Плановый разгон Intel Pentium 4 2.53GHz
Я взял на проверку один процессор с маркировкой SL6D8. Ядро у него "старого" степпинга Northwood B0. Он работает на частоте шины 133 МГц (533 Quad Pumped Bus) с коэффициентом х19, номинальное напряжение 1.5 В.
Система для тестов выглядела так:
- Мать – EPoX EP-4G4A рев. 1.0, BIOS от 22.08.02
- Память – 512 Мбайт PC2700 DDR SDRAM CL2.5 SEC
- Видео – NVIDIA GeForce 3 Ti500
- Хард - IBM DTLA 305020
- Процессор – Intel Pentium 4 2.53GHz
- Кулер – стандартный боксовый от P4
- Термопаста – КПТ8
- Операционная система - Windows XP SP1 (Detonator 40.72)
Для начала я без повышения напряжения установил частоту шины 150 МГц и система легко загрузилась. При увеличении частоты на 5 МГц процессор стартовал, но уже не мог загрузить Windows, зато в этом ему помогло повышение напряжения на 0.1 В. К сожалению, частоту шины 160 МГц ему так и не удалось одолеть – мать стартовала, но операционную систему загрузить не могла, причём не помогло никакое повышение напряжений. Я начал было тесты при FSB 155 МГц и Vcore 1.6 В, но оказалось, что система недостаточно стабильна и вываливается из тестов. Увеличив напряжение на 0.2 В от номинала удалось пройти все проверки без единого сбоя.
Мы проверяли процессор в 3DMark 2001SE троекратным прокручиванием всего цикла тестов и в UT2003, причём коэффициент, о котором я писал в заметке AMD Athlon XP 1800+ на ядре Thoroughbred – 2 был равен [620]. Память тактовалась синхронно с процессором, тайминги выставлялись по SPD, а при проверке неразогнанного процессора память работала на частоте 166 МГц (DDR333).
Всё очень неплохо, разгон заметный, жаль только, что нам не удалось побить прежние результаты разгона и поставить небольшой локальный рекорд :о). Впрочем, с чего бы меняться результатам, если ничего не изменилось? 150-155 МГц FSB – это нормальный, можно сказать стандартный, результат для процессора Intel Pentium 4 2.53GHz. Небольшой шанс улучшить показатели есть у таких же процессоров, но на новом ядре ревизии С1. Впрочем, эти надежды не всегда оправдываются, как показала недавняя проверка Intel Pentium 4 2.4B, но если мне попадётся процессор на "свежем" ядре степпинга C1, то мы его непременно протестируем.
Сейчас обсуждают
