Разгон четырех комплектов оперативной памяти DDR2 от Corsair и GeIL или одной материнской платы P45 от Asus?
- Вступление
- Тестовый стенд
- Методика тестирования
- Corsair TWIN2X4096-6400C4DHX
- Corsair TWIN2X4096-8500C5DF
- Geil Black Dragon GB24GB8500C5DC
- Geil Ultra GX24GB8500C5UDC
- Итоги тестирования
Вступление
Мировой финансовый кризис и вызванные им последствия заставили многих по-новому взглянуть на расходование своих честно заработанных денежных средств. Кому-то пришлось отказаться от покупки новой видеокарты, кому-то – от сборки новой системы с процессором Core i7, подобных примеров можно привести массу. В сложившихся условиях особенно актуальным становится один из основных принципов оверклокинга – «максимум производительности за минимум денег».
Системы на базе LGA1366 и оперативная память DDR3 с понятием «минимума денег» в настоящее время никак не сочетаются, что способствует поддержанию интереса к LGA775 и оперативной памяти DDR2. По этому случаю к нам на тестирование попали три 4-гигабайтных комплекта оперативной памяти DDR2-1066 и один – DDR2-800 производства Corsair и Geil.
Тестовый стенд
Тестовый стенд предоставлен магазином Xpert.
Конфигурация системы:
- Материнская плата: ASUS P5Q Deluxe (P45/ICH10R), BIOS version 1702
- Центральный процессор: Intel Core 2 Duo E8400, E0, LGA775, множитель зафиксирован x6 на протяжении всего тестирования
- Охлаждение ЦП: Thermalright Ultra 120 eXtreme-775 с немного неровным основанием и не очень хорошим контактом с ним тепловых трубок
- Термоинтерфейс: КПТ-8 производства ЗАО “Химтек” на NB, SB, CPU
- Видеокарта: ATI Radeon HD 4870 X2 (HIS) 750/900MHz (3600MHz GDDR5)
- Дисковая подсистема: Western Digital VelociRaptor 300GB (WD3000GLFS-01F8U0) 10000rpm 16MB
- Блок питания: Thermaltake Toughpower 1200W (W0156RE)
Радиатор северного моста обдувался 70-мм вентилятором от кулера Igloo 2510 Pro (4200-4500 об/мин, 40 CFM). Оперативная память охлаждалась при помощи турбомодуля от Corsair Dominator.
Программное обеспечение:
- Intel Chipset Device Software v9.1.0.1007
- Prime95 v25.8
- LinX v.0.5.2
- Memset 4.0.0
- Microsoft Windows Server 2003 Enterprise 64 bit SP2
Максимальные частоты работы оперативной памяти определялись для трех наборов таймингов – CL3 (3-3-3-10), CL4 (4-4-4-12) и CL5 (5-5-5-15), во всех случаях материнской платой устанавливалось значение Command Rate 2T.
Критерием стабильности являлось успешное прохождение теста Prime95 в режиме Blend в течение 30 минут. Как правило, нестабильная работа выявлялась в течение первых же минут тестирования.
Здесь следует сделать небольшое отступление, которое опытные оверклокеры могут пропустить. Говоря о стабильной работе, мы имеем в виду успешное прохождение различных тестов в течение определенного количества времени или при определенном объеме задачи. Поэтому говорить о том, что система стабильна можно лишь с оговоркой на условия и продолжительность тестирования. Получасовой проверки в Prime95, разумеется, недостаточно для того, чтобы говорить о стабильности системы в режиме 24/7. Основываясь на опыте использования этой программы, могу порекомендовать продолжительность тестирования 6-12 часов в режиме Blend для того, чтобы быть уверенным в стабильности системы. При этом не стоит ограничиваться одной лишь Prime95 или чем-либо еще – используйте все доступные средства. Однако, вернемся к нашему тестированию, в котором 30-минутного прогона вполне достаточно для определения наиболее разгоняющихся модулей.
