Обзор материнской платы ASUS P4P800S на основе чипсета i848P и комплекта ASUS WiFi-b
Однако в первую очередь остановимся все же на особенностях i848P. Несмотря на то, что по номеру этот новый набор логики легче отнести к следующей версии i845PE, чем к семейству i875/i865PE, на самом деле все не так очевидно. Отношения к i845 новый i848P не имеет никакого. Фактически, это просто урезанная версия i865PE с одним отключенным каналом памяти:
Более того, i848P полностью совместим по выводам со всем семейством i865, а его формальные характеристики нисколько не отличаются от характеристик i865PE с той лишь разницей, что i848P, за исключением своей одноканальности, поддерживает вдвое меньший объем памяти и вдвое меньшее количество модулей. Все говорит о том, что i848P и семейство i865 производятся из одних и тех же кристаллов, а i848P представляет собой своего рода отбраковку с одним неработающим каналом памяти. В результате, достигнутой в Intel унификации можно только позавидовать: целых три семейства чипсетов, i875, i865 и теперь еще и i848, представляют собой по сути одно и то же. Все они выпускаются на одних и тех же технологических линиях. Таким образом, все характеристики чипсетов i875/i865 переносятся и на i848P, что делает его вполне актуальным на сегодняшний день продуктом.
Производители материнских плат, естественно, не могли обойти вниманием появление i848P, поскольку платы на базе интеловских наборов логики с одноканальным контроллером памяти продолжают пользоваться устойчивым спросом. До недавнего времени производителями предлагались изделия, в основе которых лежит морально устаревший чипсет i845PE, который, при условии грамотного проектирования системной платы, позволяет разгон системной шины до пресловутых 800 МГц. Однако теперь на смену таким продуктам приходят платы на i848P. Сегодня мы ознакомимся с типичным представителем новой волны плат с одноканальным контроллером памяти от ASUS. Отметим, что новая плата этого производителя P4P800S, хоть и не относится к бюджетной X-серии, безусловно, сможет порадовать многих поклонников этого бренда материнских плат своей невысокой ценой.
Спецификации
ASUS P4P800S | |
Процессоры | Intel Pentium 4/Celeron (800/533/400 МГц FSB, поддержка Hyper-Threading, Socket 478) |
Чипсет | Intel 848P |
Частоты FSB, МГц | 100-400 (с шагом 1 МГц) |
Функции для разгона | Возможность изменения Vcore, Vmem, Vagp и независимое изменение частоты PCI |
Память | 2 слота DDR DIMM для одноканальной DDR400/DDR333/DDR266 SDRAM |
Слот AGP | AGP 8x |
Слоты расширения (PCI/ACR/CNR) | 5/0/0 |
Порты USB 2.0 | 8 (4 – на задней панели) |
Порты IEEE1394 | Нет |
ATA-100/133 | 2 канала ATA-100 |
Serial ATA-150 | 2 канала Serial ATA-150 (через ICH5, без поддержки RAID) |
Интегрированный IDE RAID контроллер | Нет |
Интегрированный звук | Шестиканальный AC97 кодек Analog Devices AD1888 |
Интегрированная сеть | Realtek RTL8100C 10/100Mbps LAN |
Дополнительные возможности | ASUS WiFi слот |
BIOS | AMI BIOS 2.51a |
Форм-фактор | ATX, 305x205 мм |
Заметим, что наряду с P4P800S ASUS предлагает и еще одну материнскую плату, основанную на том же чипсете i848P, P4P800S-E. Несмотря на схожие названия, платы кардинально различаются и используют различные PCB. P4P800S-E – это более продвинутое и более дорогое решение, имеющее поддержку Serial ATA RAID, IEEE1394 и Gigabit Ethernet. Более того, поскольку P4P800S-E использует в своей основе и другую PCB, следует иметь в виду, что между рассматриваемой платой и P4P800S-E нет вообще ничего общего. Стоимость же P4P800S в магазинах на сегодняшний день составляет около $90-$100.
