Уменьшаем шум HDD
Эта работа была прислана на наш "бессрочный" конкурс статей и автор получил награду – фирменную футболку сайта и материнскую плату ECS 915G-M5, предоставленную компанией Boston PC .
Вступление
Последним бастионом шума при постройке тихого компьютера, как известно, является его жесткий диск. Производители комплектующих уже научились делать бесшумными материнские платы, видеокарты, блоки питания, вентиляторы. При наличии достаточных средств можно даже приобрести готовое комплексное решение Zalman TNN500AF. Однако далеко не каждому такой корпус окажется по карману, да и именно винчестеру в нем уделено не так уж и много внимания. Теме же понижения шума жесткого диска уже посвящено несколько материалов на сайте Overclockers.ru:- Винчестер с шипами
- ВатерВинт – почувствуй себя оглохшим
- Охлаждение винчестера. Воздух или вода?
- Охлаждение жесткого диска: на пути к идеалу
Что изменилось за последнее время? Для начала посмотрим, что нам предлагают на рынке. Отмечу, что в статье будет уделено внимание только полностью бесшумным устройствам, кулеры с принудительным воздушным охлаждением типа Cooler Master CoolDrive, Spire FlowCooler или Titan TTC рассматриваться не будут вследствие их несколько иного предназначения. Вопрос ставился не охладить винчестер, а сделать его менее шумным, даже ценой возрастания температуры. Установка кулера противоречит задаче.
Серийные кулеры HDD
Scythe SBX-1000
Одно из популярных устройств для подавления шума винчестера от быстро приобретающей популярность японской фирмы Scythe. Единственный из доступных кулеров, изготавливаемый полностью из резины, а точнее Nitrile Butadiene Rubber (наружный слой) и Styrene Butadiene Rubber (внутренний слой). Материал специально рассчитан на высокое поглощение шума и вибрации. Качество изготовления традиционно высокое для Scythe. Теплоотвод осуществляется с помощью алюминиевой пластины, закрепляемой на верхней крышке кулера. Любопытно, что жесткий диск устанавливается "вверх ногами". Производитель не уточняет, к чему приведет такая необычная установка винчестера, об ограничениях не сообщается также, хотя все современные жесткие диски без проблем работают в таком положении. Заявлено, что возможна установка любого винчестера IDE или SATA со скоростью вращения шпинделя до 10.000 об/мин. Стоимость около € 50
Scythe Disk Stabilizer
Набор стоек, изготовленных из резины и стали. Прост в установке. Непонятно, почему до сих пор такие стойки не продают в каждом компьютерном магазине. При невысокой стоимости стойки должны неплохо гасить как шум, так и вибрацию жесткого диска. Конечно, стойкам очень далеко по понижению шума до закрытых устройств, да и температура наверняка немного вырастет (можно компенсировать установкой тихоходного вентилятора), но простота установки и потенциально низкая цена с лихвой перекрывают недостатки. Аналогичный продукт, с несколько другим подходом и меньшей ценой Cooltek Disk-Silencer . Стоимость около € 10.
silentmaxx HD-silencer
Высококачественный бокс из анодированного алюминия от немецкого производителя, на мягком подвесе. Выпускаются синий и черный варианты. Жесткий диск полностью закрывается со всех сторон, что предотвращает распространение шума. Передача звука также предотвращается шумопоглощающим материалом между жестким диском и алюминиевыми ребрами. По заявлению производителя, высокая эффективность охлаждения достигается за счет сложной поверхности ребер устройства. Однако, на мой взгляд, это не совсем соответствует действительности, так как боковые ребра расположены не вертикально, а горизонтально (а создать в большинстве типов корпусов горизонтальное движение воздуха в районе отсеков 5.25 практически невозможно, центральные воздушные каналы перекрыты стойками). На верхней и нижней крышках ореберение отсутствует. Допускается подключение дисков как IDE, так и SATA со скоростью вращения шпинделя до 10.000 об/мин. Стоимость около € 50.
silentmaxx Festplattenaufhangung
Устройство, предотвращающее передачу вибрации от диска на корпус. Жесткий диск мягко подвешивается на резиновом жгуте. Монтируется в свободный отсек 5.25 ", однако следует учесть, что отсек выше также будет перекрыт. По моему мнению, покупка нецелесообразна из-за высокой стоимости и отсутствия преимуществ над стабилизаторами типа Scythe Disk Stabilizer или mCubed Silent Brackets , да и практически бесплатно можно изготовить аналогичное устройство в домашних условиях без особых затруднений. Стоимость € 30.