Для дополнительных таймингов было выставлено значение Auto, остальные настройки BIOS материнской платы выглядели следующим образом:
PCIE Frequency: 100 MHz
FSB Strap to North Bridge: 333 MHz
DRAM CLK Skew on Channel A1: Auto
DRAM CLK Skew on Channel A2: Auto
DRAM CLK Skew on Channel B1: Auto
DRAM CLK Skew on Channel B2: Auto
DRAM Static Read Control: Disabled
DRAM Read Training: Disabled
MEM/OC Charger: Enabled
Ai Clock Twister: Moderate
Ai Transaction Booster: Auto
Load-Line Calibration: Enabled
CPU Spread Spectrum: Disabled
PCIE Spread Spectrum: Disabled
CPU Clock Skew: Auto
NB Clock Skew: Auto
CPU Margin Enhancement: Optimized
FSB Termination Voltage: 1,40
NB Voltage: 1,40
NB GTL Reference: 0,630
SB Voltage: 1,20
PCIE SATA Voltage: 1,50
С указанными настройками материнская плата продемонстрировала стабильность при 540 МГц FSB:
Для того чтобы не ограничивать разгон оперативной памяти с установленными таймингами CL5 возможностями материнской платы, с указанными задержками тестирование проводилось при соотношении FSB:DRAM > 1. В свою очередь, разгон с таймингами CL3 и CL4 проводился при соотношении FSB:DRAM = 1:1.
Известно, что материнские платы Asus серии P5Q завышают напряжение оперативной памяти (и не только памяти) относительно значений, установленных в BIOS. В сочетании с версией BIOS 1702 материнская плата P5Q Deluxe продемонстрировала превышение установленного напряжения на 0,12-0,14В по показаниям мультиметра UNI-T UT2005, что учитывалось при тестировании.
Начнем тестирование с наиболее доступного из рассматриваемых сегодня комплектов – DDR2-800 от Corsair, стоимость которого в московской рознице составляет около 90$.
По данным сайта www.asktheramguy.com маркировка модулей CM2X2048-6400C4DHX ver1.1 указывает на то, что данная память использует чипы PSC.
Рабочее напряжение модулей составляет 2.10В, что отражено не только на наклейке алюминиевых радиаторов, но и в SPD:
В указанных условиях тестирования с задержками CL5 и напряжением 2.20V модули смогли разогнаться на 31% выше номинала. Хотя они и не достигли частоты DDR2-1066, результат можно признать неплохим.
Увеличение напряжения до 2,30В результатов не принесло.
Стоимость данного комплекта памяти в московской рознице составляет 120$.
Помимо более высоких заявленных частот работы, за 30$ мы получаем фирменную систему охлаждения Corsair Dominator.
Маркировка модулей CM2X2048-8500C5D ver1.1 указывает на то, что и в этот раз были использованы чипы PSC.
В SPD модулей для рабочей частоты 533 МГц указаны тайминги памяти и рабочее напряжение:
Тестирование с задержками CL3 и CL4 неожиданностей не принесло, чего нельзя сказать о задержках CL5. При напряжении 2.1В память смогла разогнаться лишь до частоты 1080 МГц DDR2, притом изменение дополнительных таймингов, значений DRAM CLK Skew, Ai Transaction Booster (и, соответственно, Performance Level) и Ai Clock Twister никакого эффекта не принесло. Увеличение напряжения до 2,3В позволило отработать без ошибок в Prime95 лишь на частоте 1090 МГц DDR2, увеличение задержек до CL6 на стабильности так же не отражалось.
На самом деле первой тестировалась память от Geil, и в частоту 1080-1090 МГц DDR2 я уперся еще тогда, но решил, что мне банально попались неудачные модули. Однако, когда подобное повторилось в третий раз, я стал искать причину.
Оказалось, что нестабильность при частотах памяти свыше 1090 МГц DDR2 наблюдается исключительно при отношении FSB:DRAM = 5:6 и значении FSB Strap to North Bridge равном 333 МГц. Дальнейший разгон стал возможным при установке FSB:DRAM = 4:5 + FSB Strap to North Bridge 266 МГц, FSB:DRAM = 3:4 + FSB Strap to North Bridge 400 МГц или FSB:DRAM = 5:8 + FSB Strap to North Bridge 333 МГц. При этом материнская плата устанавливала даже меньшее значение Performance Level:
При повторной проверке модулей Corsair TWIN2X4096-6400C4DHX никакой зависимости максимальной частоты от делителя обнаружено не было.
C увеличением напряжения до 2,2В память смогла разогнаться до частоты 1117 МГц DDR2, что весьма скромно для памяти DDR2-1066. Как и в предыдущем случае, увеличение напряжения до 2,3В результатов не принесло.
Комментарии Правила
