EPoX 4PEA800 - 800 не получилось.
24 мая 2003, суббота 09:09
После того, как Intel широко разрекламировала выпуск новой линейки процессоров Pentium 4 на шине 800 МГц с поддержкой технологии Hyper–Threading, только самый ленивый из производителей материнских плат, не пытается утверждать, что на его новых изделиях всё это уже реализовано. Сегодня подошла очередь EPoX 4PEA800 показать, на что она способна. В коробке, с обычным для EPoX дизайном, находился минимальный набор для сборки: руководство пользователя, шлейф для Floppy, шлейф IDE, CD с драйверами и утилитами и сама материнская плата EPoX 4PEA800 rev 1.1 /Form Factor ATX 305х195 мм/. Фирма-производитель обещала, что её продукт будет работать на 200 мегагерцовой шине FSB и с поддержкой технологии Hyper–Threading.
На плате установлено только самое необходимое: сокет 478 для Intel Pentium 4 от 1.4 до 3.06 GHz, два слота для DDR DIMM PC 1600/2100/2700 184 pin до 2GB, два IDE слота, слот для Floppy, слот AGP с поддержкой 1.5v 4X AGP v2.0, пять слотов PCI, интегрированный шестиканальный звук стандарта AC97.
Система для тестирования была собрана в следующей комплектации:
  • Материнская плата - EPoX 4PEA800 rev 1.1 от 03/10/2003.
  • Процессор - Intel Pentium 4 - 2.8 МГц /с разлоченным множителем/.
  • Память – TwinMOS PC3200 2x256 MB.
  • Хард - IBM DTLA 305020.
  • Видеокарта - Matrox Millennium.
  • Кулер – обычный боксовый.
  • Термопаста – КПТ 8.
  • ОС – Microsoft Windows XP.
Сборка и запуск системы не вызвали никаких проблем. Теперь посмотрим, какие возможности даёт нам BIOS для изменения параметров системы. Перезагружаюсь и захожу в BIOS. CPU Clock Ratio может принимать значения от 12 до 21 - хорошо. CPU FSB/SPEED минимальное значение - 90 МГц, максимальное значение - 205 МГц - очень хорошо. Memory Frequency может принимать значения, относительно частоты FSB, 3:4, 1:1, 4:5 и Auto. AGP/PCI Clock в режиме Auto принимает значение 66/33 МГц. Так же существуют установки AGP-FSB*2/4, PCI-FSB/4 и By subtle tuning Item. Для By subtle tuning Item можно менять величину частоты шины AGP от 50 МГц до 80 МГц, а PCI соответственно в два раза меньше. CPU Vcore Voltage можно установить от 1.425 В до 1.85 В с шагом 0.025 В, AGP Voltage от 1.5 В до 2.2 В с шагом 0.1 В, VDIMM Voltage от 2.5 В до 3.2 В с шагом 0.1 В. Да, такие широкие возможности для изменения настроек BIOS - просто находка.
По умолчанию система выставила частоту FSB 133 МГц, множитель Х21, AGP/PCI 66/33 МГц. Зная, что материнская плата должна работать на шине 200 МГц, смело меняю частоту FSB на 200 МГц, множитель Х14 и ничего больше не трогаю. Выхожу из BIOS. Система зависает во время загрузки. Так, похоже, опять обманули. Устанавливаю драйвера с диска. Система загрузилась.
Делаю скриншоты и, не останавливаясь, иду на максимум - 205 МГц. Система даже не загрузилась, возвращаюсь на 200 МГц, чтобы погонять тесты - система не отвечает.
200 мегагерцовой отметки достичь так и не удалось. Не помогли ни небольшое увеличение напряжения на процессоре и памяти, ни изменение таймингов памяти. При дальнейшей проверке выяснилось, что система устойчиво работает при частоте FSB - 195 МГц.
EPoX 4PEA 800 у меня оставила очень хорошее впечатление. Ничего лишнего, но зато какое богатство всевозможных настроек. Огромное поле деятельности для оч.умелых ручек оверклокеров. Если, конечно, у вас нет особой необходимости в 200 мегагерцовой шине, то выбор очевиден.
Страница 1 из 0
Оценитe материал
Возможно вас заинтересует
Сейчас обсуждают
