Обзор системной платы EPoX EP-4PDA3I v.3.3
С момента тестирования первой платы EPoX EP-4PDA3I прошел уже довольно большой период времени, за который материнка успела получить несколько измененный дизайн PCB, удаление четвертого канала стабилизатора напряжения процессора, ревизия платы достигла версии 3.3, а также изменения коснулись панели портов ввода/вывода. Сегодняшняя статья призвана показать читателю, насколько плата стала лучше или хуже, а также будет ли она оптимальным выбором при покупке недорогой, но производительной системы на пока что самом распространенном чипсете i865PE для процессоров Intel Pentium 4/Celeron.
Технические характеристики EPoX EP-4PDA3I.
Поддерживаемые процессоры: | Поддержка Intel® Pentium® 4; 3.4+GHz; mPGA478 socket; 400/533/800MHz FSB. |
Поддержка технологии Intel® Hyper-Threading. | |
Поддержка Intel® Celeron®; 3.06+GHz; mPGA478 socket; 400/533MHz FSB. | |
Поддерживаемая память: | Четыре 184-pin DDR SDRAM DIMM. |
Поддержка DDR 266/333/400 DIMM модулей с возможностью включения двухканального режима работы. | |
Максимальный объем устанавливаемой памяти – 4Гб. | |
Chipset: | Intel® 82865PE (82865PE+ICH5) |
Слоты расширений: | 5 x PCI (PCI v.2.3), 1 x AGP - 8x/4x (AGP v.3.0). |
Встроенный звук: | Realtek ALC655 (5.1, AC97 v2.3). |
Встроенная сеть: | 10/100Mb Lan Realtek RTL8100C. |
IDE RAID: | Отсутствует. |
Serial ATA: | 2 x 150MBps SATA посредством южного моста ICH5. |
IEEE 1394 : | Отсутствует. |
USB: | 4 x USB 2.0. |
Поддержка Dual BIOS: | Отсутствует. |
Контроллер ввода/вывода/системного мониторинга: | Winbond W83627HF-AW. |
Функции для разгона: | Возможность изменения частоты FSB. |
Возможность независимого тактования частот PCI/AGP. | |
Возможность изменения напряжения на процессоре/памяти/AGP. | |
Применение технологии WachDogTimer. | |
Фирменные технологии: | Post code - индикатор ошибок. |
Magic Health. | |
EZ Boot. | |
Форм-фактор: | 305mm x 225mm x 40mm, ATX. |
Цена на 25.11.2004: | 73 у.е. |
В комплект поставки, кроме самой материнской платы, также входило:
- Руководство пользователя на английском языке.
- Руководство по сборке на нескольких языках, включая русский.
- Два 80-жильных IDE кабеля и один FDD кабель.
- Один SATA кабель.
- Один переходник для питания SATA дисков.
- Фирменная наклейка EPoX.
- Панель для портов ввода/вывода.
- Диск с драйверами и утилитами.
- GAME-порт на отдельной планке.
Дизайн, возможности и компоновка элементов на плате.
Пожалуй, EPoX EP-4PDA3I – это самая миниатюрная ATX-плата, построенная на чипсете i865PE, которую мне доводилось увидеть. Ну, разве что ABIT IS7-E2 может похвастаться ещё более компактным дизайном, для достижения которого инженеры ABIT даже перевернули на бок разъемы IDE и расположили их возле самого края платы. Но, ABIT – это отдельная история, возвращаюсь к EPoX :). Компактные размеры, кроме того, что позволяют занимать меньше места в корпусе, влекут за собой ряд негативных последствий. Первое, что бросается в глаза при первом взгляде на плату, это близкое расположение DIMM слотов к порту AGP, а это может вызвать затрудненность монтажа модулей памяти при установленной видеокарте.
Следующим недочетом является крайнее неудобное расположение основного и дополнительного разъемов питания. Опять же из-за малых размеров, производитель разместил их возле системы питания процессора, и тянущиеся провода от блока питания будут мешать нормальному ходу воздуха.
