«Чудесная» DDR400 от Hynix
14 августа 2003, четверг 01:40
Эта история началась с того, что пользователь нашей конференции ![*STiX*]! обнародовал результаты разгона своей системы. Примечательны они тем, что процессор и память работают синхронно на частоте 255 МГц, причём использовалась не какая-то супер-пупер-оверклокерская, а самая обыкновенная память DDR400 от Hynix. Заинтересовавшись этим, другой участник нашей конференции, Jordan, прочитав вышеупомянутую тему, загорелся и взял потестить два модуля Hynix 256Mb PC3200. Он получил ещё более впечатляющие результаты, его модули работали на частоте 280 МГц (!) и предложил мне поискать подобную память.
Разгон памяти – штука капризная и никаких гарантий дать невозможно, но почему бы не попробовать, тем более что Jordan привёл полную маркировку на чипах:
Hynix 325AA
HY5DU56822BT-D43
Korea 7F23476FL
На мою просьбу найти модули памяти Hynix с определенной маркировкой посмотрели косо, но привезли целых шесть штук.
Вторая строка, которая собственно обозначает тип и характеристики чипа памяти, у всех была одинакова – HY5DU56822BT-D43. Документ, объясняющий расшифровку обозначений, можно скачать с сайта Hynix – 105 КБ, но это самая обыкновенная память PC3200. Отличались чипы первой строкой маркировки, её назначение мне неизвестно: 324AA, 325AA и 326AA. Мне привезли по паре модулей каждого вида.
Тесты я проводил на хорошо знакомой вам системе:
  • Мать – Asus P4P800, рев. 1.02, BIOS 1005
  • Видео – ATI Radeon 9700Pro
  • Хард – IBM DTLA 305020
  • Процессор – Intel Pentium 4 2.4C
  • Кулер – Thermaltake P4 Spark7
  • Термопаста – КПТ-8
  • Операционная система – Windows XP SP1
Поскольку у Jordan'а отличилась память с первой строкой Hynix 325AA, именно с неё я и начал проверку, но система не стартовала. Я был к этому готов, поскольку мать была настроена на использование нашей штатной памяти для тестов – 256 Мбайт PC3500 Kingston HyperX. Настроена – это означает, что стоят минимально возможные тайминги 2.0-2-2-5, параметр Memory Acceleration Mode установлен в значение Enable, а Performance Mode в значение Turbo. Я убрал все ускоряющие параметры, выбор таймингов поставил по SPD и вновь попытался стартовать, но опять безуспешно .
Это уже меня огорчило, но не сильно. Дело в том, что процессор работал на частоте шины 300 МГц, а память с делителем 3:2 на своей номинальной частоте 200 МГц. Однако мы уже не раз видели, что не всякая память соглашается работать в таком режиме. Чтобы убедиться в работоспособности модулей, я установил частоту FSB 200 МГц, память синхронно и система легко запустилась, автоматически выбрав тайминги 2.5-3-3-5.
После этого я приподнял напряжение на памяти до 2.75 В и начал проверку сразу с FSB 220 МГц. Память, естественно, устанавливалась синхронно. Система загрузилась с максимально возможными таймингами 3.0-4-4-8. Далее я бодро проверил способность памяти загрузиться при частоте 230, 240 и 250 МГц, однако при FSB 260 МГц система даже не стартовала .
Я так расстроился этим относительно слабым результатом, что не увеличил напряжение на памяти до 2.85 В, а сразу заменил память на модули с маркировкой Hynix 326AA. Они оказались лучше, загрузили Windows при частоте 260 МГц, но уже при 270 МГц система могла только стартовать и увеличение напряжения на памяти не помогло .
Замена памяти на модули с маркировкой Hynix 324AA показала, что они по возможностям ничем не отличаются от Hynix 326AA. В результате оказалось, что модули с маркировкой Hynix 325AA проявили себя хуже всех . Кстати, я всё же проверил эти модули с напряжением 2.85 В – бесполезно. Нужно добавить, что ни одна пара модулей памяти не в состоянии была работать на своей номинальной частоте 200 МГц при разгоне процессора до 300 МГц.
Так бесславно окончились мои поиски разгоняемой памяти по маркировке. Разгон памяти – это угадайка и очень многое зависит от случайностей. Достаточно одного сбойного чипа, чтобы свести все шансы на успешный разгон к нулю. Кому-то повезёт приобрести память из хорошо разгоняемой партии, а кому-то нет... Мало того, если на одной материнской плате память разгоняется, то это вовсе не значит, что она точно так же будет гнаться на другой.
Понятно, что я не оставил себе модули памяти Hynix DDR400, но возник такой вопрос, какую память считать лучшей:
  • DDR434 PC3500 Kingston HyperX – при FSB 300 МГц работает с минимально возможными таймингами со включенными PAT и Performance Mode Turbo, но в синхронном режиме только на частоте 230-240 МГц.
  • DDR400 PC3200 Hynix – неспособна даже запустить систему при своей номинальной частоте 200 МГц, если разгоняем процессор до 300 МГц, зато в синхронном режиме работает на частоте 250-260 МГц
  • DDR333 PC2700 Samsung – намного выше 200 МГц не гонится, зато прекрасно работает при FSB 300 МГц с делителем 3:2 на частоте 200 МГц.
Страница 1 из 0
Оценитe материал
Сейчас обсуждают