В комплекте с ASUS P4P800S поставляется набор дополнительных программ и дополнительного оборудования, включающий:
- компакт диск со стандартным набором драйверов и утилит;
- два Serial ATA кабеля и один кабель питания для Serial ATA жестких дисков;
- один черный 80-жильный Parallel ATA кабель;
- черный кабель для подключения FDD;
- заглушка для задней панели корпуса с двумя дополнительными USB 2.0 портами;
- руководство пользователя.
Хотя комплект поставки ASUS P4P800S не кажется богатым, отметим, что он все же более полон, чем комплект поставки той же P4P800. Здесь есть все самое необходимое, включая и кабель питания для Serial ATA-дисков и дополнительный брекет с USB 2.0 портами.
Подробнее о возможностях
Поскольку материнская плата ASUS P4P800S позиционируется производителем как бюджетное решение для относительно современных процессоров, на данной плате присутствует лишь минимальное число дополнительных контроллеров. Посему характеристики данной платы по большей части обуславливаются только лишь характеристиками набора логики i848P. Можно даже говорить о том, что ASUS P4P800S на фоне современных плат с большим числом дополнительных чипов и фирменных технологий, представляет собой некий образец минимализма. Впрочем, это не следует считать явным недостатком рассматриваемого продукта. Многим именно это и нужно: простая, дешевая и надежная плата.
В части поддерживаемых процессоров ASUS P4P800S не разочаровывает. Эта плата работает с любыми Socket 478 процессорами семейств Celeron и Pentium 4 с частотой шины 400, 533 или 800 МГц, с технологией Hyper-Threading, либо без нее. Однако, самое главное не это. В свете недавних откровений Intel о тепловыделении будущих процессоров семейства Prescott и необходимости для поддержки таких CPU платами следования новой спецификации Prescott FMB 1.5, ASUS специально оговаривает тот факт, что P4P800S будет совместима с будущими процессорами на 90-нанометровом ядре. Для этого, как утверждает ASUS, на P4P800S применена специальная трехканальная схема питания процессора. Посмотрим, насколько она нова:
По правде сказать, мы не видим никаких существенных отличий между схемами питания новой ASUS P4P800S и более старой ASUS P4P800. Это может говорить лишь о том, что владельцам материнских плат ASUS на чипсетах i875/i865 по поводу поддержки Prescott беспокоиться не следует.
Что же касается поддерживаемой памяти, то тут все гораздо проще. Поскольку контроллер памяти i848P – это "половина" от контроллера памяти i865, то безо всяких специальных объяснений понятно, почему на P4P800S имеется только два слота памяти, что кому-то может показаться мало для современных плат. Однако, большее количество слотов чипсет i848 "потянуть" не в состоянии, и дело тут не в конкретной плате. В эти слоты можно устанавливать DDR266/DDR333/DDR400 SDRAM. ECC чипсетом и платой, естественно, не поддерживается. Следует отметить, что с целью лучшей синхронизации DDR333 память при частоте FSB 200 МГц реально работает не на частоте 333 МГц, а на более низкой частоте 320 МГц. В общем, все также как и на платах с более продвинутым чипсетом i865PE, за исключение отсутствия поддержки второго канала памяти.
Отдельно следует сказать пару слов о поддержке технологии PAT, или о том, что от нее осталось. Поскольку i848P сделан на основе i865PE, на котором производители материнских плат научились включать PAT, i848P также таит в своих недрах версию данной технологии. То есть, при использовании частоты FSB 800 МГц и DDR400 памяти производительность i848P и плат на его основе может быть повышена, чем производители материнских плат, при желании, могут воспользоваться. У ASUS такое желание было, и дальше мы расскажем о том, как же включить PAT на ASUS P4P800S. Кстати, благодаря реализации этой технологии на ASUS P4P800S, данная плата работает ощутимо быстрее, чем платы на базе i845PE с разогнанной до 800 МГц шиной.
Платой поддерживается и графический интерфейс AGP 8x: на ASUS P4P800S имеется соответствующий слот. Также, имеется пять слотов PCI и фирменный слот WiFi, разделяемый с последним PCI, который предназначается для установки WiFi карт от ASUS. Ниже мы несколько подробнее остановимся на WiFi возможностях, которые скрывает в себе ASUS P4P800S.
