Как поживают Pentium 4 1.6A?
Никаких изменений в маркировке (SL668), номинальном напряжении (1.5 В), размере кэш-памяти (512 КБ) я не заметил и приступил к разгону на таком стенде:
- Мать – EPoX EP-4G4A рев. 1.0, BIOS 17.06.02
- Память – 512 Мбайт PC2700 DDR SDRAM CL2.5 SEC
- Видео - NVIDIA GeForce 4 Ti4600
- Хард - IBM DTLA 305020
- Процессор – Intel Pentium 4 1.6A
- Кулер – стандартный боксовый от Р4
- Термопаста – КПТ-8
- Операционная система - Windows XP (Detonator 29.42)
Ориентироваться в разгоне я решил на свой старый тестовый процессор Pentium 4 1.6A. Что мне про него известно: без поднятия напряжения он стабильно работает при частотах шины до 150 МГц, а с увеличенным до 1.7-1.75 В напряжением при FSB 170 МГц. Сможет ли новичок превзойти эти результаты?
Именно поэтому для нового процессора я сразу установил частоту шины 150 МГц без поднятия напряжения. Память работала на той же частоте шины с таймингами 2.5-3-3-6. Никаких проблем не возникло, а вот частоту 166 МГц процессор уже не осилил.
Это вполне нормальный результат и я приступил к следующему этапу проверки. Подняв напряжение на процессоре до 1.7 В, я установил частоту FSB 170 МГц и на всякий случай поднял на 0.1 В напряжение на памяти, поскольку ей придётся работать при частоте 340 МГц.
Система загрузилась, но работала нестабильно, из тестов вываливалась. Я решил не поднимать напряжение выше, поскольку, как мы знаем, в этом случае из-за локальных перегревов ядра может включаться система термозащиты процессора и производительность будет падать. Кроме того, я же сравниваю новый процессор со старым и нужно выяснить его оверклокерский потенциал в равных условиях.
Поэтому я снизил частоту шины до 166 МГц и вот в этих условиях процессор прошёл все тесты в 3DMark 2001SE и Quake 3 без проблем. Решив, что 1.7 В для такой частоты многовато, ведь процессор запускался при 150 МГц без поднятия напряжения, я снизил напряжение до 1.6 В, но этого оказалось слишком мало и система даже не стартовала.
Таким образом, хотя новый процессор оказался немного слабее старого, но совсем чуть-чуть: 166 МГц FSB против 170. Не стоит забывать, что я свой нынешний тестовый процессор тоже нашёл не сразу и сначала обходился Pentium 4 1.6A, работающим на максимальной частоте шины 159 МГц. Что ж, оверклокерский потенциал процессоров Intel Pentium 4 1.6A остался примерно на том же уровне, разгоняются они по-прежнему неплохо и очень легко, так чего же вы ждёте? Вперёд, в магазины, пока эти процессоры ещё можно найти в продаже :о).
Сейчас обсуждают
