Про материнские платы для процессоров Socket A.
Первыми я просмотрел платы на чипсете от NVIDIA, nForce420D. И был слегка разочарован :(, функции, дающие возможность хоть как-то разогнать систему, присутствуют, но сведены к минимуму.
На ASUS A7N266-E частоту FSB можно повышать, до 172MHz, с каким-то непонятным шагом. Коэффициент умножения изменяется от x5 до x12,5. Повышение Vcore производится джамперами.
MSI MS – 6373 K7N420 тоже не отличается оверклокерским характером, частота FSB от 100MHz до 157MHz, шаг тоже непонятен, между какими-то частотами 1MHz, между другими 2MHz, а между какими-то и все 3-4MHz. Vcore можно изменять в очень узком диапазоне, а функция изменения коэффициента умножения отсутствует вообще.
Следующими на стенд попали три платы на базе чипсета KT266A от VIA. С этими платами тоже не все гладко. MSI MS - 6380 K7T266 Pro2 дает возможность поставить частоту FSB 100MHz и 133MHz, также можно изменять множитель до 12,5 и напряжение Vcore.
GIGABYTE GA-7VTXE KT266A вообще отказалась стартовать. Мать оказалась нерабочей, первое впечатление было испорчено полностью, не говоря уже о том, что не удалось посмотреть, что может эта плата :(.
Единственная плата, которая порадовала, это Epox EP - 8KHA+. Здесь все нормально, частота FSB выставляется в диапазоне 100 - 200MHz с шагом 1MHz, множитель изменяется от x6 до x15, напряжение Vcore увеличивается.
Теперь собственно о самом разгоне, для проверки использовался процессор Athlon XP 1600+ с разлоченным коэффициентом умножения. Сначала процессор заводился на штатной частоте FSB 133MHz и изменялся множитель до максимального (если позволяли возможности MB), с которым система стабильно работала. Ну, тут результаты получились почти одинаковые:
Плата MSI MS - 6380 K7T266 Pro2 завелась с множителем x11 :), Epox EP - 8KHA+ с множителем x12 и ASUS A7N266-E с множителем x12.
На следующем этапе множитель я оставил в покое (x10,5) и разгонял проц частой FSB. Тут платы повели себя так:
Epox EP - 8KHA+ заработала с частотой FSB=153MHz и вторая материнка, которая выдержала тест, ASUS A7N266-E завелась с частотой FSB 150MHz. Следующей частотой, в BIOS ASUS A7N266-E которую можно было применить, была частота 152MHz, но на этой частоте система не стала даже стартовать.
О MSI MS – 6373 K7N420 nForce420D хочу сказать отдельно, эта плата не разогналась вообще, любые изменения приводили к глухому зависанию системы, вплоть до того, что система просто не стартовала, и после каждого неудачного включения приходилось обнулять BIOS, для того чтобы система ожила.
Конечно, каждая материнская плата найдет своего пользователя. Все зависит от того, что Вы хотите: просто работы на штатных режимах или все-таки выжать побольше мегагерц из своей системы.
Сейчас обсуждают