В качестве южного моста на рассматриваемой плате применена микросхема ICH5 без поддержки RAID. Именно характеристики этого чипа и определяют по большей части остальные возможности ASUS P4P800S. Например, максимальное количество дисков, которое можно подключить к этой плате – шесть. Четыре диска подключаются к двум ATA-100 каналам и еще два диска могут быть подключены к двум стандартным Serial ATA-150 разъемам, поддерживаемым южным мостом набора логики i848P. Также, благодаря южному мосту ICH5, на ASUS P4P800S имеется восемь портов USB 2.0. Четыре из них выведены на заднюю панель платы, еще четыре реализованы посредством коннекторов на плате. При этом ASUS вкладывает в коробку с платой один дополнительный брекет с двумя портами, поэтому сразу после покупки P4P800S вы получаете продукт с разведенными шестью портами USB 2.0, и этого вполне достаточно, особенно учитывая то, что современные корпуса часто имеет пару USB 2.0 разъемов на передней панели.
Следует заметить, что рассматриваемая плата умеет выдавать USB носители информации, включая брелоки, кард-ридеры, ZIP-драйвы, внешние винчестеры и проч., за флоппи-дисковод. Это автоматически означает, что доступ к таким носителям информации можно получить из DOS и других OS, не имеющих непосредственной поддержки этих устройств. Кроме того, благодаря данной возможности, становится возможным осуществлять и загрузку операционной системы с таких носителей информации.
Что касается интегрированного звукового решения, то на плате ASUS P4P800S имеется шестиканальный AC97 кодек ADI AD1888 с поддержкой SPDIF выхода, коаксиальный разъем которого имеется на задней панели платы. Подробная техническая информация по этому кодеку на сайте Analog Devices, к сожалению, не представлена, поэтому ничего определенного о характеристиках этого кодека мы сказать не можем. Что же касается субъективных ощущений, то качество звука выглядит вполне пристойным.
Поддержка LAN реализована на ASUS P4P800S посредством PCI чипа Realtek 8100C. То есть на плате не используется специальная шина CSA, выделенная Intel в i848P для сетевых нужд – контроллеры, ее использующие, слишком дороги для установки на бюджетные материнские платы. Поэтому Gigabit Ethernet на ASUS P4P800S не поддерживается, установленный на плате сетевой контроллер обеспечивает лишь скорости 10/100 Мбит в секунду.
В общем, возможности у ASUS P4P800S не столь широки, и описание их заняло немного места. Однако, безусловно, это еще не показатель того, насколько хороша или плоха данная плата.
Дизайн и впечатления
Направленность ASUS P4P800S на использование в недорогих системах прослеживается и в дизайне этой материнской платы. В первую очередь отметим ее небольшой размер – за счет этого достигается экономия при производстве на текстолите. Правда, стараясь уменьшить размеры, инженеры ASUS пошли на некоторые спорные решения, несколько портящие впечатления от дизайна этой платы.
Например, оба разъема для подключения ATX питания находятся на данной плате ближе к дальнему краю за чипсетом. В результате, кабели, идущие от блока питания будут проходить как раз над процессорным кулером, рискуя либо попасть в него, либо просто препятствуя воздухотоку. Разъемы для подключения Parallel ATA жестких дисков также расположены не совсем привычным образом. Первый IDE коннектор находится там, где ему и положено – перед слотами DIMM. Что же касается второго разъема, то он отнесен к южному мосту и располагается очень неудобно - перед слотами PCI. Остается только надеяться, что в свете перехода к использованию Serial ATA дисков второй Parallel ATA разъем будет задействоваться не так часто. Также перед слотами PCI, частично затрудняя установку в них карт расширения, находятся и разъемы для подключения USB портов и Serial ATA жестких дисков.
Поскольку на ASUS P4P800S всего пять слотов PCI, слот AGP на этой плате расположен не вплотную к защелкам слотов DIMM. Поэтому, установленная видеокарта не будет препятствовать инсталляции или извлечению модулей памяти.