Кстати, начиная с ревизии v.2.0, стабилизатор напряжения питания стал трехканальным, вместо четырехканального, который устанавливался на платах первых партий. Видимо компания посчитала ненужной тратой делать качественную систему питания у Low-End платы. Но, к чести EPoX, не могу не отметить, что на каждом из трех каналов распаяно по три MOSFET и смонтированы качественные дроссели, которые не издавали посторонних звуков даже при максимальной загрузке процессора, а это для бюджетных плат большая редкость.
За охлаждение северного моста отвечает вот такой вот симпатичный и довольно массивный радиатор:
При максимальном разгоне он довольно горячий, и, как и на всех i865/i875 платах, требует дополнительного охлаждения или, как минимум, хорошего обдува от процессорного кулера.
Возле южного моста чипсета расположились IDE, FDD и SATA разъемы.
Стесненность разъемов может привести к банальной "нагроможденности" шлейфов всех уровней.
На плате имеется три трехпиновых коннектора для подключения вентиляторов, два из которых можно подключить в верхней части матери, возле процессорного кулера, и один в нижнем углу, возле F-Panel.
А вот контроль за их вращением, а также за напряжением +12/+5/+3.3V, VCore, VDIMM, VAGP и т.д. возложен на контроллер Winbond W83627HF-AW.
Хочу отметить, что плата довольно четко отслеживает температуру процессора и связанно с показаниями датчика меняет обороты процессорного кулера, соответственно при повышении температуры – обороты возрастают, при понижении – понижаются.
Звук на материнской плате реализован при помощи шестиканального кодека Realtek ALC655. Кроме шести каналов имеется поддержка стандарта AC97 V.2.3, коаксиального и оптического S/PDIF интерфейсов (кстати, оба выхода расположены на задней панели) и технологии "Auto Jack Sensing", при помощи которой мать автоматически определяет, какого рода устройство подключено. Качество звука находится на хорошем среднем уровне и может удовлетворить нетребовательного пользователя.
Также присутствует поддержка сети. К сожалению, сетевой чип Realtek RTL8100C не гигабитный, но стандарт 10/100Mb он стабильно держит.
На заднюю панель вынесены разъемы: один параллельный и один последовательный, PC/2 порт для подключения мыши и клавиатуры, четыре USB порта, один коаксиальный и один оптический S/PDIF выход, один RJ-45 порт и три аудио разъема.
Вот, пожалуй, все, что я хотел сказать о плате, рассматривая ее, как бы "сверху", теперь давайте перейдем к рассмотрению BIOS’a, но для начала конфигурация тестового стенда:
- Intel Celeron D 320 (2.40GHz; D0).
- Cooler BOX + КПТ-8.
- 2x256MB DDR400 Kingston (2.5/3/3/7); PAT Enable.
- EPoX EP-4PDA3I rev.3.3, BIOS v.2004/10/07.
- Sparkle GeForce 2 MX400D.
- Maxtor 160GB PATA.
- PowerMan 300W.
- MS Windows XP Service Pack2.
BIOS и разгон.
BIOS на EPoX EP-4PDA3I от AWARD, производства Phoenix. Чтобы исключить возможные "недоработки", я сразу же прошил последнюю доступную версию BIOS’a (2004/10/07) и отправился на детальное рассмотрение возможностей платы в разгоне.
Раздел Advanced Chipset Settings.
Для настройки параметров DDR-памяти, доступны следующие функции по изменению таймингов:
Параметр: | Доступные значения: |
Cas Latensy Time | 2/2.5/3 |
Active to Precharge Delay | 8/7/6/5 |
DRAM RAS# to CAS# Delay | 4/3/2 |
DRAM RAS# Precharge | 4/3/2 |
Также, как и на всех платах, построенных на чипсете i865PE, имеется возможность задействовать агрессивный режим работы с памятью – PAT (в версии EPoX – Aggressive Memory Mode), который может принимать значения – Max, Turbo, Standart и Expert. При использовании AMM пользователю предлагается на выбор включить или выключить более тонкие настройки – CPU BUS Park, Intel FAST CS, Intel CPC Function.
