Обзор видеокарт Leadtek WinFast PX6800 TDH и Leadtek WinFast PX6800GT TDH
Эта работа была прислана на наш "бессрочный" конкурс статей и автор получил поощрительный приз в виде брелка для ключей от AMD.
По мере расширения ассортимента материнских плат, использующих графический интерфейс PCI Express, все большую популярность получают видеокарты, наделенные поддержкой PCI-E. С выпуском нового графического процессора G70 и видеокарт на его основе (GF 7800 GTX) началось снижение цен на видеоадаптеры предыдущего поколения. В этот период стоит обратить внимание на видеоакселераторы, которые хотя уже и не являются самыми быстрыми (читай – дорогими), но по-прежнему обладают высоким уровнем производительности.
Сегодня мы рассмотрим неплохие варианты для покупки в разных ценовых категориях, а именно – две видеокарты от Leadtek. Начнем, пожалуй, с младшей из представленных сегодня моделей.
Итак, рассмотрим Leadtek WinFast PX6800 TDH. Продукт поставляется в красочной коробке размером 370 x 230 x 70 мм:
В комплект поставки помимо собственно видеокарты входят:
- Переходники DVI/15-pin D-Sub и S-Video/RCA.
- Руководство пользователя.
- СD с драйверами и утилитами.
- DVD Splinter Cell: Pandora Tomorrow.
- DVD Prince of Persia: The Sands of Time.
Сама видеокарта типичного для Leadtek зеленого цвета с кулером средних размеров:
Кулер представляет собой алюминиевый радиатор с вентилятором и крепится на двух подпружиненных пластмассовых защелках.
На карте установлен графический процессор NV41, о чем сообщила утилита RivaTuner:
Чип физически содержит 12 пиксельных и 5 вершинных конвейеров, поэтому дополнительные конвейеры включить невозможно. GPU выпущен на 41-й неделе 2004 года, его штатная частота работы составляет 325 MHz.
Плата оборудована 256 Mb видеопамяти DDR I, набранной восемью микросхемами памяти Hynix. Чипы выполнены в форм-факторе BGA, их время выборки 2.8 ns, что соответствует примерной частоте 357 MHz (714 MHz DDR). Штатная частота памяти составляет 600 MHz. Все микросхемы видеопамяти размещены на лицевой стороне печатной платы, их маркировка: HY5DU573222 F-28 439A.
Видеокарта не оборудована разъемом для дополнительного питания, т. е. 75 Вт, предоставляемых слотом PCI-E, вполне достаточно.
Переходим к самому интересному – к разгону. Autodetect выдал 453/888 MHz (ядро/память), что близко к истине. Результат разгона составил 450/900 MHz (+38 % по ядру и 50 % по памяти). Интересен тот факт, что при частотах памяти более 900 MHz драйвер предлагал понизить частоту, но с помощью утилиты nTune память удалось разогнать до 915 MHz! Нагрев памяти был сильным – напомню, на памяти нет радиаторов. Напряжение на чипе, согласно nVidia BIOS Modifier v3.0, составляет 1.2 V. Увеличение его до 1.3 V не дало никаких результатов (даже повышения температуры); вероятно, напряжение на самом деле не изменяется.
Перейдем к рассмотрению Leadtek WinFast PX6800GT TDH. Комплектация платы почти не отличается от комплекта поставки предыдущей карты, добавлены лишь переходник питания и второй переходник DVI/15-pin D-Sub, так как плата оснащена двумя DVI-выходами.
Разобрать систему охлаждения не позволили представители фирмы, в которой была взята на тестирование плата, поэтому тестирование проходило в условиях "как есть". Штатные частоты работы 350/1000 MHz.
Интересный нюанс, как RivaTuner определил карту:
При сравнении фотографий Leadtek WinFast PX6800GT TDH и Leadtek WinFast PX6800Ultra TDH никаких внешних отличий выявить не удалось. С помощью утилиты NiBiTor 2.3 было установлено, что различие между этими картами заключается в частотах и в напряжении на GPU в 3D режиме (1.3 V у GT и 1.4 V у Ultra), а тайминги видеопамяти совпадают. Плата оборудована 256 Mb видеопамяти DDR 3 (вероятно, со временем доступа 2 ns).
Autodetect выдал 413/1090 MHz, что совсем немного. Реальный разгон составил 420/1140 MHz, т. е. по чипу немного не удалось достичь частоты Leadtek WinFast PX6800Ultra TDH (425/1100), зато по разгону памяти превзошли ее на 40 MHz. Но мы ведь помним, что при абсолютно одинаковом дизайне плат напряжение на GPU карты Leadtek WinFast PX6800GT TDH меньше на 0.1 V, чем на WinFast PX6800Ultra TDH. Так почему бы не уравнять возможности? Сказано – сделано: с помощью NiBitor 2.3 увеличиваем напряжение до 1.4 V, прошиваем BIOS прямо из Windows, используя утилиту WinFox (в комплекте с картой на CD), и перезагружаем Windows. Снова запускаем Autodetect, на этот раз он выдал 438/1110 MHz. Реальный разгон составил 445/1140 MHz (+25 % по ядру и 14 % по памяти). Хороший результат, на мой взгляд.