Отдельно следует отметить, что ASUS стал применять цветную маркировку на коннекторе, к которому подключаются кнопки и светодиоды корпуса. В результате, сборка системы на базе P4P800S несколько упрощается.
Охлаждение северного моста организуется пассивным радиатором. Это неудивительно, пассивного охлаждения хватало и для i865PE, а i848P – это его упрощенная версия.
В заключение раздела хочется обратить внимание на тот факт, что на P4P800S остался всего лишь один последовательный порт. Место второго com порта на задней панели занимает SPDIF выход, а на самой плате разъемов для подключения пропавшего порта нет и в помине.
ASUS WiFi
Отдельного рассказа заслуживают WiFi возможности рассматриваемой платы. Точнее, не столько возможности, сколько заложенный в нее потенциал. Уже достаточно давно все свои платы ASUS комплектует специальным WiFi слотом.
В числе плат, на которых можно обнаружить данный слот, следует отметить семейства P4C800, P4P800, P4P8X, P4P800S, P4S800, P4V800, A7V600, K8V, а также многочисленные модели еще не выпущенных системных плат. Все эти платы позволяют установку фирменной WiFi карты расширения от ASUS, добавляющей к характеристикам материнской платы возможность установления беспроводных сетевых соединений по протоколу IEEE802.11b. Конечно, никто вам не мешает приобрести обычную WiFi плату с PCI интерфейсом и использовать ее в материнских платах, оборудованных WiFi слотом. Однако тут в дело вступает экономический аргумент: недавно появившееся WiFi карточки от ASUS со своим уникальным интерфейсом стоят примерно в два раза дешевле, чем их PCI аналоги других производителей. Таким образом, оборудовав свои материнские платы слотом WiFi, ASUS заложил в них возможность организации беспроводных соединений по одному из самых распространенных протоколов 802.11b после недорогого апгрейда. Более подробно ознакомимся с карточками, которые ASUS предлагает устанавливать с свой фирменный WiFi слот. Первым появившемся в продаже вариантом стал комплект ASUS WiFi-b.
В состав предлагаемого комплекта ASUS WiFi-b входит собственно карточка, антенна и комплект программного обеспечения, необходимого для работы в беспроводных сетях стандарта 802.11b.
Спецификации WiFi-b карты от ASUS следующие:
- Стандарт 802.11b;
- Скорость передачи данных 11 Мбит в секунду (с возможностью ее снижения до 5.5, 2 и 1 Мбит в секунду в зависимости от условий);
- Интерфейс ASUS WiFi;
- Поддержка режимов работы Infrastructure и Ad Hoc;
- Диапазон частот 2.4-2.5 ГГц;
- Поддержка WEP шифрования с 64/128-битным ключом;
- Возможность работы в режиме программной точки доступа с поддержкой до 31 клиента;
- Антенна: внешняя с вертикальной поляризацией;
- Дальность действия: до 30 м в помещении и 300 метров на открытом пространстве.
Перед тем, как перейти к рассказу о настройке и работе беспроводной связи при помощи карты ASUS WiFi-b, кратко остановимся на основных особенностях работы беспроводных сетей стандарта 802.11b. В первую очередь надо отметить, что именно 802.11b стал первым общепринятым стандартом для построения беспроводных сетей. Предыдущий вариант этой спецификации, 802.11а, работающий в диапазоне близком к 5 ГГц, не прошел сертификацию в ряде европейских государств. Кроме того, существует и более новый стандарт 802.11g с увеличенной до 54 Мбит/с скоростью передачи данных, однако он все еще находится в стадии разработки. Впрочем, это не мешает некоторым производителям предлагать устройства, работающие в этом "полуофициальном" стандарте.
Беспроводные сети 802.11b могут работать в двух принципиально разных режимах. Первый режим, Ad Hoc, может быть использован, если в состав сети входит два или несколько компьютеров, оборудованных беспроводными сетевыми картами типа ASUS WiFi-b. Этот режим предусматривает соединение карт клиентов по принципу "точка-точка" (point-to-point, P2P). В результате, для организации такого рода сети не требуется никакого дополнительного оборудования кроме собственно беспроводных сетевых карт, однако обратной стороной медали является то, что все беспроводные сетевые карты, работающие в составе такой сети, разделяют пропускную способность между собой. Поэтому, при использовании большого количества компьютеров применять данный режим не рекомендуется.