innovatek raptorVibes
Радиатор с вертикальными ребрами из анодированного алюминия, совмещенный с виброгасящими стойками. Кроме понижения шума должен способствовать более эффективному охлаждению жесткого диска. Оребрение достаточно продуманное, вертикальное. Выпускается в довольно широкой цветовой гамме: серебристый, синий, красный, черный. Устанавливается в свободный отсек 5.25 ", допускается размещение нескольких HDD друг над другом. Единственный серьезный недостаток – высокая стоимость при, казалось бы, абсолютной простоте кулера. Стоимость € 30.
Innovatek HDM E-Box
По заявлению производителя система полностью отличается от подобных систем. Она состоит из внешней и внутренней алюминиевых рамок. Обе рамки акустически разделены без применения изолирующего материала, меньшая, с закрепленной на ней жестким диском, просто подвешена внутри большей. Теоретически это должно снизить уровень шума при сохранении высокого показателя теплообмена, но практически очень в этом сомневаюсь. К сожалению, никаких опытных данных по уровню шумопонижения кулера обнаружено не было. Допускается подключение дисков IDE, SATA, SCSI со скоростью вращения шпинделя до 15.000 об/мин. Возможна установка дополнительного LCD термометра. Стоимость € 60.
Innovatek HDM L-Pro
Полная копия предыдущей системы с одним важным отличием – внутренняя рамка представляет собой ватерблок! Данное свойство дает право утверждать, что система справится с охлаждением любого, даже самого производительного винчестера. Явными минусами являются рекордно высокая цена и алюминиевый материал теплообменника. Стоимость € 70.
Простейший вариант мягкого подвеса жесткого диска. Производитель утверждает, что жесткость резины стоек подобрана для максимального поглощения шума. Остается только поверить на слово, тем более что цена традиционно высокая. Стоимость € 15.
mCubed Vertical Silence
Интересное устройство с вертикальными ребрами на внешних боковых стенках. Тепло от жесткого диска к радиаторам передается с помощью медных теплобменников с обеих сторон. Любопытно, что устройство собирается без винтов – винчестер просто вставляется в коробку, затем верхняя крышка задвигается. Единственное, для чего понадобится отвертка – прикрепить кулер к шасси за антивибрационные стойки. Замечательная идея, вопрос только в том, насколько эффективным оказалось шумопонижение такой конструкции, ведь медь не только хорошо проводит тепло, но и звук. Стоимость около € 70.
XTOR Xilencer
Еще один нестандартный подход к поглощению шума. Два массивных радиатора (весом в целый килограмм каждый) плотно прижимаются к жесткому диску сверху и снизу. Шумопоглощение, по-видимому, должен обеспечить именно большой вес радиаторов, так как мягкие заглушки устанавливаются только по бокам. Интересно, что до октября 2005 в комплекте поставки не было креплений для установки в отсек 5.25", кулер устанавливался только на дно корпуса. После проведения опытов с самодельным устройством аналогичного типа шумопонижение данного кулера вызывает у меня сильное сомнение. Стоимость € 50.
Deltatronic Silentium
Набор из 4-х радиаторов с эластичной подложкой, на мягком подвесе. Ввиду отсутствия задней стенки может устанавливаться на любые типы дисков IDE, SATA, SCSI, однако производитель гарантирует нормальную работу только для винчестеров со скоростью вращения шпинделя до 7.500 об/мин, хотя, думаю, ввиду открытости системы можно установить и более скоростные диски. Стоимость € 50.
Grow Up Japan SMART DRIVE Classic Black
Неказистый с виду двойной алюминиевый коробок с мягкими уплотнителями между внешней и внутренней стенками. Оребрение внешних стенок отсутствует, подвес жесткий. Ветеран на рынке кулеров для HDD. Ввиду полного отсутствия оребрения, кулер не способен охладить современные диски. Стоимость около € 50.