Итак, приступим к проверке производительности и температурных режимов работы карт. Конфигурация тестовой системы следующая:
- Материнская плата – ASUS A8N-SLI (BIOS 1010.002), HT 5x.
- Процессор – Athlon 64 3500+ Venice (237х11=2607 MHz).
- Видеокарты – Leadtek WinFast PX6800 TDH и Leadtek WinFast PX6800GT TDH.
- Память – 2х512 MB Hynix D43 DDR400 (HY5DU56822BT-D43, двусторонняя) на частоте 237 MHz, 2.5-3-4-8 1Т.
- Жесткий диск – Seagate Barracuda 7200.7 120 Gb (2 Mb буфер) IDE.
- Жесткий диск – Seagate Barracuda 7200.8 200 Gb (8 Mb буфер) SATA.
- Кулер – Zalman 7000Cu.
- Термопаста – АлСил-3.
- Блок питания – OCZ 470ADJ (470 W).
- Звуковая карта – Audigy 2ZS.
- Корпус – MidiTower iCute 0308SL-SST (5 fans 5 V), температуре в комнате 28-29 °С.
Тестирование проводилось с использованием системных драйверов NVIDIA nForce версии 6.39 и библиотек DirectX 9.0c в операционной системе WinXP SP2. В качестве драйверов видеокарт использовались ForceWare версии 76.50, в которых были включены оптимизации трилинейной и анизотропной фильтрации. Вертикальная синхронизация (VSync) на время проведения тестов выключалась. Тестирование производительности видеокарт проводилось в 32-битном цвете.
Сначала посмотрим на максимальные температуры, достигнутые видеокартами:
Очевидно, что кулер, установленный на Leadtek WinFast PX6800 TDH, с трудом справляется с охлаждением GPU при хорошем разгоне. Зато система охлаждения Leadtek WinFast PX6800GT TDH, наоборот, оказывается весьма эффективна и при этом работает тише, нежели кулер на GeForce 6800.
Разобравшись с температурными режимами работы видеокарт, переходим к сравнению уровня производительности исследуемых продуктов. Лично меня очень интересовал вопрос, сможет ли GeForce 6800 с разгоном обойти по скорости GeForce 6800GT, работающий на номинале?
Для начала посмотрим на результаты, полученные в синтетических тестах:
Разогнанный Leadtek WinFast PX6800 TDH во всех тестах обошел Leadtek WinFast PX6800GT TDH, работающий на номинале. Неплохо, особенно учитывая меньшее количество конвейеров и более низкую частоту памяти.
Далее рассмотрим производительность в современных играх. Во всех игровых приложениях (кроме Doom3, где использовался режим High Quality) качество выставлялось на максимальный уровень.
Результаты тестирование в играх подтвердили результаты, полученные в синтетике. Лишь Riddick отдал предпочтение Leadtek WinFast PX6800GT TDH, хотя разница в скорости совсем небольшая.
Давайте посмотрим, изменится ли ситуация при включении анизотропной фильтрации (AF 16х) и полноэкранного сглаживания (AA 4х):
При активации AA и AF разогнанному варианту GeForce 6800 становится тяжелее конкурировать с картой GeForce 6800GT, работающей на номинале. По всей видимости, GeForce 6800 недостаточно частоты памяти. Однако в большинстве тестов результаты двух карт настолько близки, что можно считать производительность примерно равной. Также бросается в глаза, что ни в одной из игр Leadtek WinFast PX6800 TDH, работающий на номинале, не обеспечивает приемлемого уровня производительности (конечно, со включенными AA и AF).
Давайте сделаем выводы по каждой карте отдельно:
Leadtek WinFast PX6800 TDH – на мой взгляд, использовать эту карту без разгона просто кощунство! Она показала отличные результаты разгона как GPU, так и памяти, что помогло ей сравняться по производительности с картой GeForce 6800GT, работающей на номинале и стоящей приблизительно на 130 $ дороже. Leadtek WinFast PX6800 TDH по праву может считаться выбором оверклокера.
Leadtek WinFast PX6800GT TDH – достаточно дорогая карта, но обладает хорошим разгонным потенциалом, эффективной и тихой системой охлаждения. При разгоне показывает достаточную скорость для всех существующих игр, даже с AA и AF.
BIOS'ы обеих видеокарт размещены тут:
Что купить – решать, как всегда, вам. Я же могу пожелать удачи в разгоне!
С уважением, Сергей aka Lsm.
Замечания, пожелания и комментарии к статье можно высказать в отдельной ветке конференции.
В статье использованы фотографии с сайта 3DNews.Ru.
Сейчас обсуждают