Второй режим беспроводных сетей – это Infrastructure. В этом режиме связь между компьютерами осуществляется не напрямую, а посредством концентратора – точки доступа.
Обычно точки доступа наделяются и другими функциями, например функциями обычного проводного хаба и/или маршрутизатора. Например, во время нашего тестирования мы пользовались беспроводным маршрутизатором WL-500g от ASUS.
Данное устройство помимо беспроводного протокола 802.11b поддерживает и предварительную версию протокола 802.11g, а также обладает массой дополнительных свойств, обладая помимо встроенной точки доступа четырехпортовым коммутатором, WAN-портом для соединения с Интернетом, встроенным ftp сервером, принт-сервером и DHCP сервером. Кроме того, данное устройство имеет и массу других любопытных функций, вроде firewall и возможности подключения web-камеры, для ознакомления с которыми мы отсылаем читателей к сайту ASUS .
Посмотрим, как же выполняется на практике создание и конфигурирование беспроводной сети при использовании карточки ASUS WiFi-b. Все вопросы по настройки беспроводной сети на себя берет специальная утилита ASUS WLAN Control Center. В первую очередь необходимо настроить параметры беспроводного соединения: задать режим работы сети, присвоить сети имя (SSID), выбрать канал и скорость передачи данных:
атем, если это необходимо, выполняется настройка шифрования передаваемых по сети данных с целью их защиты от несанкционированного перехвата:
Кроме того, беспроводную сетевую карту ASUS WiFi-b можно превратить в программную точку доступа:
Если же выполняется подключение еще одной беспроводной карты к уже созданной беспроводной сети, то достаточно просто просканировать диапазон и выбрать подходящую сеть:
Информационная часть утилиты ASUS WLAN Control Center предлагает подробную информацию о режиме работы карты, настройках сети и качестве соединения:
Как видим, сложного ничего нет. После настройки параметров беспроводной связи можно переходить к конфигурированию самой сети. Выполняется этот процесс совершенно аналогично конфигурированию любой другой проводной локальной сети. После того, как сеть настроена, можно переходить к ее эксплуатации. Мы провели небольшое тестирование беспроводной сети, работающей в режиме Ad Hoc, построенной из двух компьютеров, использующих аналогичные карты ASUS WiFi-b. Первые тесты мы выполняли в случае, когда тестируемые компьютеры находились на расстоянии 5 метров друг от друга в одном помещении:
Как видим, качество связи при этом близко к идеальному, а скорость передачи данных превышает 700 Кбайт в секунду. Конечно, скорость проводного соединения значительно выше, однако пропускной способности, обеспечиваемой картами стандарта 802.11b, вполне достаточно как для работы в Интернете, так и для сетевых игр.
Второй тест мы провели, отнеся второй компьютер в соседнее помещение. Антенны сетевых карт находились в этом случае на расстоянии 15 метров (по прямой), кроме этого между ними было две бетонных стены и одна гипсокартонная.
В этом случае мощность сигнала ощутимо упала, однако даже в столь неблагоприятных условиях наша сеть сохранила вполне достойную пропускную способность. В заключение отметим, что слот WiFi, имеющийся на всех новых платах от ASUS будет совместим и с будущими беспроводными сетевыми карточками от ASUS, например, поддерживающими стандарт 802.11g.
BIOS и разгон
BIOS материнской платы ASUS P4P800S, как и других новейших плат этого производителя, основывается на микрокоде от AMI. Более того, благодаря программной совместимости набора логики i848P с i865PE, ASUS не стал разрабатывать для своей новой платы BIOS "с нуля". В основе BIOS ASUS P4P800S лежит хорошо знакомый нам BIOS от материнской платы ASUS P4P800. Поэтому, большинство настроек BIOS Setup рассматриваемой платы абсолютно такое же, как и у ASUS P4P800.