Grow Up Japan SMART DRIVE 2002
Пришел на смену SMART DRIVE Classic, от последнего выгодно отличается оребрением внешних стенок. Выпускается в 2-х модификациях: 2002 (алюминиевые внутренние пластины) и 2002С (медные внутренние пластины). Единственный из кулеров, обзор которого удалось обнаружить на русском языке. В общем, довольно хорошее устройство, сочетающее в себе высокое шумопоглощение и неплохое охлаждение. Стоимость € 60/70.
ZALMAN ZM-2HC2
Уникальное в своем роде устройство, единственный кулер HDD, основанный на тепловых трубках. Боковые стенки изготовлены из алюминия, трубки медные. К сожалению, кроме мягкого подвеса никакой защиты от шума не предусмотрено. Zalman единственный, кто позаботился о заземлении корпуса винчестера, закрепленного через диэлектрические мягкие стойки. Ограничений на устанавливаемый винчестер практически нет. Именно такой кулер входит в комплект поставки корпуса Zalman TNN500AF. Стоимость € 20.
Nexus Drive-A-Way
Одно из самых универсальных и продуманных устройств. Единственный из известных кулеров, в котором все разъемы необходимые для подключения HDD выведены на заднюю стенку. Жесткий диск внутри кулера устанавливается на мягкие резиновые стойки, дополнительно для поглощения шума внутренняя поверхность корпуса устройства покрыта специальным шумопоглощающим материалом. Универсальность устройства сочетается с простотой сборки, отвертка понадобится только для того, чтобы закрепить диск внутри кулера. Потенциальной проблемой является то, что теплоотвод осуществляется только с верхней крышки жесткого диска. К сожалению, никаких экспериментальных измерений показателей шум/тепловые характеристики обнаружить не удалось, в сети выложен только небольшой видеообзор , посвященный устройству. Кулер подходит для установки жестких дисков как 3.5", так и 2.5", как IDE, так и SATA со скоростью вращения шпинделя до 15.000 об/мин. Стоимость € 50.
Тест 1 | Тест 2 | Тест 3 | Тест 4 | Тест 5 | |||||
burn/idle | burn/idle | burn | burn/idle | burn/idle | idle | burn/idle | |||
°C | °C | dB(A) | °C | dB(A) | °C | dB(A) | °C | dB(A) | |
Scythe SBX-1000 | 42/38 | 50/48 | 26.4/25.7 | 45 | 33.7/32.7 | 39.6/35.9 | 35.8/34.3 | 42 | 28/27 |
silentmaxx HD-silencer | 39/37 | 47/45 | 29.2/26.5 | 35.0/34.6 | 35.5/38.5 | ||||
Innovatek HDM E-Box | 39/37 | ||||||||
Innovatek HDM L-Pro | 35/34 | ||||||||
mCubed Vertical Silence | 48/46 | 28.5/25.9 | |||||||
XTOR Xilencer | 43 | 34.3/32.7 | |||||||
SMART DRIVE | 44 | 26/25 |
На первый взгляд, выбор довольно широкий. Однако у всех предлагаемых устройств есть два существенных недостатка:
- Высокая цена
- Практически полное отсутствие в продаже!
Можно ли изготовить что-нибудь подобное своими руками? Наверняка да!
Понижаем шум винчестера самостоятельно
В первую очередь несколько слов о тестовой системе, многим она знакома по статье Titan TWC-A04 v2.0 в корпусе 3R System R105SH:
- Процессор – Athlon 64 (Venice) 3000+@ 9x295MHz
- Материнская плата – Asus A8N-SLI, rev. 1.02, BIOS 1008
- Видеокарта – NVIDIA GeForce 6600GT (500/1000 MHz)
- Память – 2x512 MB Corsair ValueSelect
- Жёсткий диск – Western Digital Caviar WD1600JB
- Кулер – GlacialTech Igloo 7200 Light (с предустановленной теплопроводной пастой)
- DVD-RW ASUS DRV1604P
- Блок питания – ASUS A-30G
- Операционная система – WinXP SP2, ForceWare 78.01.
Уровень энергопотребления жесткого диска Western Digital Caviar WD1600JB составляет чуть более 8 Вт, что совсем немного по сравнению с процессором Athlon 64 3000+ (максимальное тепловыделение 67 Вт) или даже видеокартой (19 Вт простой, 50 Вт загрузка). Требуемая производителем рабочая температура окружающей среды – от 5°C до 55°C, какова максимально допустимая температура самого диска не указывается. В принципе, этих данных вполне достаточно для отправной точки. Главная же цель, преследуемая мною – оценка идей, заложенных в серийные кулеры HDD, и, естественно, достижение приемлемых показателей шума и температуры.
