Результаты разгона Duron 1.0GHz
Тестовая система:
Материнская плата – EPOX EP-8KHA+
Память – 256MB PC2700 DDR SDRAM от Samsung
Видео – SUMA Platinum GeForce3 Ti 500 (Detonator 27.20)
Кулер – TT Volcano 7
Операционная система – Microsoft Windows XP
Разгон проводился по обычной схеме, при помощи простого карандаша замыкались перерезанные дорожки L1, они отвечают за коэффициент умножения. Затем при первом запуске выставлялась желаемая частота FSB, прошу заметить, что именно желаемая, а не та, на которой процессор работает по умолчанию, в данном случае я сразу установил частоту FSB 133MHz(номинал 100MHz), наивный :). Коэффициент умножения я не менял, пока. После нескольких неудачных проб, выяснилось, что максимальная частота, на которой система работает, равна 110MHz. Изменения множителя в меньшую сторону не дали желаемого результата, процы все равно не хотели работать на шине большей, чем 110MHz. На последнем этапе я выяснил максимальный коэффициент умножения, с которым система работала бы стабильно, и тоже не порадовался.
Максимальная частота 110MHz, множитель x11 в итоге имеем 1210MHz.
Я думаю, что такой результат вполне нормальный для этих процессоров.
Сейчас обсуждают