Например, в BIOS Setup ASUS P4P800S присутствует реализация технологии AI Overclocking, позволяющей разогнать систему до 30% (зависит от процессора и используемых модулей памяти) без особых усилий. Выражается это в наличии опций Overclock 5%...Overclock 30% в BIOS Setup, которые тупо увеличивают на соответствующую величину частоту FSB. Впрочем, нашим читателям мы не рекомендуем пользоваться этой возможностью. Лучше установите опцию AI Overclock Tuner в положение Manual и получите полный доступ ко всем параметрам для разгона. В их числе:
- Возможность изменения частоты шины. Формально, диапазон изменения – от 100 до 400 МГц. Напоминаем, что поскольку процессоры от Intel поставляются с зафиксированным множителем, столь большой верхний предел диапазона частот FSB - не более чем рекламный ход. Присутствующие на рынки процессоры при всем желании c такой частотой FSB работать не в состоянии.
- Возможность изменения частоты памяти. Имеющиеся возможности по заданию различных частот памяти зависят от частоты FSB и их можно охарактеризовать следующей таблицей:
FSB Шина памяти (обозначение BIOS) Используемые делители FSB:MEM 100-132 МГц 266 MHz 3:4 133-199 МГц 266 MHz 333 MHz 1:1 4:5 200-400 МГц 266 MHz 320 MHz 400 MHz 3:2 5:4 1:1 Заметим, что в BIOS Setup ASUS P4P800 для частоты памяти указаны жесткие частоты DDR266, DDR333 и DDR400, в реальности частота памяти при нестандартных частотах FSB определяется исходя из выбранного делителя и не соответствует обозначению BIOS Setup. Это следует иметь в виду и при разгоне. Например, установив, как написано в BIOS Setup частоту шины памяти в 400 МГц и увеличивая частоту FSB вы будете автоматически поднимать и частоту памяти, несмотря на то, что в Setup это никоим образом не отражено.
- Частоту на шинах AGP/PCI можно установить в положения: Auto, 66.66/33.33 МГц, 72.73/36.36 МГц или 80.00/40.00 МГц. Таким образом, при разгоне FSB о частотах на шинах PCI и AGP можно не беспокоиться, их просто можно задать постоянными.
- Возможность ручной установки напряжения питания процессора. Допустимый диапазон – от номинального напряжения CPU до 1.95В с шагом 0.025В. Таким образом, средства для управления напряжением питания процессоров – богатые.
- Возможность управления напряжением, подаваемым на слоты DDR DIMM. Допустимые значения – Auto, 2.55V, 2.65V, 2.75V и 2.85V.
- Возможность управления напряжением AGP. Интервал изменения – от 1.5В до 1.8В с шагом 0.1В.
Что касается конфигурирования таймингов памяти, то все они вынесены в BIOS Setup ASUS P4P800 на отдельную страницу Advanced Chipset Settings.
На этой странице имеются настройки для DRAM CAS# Latency (возможные значения - 2, 2.5, 3), DRAM Precharge Delay (возможные значения – 5, 6, 7 или 8), DRAM RAS# to CAS# Delay и DRAM RAS# Precharge, (возможные значения – 2, 3 или 4).
Поскольку BIOS Setup ASUS P4P800S имеет все те же самые настройки, что и BIOS ASUS P4P800, неудивительно, что в нем остались настройки и для включения технологии HyperPath (PAT). Напомню, что для этого служат опции Performance Mode и Memory Acceleration Mode. Поставив их с состояние Turbo и Enabled соответственно, можно получить ощутимую прибавку в производительности, достигающую примерно 5%.
Реализована в BIOS и безусловно полезная технология CPU Parameter Recall, позволяющая сбросить частоту шины и тайминги памяти при переразгоне. Для этой цели необходимо держать при включении платы нажатой клавишу INS на клавиатуре: это позволяет войти в BIOS Setup и скорректировать ошибочно выставленные параметры. Следует отметить, что в BIOS Setup платы ASUS P4P800S перекочевала из BIOS Setup P4P800 неприятная проблема с выставлением таймингов. При частоте FSB 200 МГц и включении Performance Mode и Memory Acceleration Mode плата сбрасывает значение DRAM CAS# Latency в 2, независимо от установок сделанных в Setup. Поэтому, если ваша память не относится к оверклокерским моделям с низкой латентностью, частоту FSB лучше ставить в 201 МГц. В этом случае все настройки BIOS Setup работают корректно.