Самым первым экспериментом, проведенным мной, была установка между винчестером и корпусом двух кусочков поролона. Как ни удивительно, но это привело к значительному снижению уровня шума! К огромному сожалению, объективно измерить уровень шума в домашних условиях оказалось невозможным. Специальную аппаратуру раздобыть нереально, а микрофонный вход компьютера не обладает достаточной чувствительностью, так что приходилось доверяться только своим ушам.
Но у каждой медали есть и обратная сторона – температура корпуса HDD поднялась с 34°C до 38°C в простое по показаниям внешнего термодатчика. Но это и неудивительно – раньше шасси корпуса выступало в роли большого радиатора, теперь винчестер оказался не только шумо-, но и теплоизолированным от корпуса компьютера. Кстати, это стоит помнить всем, кто хочет установить в компьютер устройства аналогичные Scythe Disk Stabilizer или mCubed Silent Brackets .
Провел два нехитрых опыта – обмотал поролоном жесткий диск, включил и очень удивился, что шум остался на том же уровне! Затем диск в поролоне поместил в небольшой металлический коробок, и шум исчез практически полностью! Замер же температуры корпуса диска немного омрачил радость – она довольно быстро поднялась до 40°C, тест был остановлен. И это учитывая довольно скромное тепловыделение WD1600JB. Данные результаты и послужили отправной точкой.
Таким образом, необходимо было определиться, куда двигаться дальше. Условия – замкнутая металлическая коробка, шумополотитель между стенками и HDD, теплоотвод от корпуса диска. К сожалению, все известные мне шумопоглощающие материалы одновременно являются также отличными теплоизоляторами и наоборот. Таким образом, вырисовались варианты:
- Металлический коробок, поролон, отвод тепла с помощью СВО.
- Металлический коробок, поролон, отвод тепла с помощью массивных радиаторов.
- ZALMAN ZM-2HC2, вокруг него металлический коробок с отверстиями в верхней крышке для выхода тепловых трубок наружу.
Остановился на третьем варианте, так как СВО Titan TWC-A04 не обладает рекордной производительностью, и догружать ее еще охлаждением винчестера не хотелось. Радиаторов такого размера также найти не удалось. Итак, заказываем Zalman и ждем...
Когда мое терпение закончилось, решил посетить ближайший пункт приема металлов. И, о чудо, удалось приобрести замечательную алюминиевую пластину толщиной 8 мм. По моим прикидкам коробок под отсек 5.25" из такой массы винчестеру будет прогреть очень непросто. Да и шум, возможно, такой массой будет поглощен. Сказано - сделано! Резать пластину оказалось очень не просто.
Один день мучений, визит к фрезеровщику для нарезки ребер на крышках (3мм в ширину, 3 мм в глубину, что ровно в 2 раза увеличивает поверхность крышки) и замечательный коробок готов:
К сожалению, высота отсека 5.25" всего 51 мм, если отнять 2 стенки по 8 мм, получаем всего 25 мм. Именно такую высоту имеет мой жесткий диск, место для шумопоглотителя сверху и снизу практически нет. Понадеемся на большой вес коробка, ведь в XTOR Xilencer применен именно такой подход.
Помещаем диск внутрь, запускаем компьютер... Каково же было мое разочарование, когда шум от винчестера нисколько не уменьшился. Никакие ухищрения поместить хотя бы самый тоненький пористый материал не помогли снизить шум. Самое время вспомнить, как происходит звукопоглощение в волокнистом (пористом) материале:
В волокнистых поглотителях рассеяние энергии колебания воздуха и превращение ее в тепло происходит на нескольких физических уровнях. Во-первых, вследствие вязкости воздуха, а его очень много в межволоконном пространстве, колебание частиц воздуха внутри поглотителя приводит к трению. Кроме этого, происходит трение воздуха о волокна, поверхность которых также велика. В-третьих, волокна трутся друг о друга и, наконец, происходит рассеяние энергии из-за трения кристаллов самих волокон. Этим объясняется, что на средних и высоких частотах коэффициент звукопоглощения волокнистых материалов находится в пределах 0.4...1.0. ( ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ )
То есть в нашем случае явно недостаточно толщины поглотителя. Измерения температуры не проводилось, так как шум не устраивал абсолютно. Тупик...
