Чтобы память не парилась...
Одна из входящих в набор пластин, ничуть не изменилась, зато на второй теперь закреплён довольно мощный вентилятор. Его характеристики:
- Размеры – 40х40х20 мм
- Рабочее напряжение – 12 В
- Стартовое напряжение – 7 В
- Мощность – 1.32 Вт
- Скорость вращения – 5000 об/мин
- Воздушный поток – 5.1 CFM
- Шум – 23 дБ
- Тип подшипника – скольжения
- Жизненный цикл – 30 000 часов
- Коннектор – 3 Pin
На мой взгляд, вентилятор даже слишком мощный и шумный, всё же память не так сильно греется. Правда, используя то, что вентилятор заводится от 7 В, можно легко перевести его на это напряжение и заметно уменьшить уровень шума за счёт снижения скорости вращения.
Пластины подходят и для обычных DIMM, и для DDR. Если у Вас несколько модулей памяти, то вентилятор будет обдувать их все, чего вполне достаточно. При желании можно докупить набор радиаторов и "одеть" все модули. Для тех, у кого на плате нет свободного разъёма для подключения вентилятора, в комплект входит переходник для питания от стандартного коннектора. На мой взгляд, набор вполне может пригодиться тем, кто эксплуатирует память в нестандартных режимах, то есть нам, оверклокерам :о).
Сейчас обсуждают