Раздел Hardware Monitor на ASUS P4P800S содержит достаточно много полезной информации, касающейся работы системы. Например, здесь можно видеть значения температуры процессора и системы, скорости вращения вентиляторов на процессоре и др., напряжение на процессоре и значения напряжений блока питания (на всех основных линиях). К сожалению, технология Q-Fan в BIOS Setup P4P800S отключена.
Чтобы оценить оверклокерский потенциал платы ASUS P4P800S на практике, мы протестировали стабильность данного продукта при разгоне. Для этого нами был взят инженерный образец процессора Pentium 4 3.2 ГГц c незафиксированным коэффициентом умножения. Для проверки работоспособности платы при высоких частотах FSB мы уменьшали множитель CPU до 12x и пытались поднять частоту FSB до 300 МГц. Надо сказать, что нам это вполне удалось:
Полученный результат подтверждает тот факт, что ASUS P4P800S имеет хороший оверклокерский потенциал. Данная материнская плата позволяет при разгоне процессоров достигать результат, не худший чем при применении других более дорогих продуктов на базе i875/i865. Таким образом, ASUS P4P800S совместно с процессором Pentium 4 2.4С ГГц может являться прекрасной недорогой платформой для последующего разгона.
Как мы тестировали
В рамках данного обзора мы посмотрим на то, какой уровень производительности способна обеспечить материнская плата ASUS P4P800S на основе чипсета i848P. Действительно, любопытно, насколько данная плата окажется медленнее решений, построенных на базе двухканальных наборов логики i875P и i865PE. Кроме того, посмотрим мы и на то, как соотносится уровень производительности, обеспечиваемый i848P и предыдущим одноканальным Socket 478 чипсетом от Intel, i845PE.
В составе тестовых систем был использован следующий набор оборудования:
- Процессор Intel Pentium 4 3.2 ГГц;
- Материнские платы: ABIT IC7-MAX3 (Intel 875P), ASUS P4P800 (Intel 865PE), ASUS P4P800S (Intel 848P), ASUS P4PE (Intel 845PE);
- 2 модуля по 256 Мбайт DDR400 SDRAM от Corsair с таймингами 2-2-2-5. В платах с двухканальным набором логики память использовалась в двухканальном режиме;
- Видеокарта NVIDIA GeForce FX 5900 Ultra, драйвера Detonator 45.23;
- Жесткий диск Seagate Barracuda ATA IV, 80 Гбайт.
Тестирование выполнялось под управлением операционной системы MS Windows XP SP1, BIOS материнских плат был настроен на максимальное быстродействие.
Производительность
Поскольку до этого момента мы еще подробно не рассматривали материнские платы, основанные на наборе логики i848P, то начнем тестирование с исследования подсистемы памяти этого чипсета в синтетических бенчмарках. Первым делом мы посмотрим на результаты, полученные в тесте Cachemem:
ASUS P4PE Intel 845PE | ASUS P4P800S Intel 848P | ABIT IC7-MAX3 Intel 875P | ASUS P4P800 Intel 865PE | |
Memory read speed, MB/s | 2739.6 | 2746.9 | 3679.3 | 3707.4 |
Memory write speed, MB/s | 1034.9 | 1269.2 | 1592.4 | 1601.6 |
Memory copy speed, MB/s | 1561.4 | 1737 | 2921.8 | 2939.4 |
Latency | 249 | 252 | 242 | 242 |
Результаты вполне очевидны. При тестировании пропускной способности чипсеты с одноканальным контроллером памяти демонстрируют гораздо более низкий результат, чем двухканальные контроллеры. Что же касается латентности, то она оказывается примерно одинаковой у всех протестированных чипсетов. Кроме того, следует обратить внимание на тот факт, что i848P оказывается несколько быстрее одноканального же чипсета i845PE, который тестировался при разгоне системной шины до 200 МГц. Мы уже говорили, что одной из причин этого превосходства является технология HyperPath, оставшаяся в ASUS P4P800S от старших собратьев.
