку AMD Sempron 2800+.
Сначала были проведены тесты без увеличения напряжения, для этого в BIOS был установлен параметр Vcore OFF. По умолчанию стоит Auto, однако в этом случае материнская плата может самостоятельно поднимать напряжение, если посчитает это необходимым.
Результаты не впечатлили, стабильность была достигнута при частоте тактового генератора 260 МГц, что соответствует частоте процессора 2080 МГц. Впрочем, с увеличением напряжения до 1.55 В первый процессор тоже не смог поразить нас разгоном.
Под S&M процессор разогрелся до 46.3°C.
Второй процессор выглядел более обнадёживающе, без увеличения напряжения он заработал на частоте тактового генератора 275 МГц, что соответствует итоговой частоте 2.2 ГГц. С поднятием напряжения до 1.55 В ему покорились 295 МГц.
Во время проверки температура процессора не превышала 48.4°С.
Что можно сказать... Очень и очень слабые процессоры. В нашей статистике разгона имеются намного более впечатляющие результаты, причём далеко не все они получены на процессорах, основанных на ядре степпинга E6, встречаются и процессоры D0, как у нас. Впрочем, даже "полноценные" AMD Athlon 64 не всегда разгоняются до высоких частот, нередко останавливаясь на 2.4 ГГц. Наши сегодняшние AMD Sempron 2800+ как раз из этой серии. Можно утешаться лишь тем, что для их разгона достаточно даже такой платы как EPoX EP-8NPA SLI. Кроме того, теперь мы настоящие оверклокеры, поскольку смогли наконец-то добраться до разгона процессоров AMD Sempron 2800+ на ядре Palermo.
Сейчас обсуждают