Самый, пожалуй, любимый раздел для оверклокера Frequency/Voltage Control на плате EPoX, как обычно переименован в Power BIOS Setup. За его "стенами" скрываются следующие возможности:
CPU Clock (FSB) | От 100MHz до 250MHz с шагом 1МГц. |
CPU VCore Voltage* (для процессоров на ядре Prescott) | От -0.100V до +0.100V с шагом ~0.0125V |
AGP и VDIMM Volatge | От +0.00V до 0.40V с шагом 0.10V. |
* – Хочу заметить, что материнская плата не умеет менять напряжение на процессорах Intel Pentium 4/Celeron D, имеющих ядро Prescott степпинга C0. Для того, чтобы этот параметр появился, мне пришлось заменить тестовый процессор Celeron D 320 (Prescott C0) на процессор Celeron D 320 (Prescott D0).
Также на наш выбор остается изменение частот PCI/AGP или их строгая фиксация и доступны два делителя для памяти – 1:1 и 4:5, т.е. память может работать либо синхронно с процессорной шиной, либо на повышенной частоте (скажем, частота FSB = 200, соответственно память - 200x2.5=500MHz), но никак не на пониженной частоте, так как понижающих делителей для процессоров Celeron у нас нет, впрочем, как и на подавляющем большинстве других плат на чипсетах Intel.
Что ж, я очень и очень расстроен таким раскладом дел. Несмотря на то, что плата вообще не умеет менять напряжение на процессорах со степпингом Prescott C0, так она ещё и обладает таким скудным запасом VCore для Prescott D0. Но и это ещё не все! Люди, которые работали с платами EPoX, наверное, замечали одну особенность, выраженную в том, что они любят занижать напряжение на процессоре, т.е. я ставлю максимальный VCore=1.4250V, а плата уже автоматически занижает его до 1.392V/1.408V. И чтобы уже окончательно убедиться в том, что EP-4PDA3I, мягко говоря, "неоверклокерская мать", продемонстрирую ещё один глюк, связанный опять же с напряжением. Предлагаю сравнить два скриншота фирменной программы USDM, снятые в момент "простоя" системы и в момент работы программы Prime95. Обратите внимание на VCore (при этом в BIOS’е выставлено 1.4250V).
В простое:
После того, как запущена программа Prime95.
Как видно, мало того, что напряжение занижается, оно ещё и проседает в нагрузке и виной в этом не блок питания – он исправный и с другими материнскими платами вел себя корректно. Замечу, что то же самое наблюдали и другие пользователи плат EPoX EP-4PDA3I, с которыми мне довелось пообщаться, как на конференции Overclockers.ru, так и за ее пределами.
Но, несмотря на все эти "недочеты", мне все же удалось добиться стабильной работы при частоте FSB=190MHz на процессоре Intel Celeron D (Prescott D0) и при частоте FSB=180MHz на Intel Celeron D (Prescott C0). Оба CPU проверялись на других матерях и стабильно работали на шине 200MHz (в случае с процессором на степпинге D0, то он до сих пор абсолютно стабильно функционирует при частоте шины 210MHz), просто у других плат не было таких "необъяснимых явлений" с напряжением, как на EP-4PDA3I.
Выводы:
Признаюсь честно, это первая плата от EPoX, про которую я могу сказать, что она страдает серьезными недостатками и требует значительной доработки, как BIOS’a, так и системы питания, и считаю, что компании следует серьезно задуматься и не экономить на всем, что попало, создавая при этом дешевые продукты, но очень далёкие от идеала.
Спасибо компании Эльф и лично Акишину Даниилу Владиславовичу за предоставленную на тестирование EPoX EP-4PDA3I. Также автор выражает благодарность самому активному участнику конференции Overclockers.ru – QNX, за помощь в настройке платы.
С уважением ко всем оверклокерам, Евгений Яковина aka Evpen.
Сейчас обсуждают