Посмотрим теперь на результаты других синтетических тестов:
Картина совершенно логична: i848P слегка опережает i845PE и сильно отстает от наборов логики с двухканальном контроллером памяти. Однако, это всего лишь синтетические тесты. Гораздо интереснее будет посмотреть, как покажет себя i848P при работе в реальных приложениях.
Неожиданный поворот, не правда ли? Но факт остается фактом, в Business Winstone 2002 старый одноканальный чипсет i845PE демонстрирует наивысшую производительность. Объясняется это тем, что этот чипсет обеспечивает более высокую скорость работы дисковой подсистемы, достаточно весомо влияющей на интегральный показатель в Business Winstone 2002. Дело в том, что старый южный мост ICH4, которым комплектуется i845PE снабжается достаточно продвинутым кэширующим драйвером Intel Application Accelerator. Именно благодаря этому драйверу i845PE и имеет столь высокую скорость в офисных приложениях.
В Multimedia Content Creation Winstone 2003 все возвращается на круги своя. Никаких неожиданностей этот тест не приносит.
При кодировании видеопотока в формат MPEG4 плата ASUS P4P800S, основанная на i848P отстает от продуктов на i875P и i865PE примерно на 1%.
Сжатие информации оказывается приложением, скорость в котором зависит от пропускной способности памяти несколько сильнее. Кстати, обратите внимание, что i848P справляется с архивированием гораздо лучше, чем i845PE.
Посмотрим теперь на производительность в игровых приложениях:
Полученные результаты вполне закономерны и качественно не отличаются от того, что мы видели выше.
В Quake3 i848P отстает по скорости от двухканальных чипсетов на 9%, а в Unreal Tournament 2003 и в Serious Sam: The Second Encounter – на 4%. Следует отметить, что мы проводили тестирование в режимах с маленьким разрешением, для того чтобы создать максимальную нагрузку для связки процессор-память. В реальных же условиях основная нагрузка в 3D играх ложится на видеоподсистему и потому различия между результатами, полученными на различных платах, будут минимальны.
Тестирование в профессиональном OpenGL пакете для 3D моделирования CINEMA 4D снова не приносит никаких сюрпризов. Новый чипсет i848P уверенно обгоняет своего одноканального предшественника.
Выводы
Итак, как показало наше тестирование новый одноканальный набор логики i848P представляет собой неплохую недорогую альтернативу i865/i875 в качестве платформы для новых Pentium 4 с 800-мегагерцовой шиной и технологией Hyper-Threading. Платы на основе i848P обладают более низкой ценой, чем платы, основанные на наборах логики с двухканальными контроллерами памяти, при этом обеспечивая сравнимый уровень быстродействия. Рассмотренная сегодня ASUS P4P800S относится именно к этому классу недорогих решений. При цене менее $100 эта плата имеет все необходимые для современного продукта свойства, поддерживает будущие процессоры Prescott, обладает замечательными возможностями для разгона CPU, а кроме того проста и надежна.
Отдельного упоминания заслуживает и то, что к возможностям этой платы, благодаря специальному слоту ASUS WiFi, при минимальных вложениях может быть добавлена и поддержка беспроводной сети 802.11b. В результате, ASUS P4P800S является очень неплохим выбором с точки зрения соотношения цена-производительность.
Плюсы:
- Невысокая цена;
- Современный набор возможностей, включая поддержку будущих процессоров Prescott и протоколов Serial ATA и USB 2.0;
- Богатые возможности для разгона процессоров;
- Высокая стабильность;
- Наличие слота ASUS WiFi для недорогих сетевых карт стандарта 802.11b от ASUS;
- Поддержка технологии HyperPath.
Минусы:
- Несколько непродуманный дизайн PCB;
- Более низкая производительность, чем у плат на основе двухканальных наборов логики.
Сейчас обсуждают