Итак, толстые алюминиевые стенки сыграли со мной злую шутку – сверху и снизу не осталось места для шумопоглотителя. Выход напрашивается сам собой – меняем крышку! Новая крышка из 2 мм алюминия закрепляется на 6мм планках.
Краткий экскурс по сайтам аудиолюбителей показал, что звукопоглотитель из поролона посредственный, да и долговечность небольшая. Была найдена доступная альтернатива – синтепон. Предотвращая возможные вопросы, сообщу, что специальные шумопоглощающие материалы в нашем населенном пункте купить просто нереально.
Итак, включаем! Шума нет! Остался последний этап – измерить температуру. А вот температура в очередной раз не порадовала. Как только она достигла значения 50°C (по внутреннему датчику), опыт пришлось прервать. А дальше были снова опыты: диск прижимался к верхней крышке (шум возрос незначительно, температура упала, но также незначительно), к нижней крышке (шум возрос значительно, температура упала незначительно). Полученный результат не удовлетворял в любом варианте. И тогда была изготовлена П-образная пластина:
Только теперь и шум стал небольшим, и температура в пределах нормы. Чтобы не быть голословным, проиллюстрирую температурный режим двумя графиками. До модернизации системы – это просто жесткий диск в корзине корпуса, после – HDD в алюминиевой коробке. Температура снималась с внутреннего термодатчика HDD с помощью программы SpeedFan 4.26. Компьютер работал в течение 2-х часов, а затем производился разогрев с помощью дефрагментации в течение 20 мин. Температура в помещении 23°C.
До модернизации:
и после:
В простое после модернизации температура возросла примерно на 4-5°C, однако в прогреве практически не изменилась. По-видимому, сказалась большая теплоемкость корпуса устройства, так как его масса даже после замены нижней крышки достигает 1 кг. Полный прогрев винчестера достигается только после 1.5-2 часов простоя.
Остается только добавить, что кулер сначала устанавливался в самый верхний отсек 5.25", перфорированная верхняя крышка корпуса R105SH должна была способствовать охлаждению устройства, а затем наоборот – в самый нижний. Температура в нижнем отсеке оказалась на 1-2°C меньше. Скорее всего, сыграло роль то, что нижний отсек расположен на одном уровне с вентилятором на задней стенке корпуса компьютера. Однако даже в этом отсеке корпус кулера разогревался до 34°C, что явно свидетельствует о слишком слабых воздушных потоках.
В таком варианте система эксплуатировалась примерно месяц. Все вроде устраивало, но температура... По данным фирмы Seagate время наработки на отказ за первый год эксплуатации при повышении температуры окружающей среды с 25°C до 40°C уменьшается ровно в 2 раза, при 50°C более чем в 3 раза! Бесшумный винчестер – это конечно хорошо, но перспектива выбросить его на помойку через год-два не радовала абсолютно. Устанавливать еще один вентилятор для обдува корпуса кулера не хотелось, так как терялся весь смысл модернизации, выход из ситуации был только один – охлаждать HDD водой.
Ватерблок для HDD
Самым главным препятствием тому, что теплообменник СВО не был установлен на жесткий диск изначально, была небольшая производительность Titan TWC-A04. Неожиданно подвернулся шанс приобрести помпу Hydor L20 , которым я и воспользовался. К сожалению, трубки СВО Titan с внутренним диаметром 6 мм не дают развернуться в полную силу L20, однако даже в таких жестких условиях она как минимум не хуже родной помпы Titan по производительности и при этом гораздо менее шумная.
Так как жесткий диск обладает достаточно скромным тепловыделением, особо мудрить с изготовлением теплообменника смысла нет. Он был сделан из медной трубки и двух медных пластин. Немаловажную роль в такой конструкции сыграло то, что других материалов найти просто не удалось. Пластины закреплялись на трубках с помощью припоя обычным паяльником большой мощности.
Концы трубки слегка развальцованы, во избежание разгерметизации системы из-за соскока гибких шлангов, без развальцовки это может произойти даже с установленными хомутами. В изготовлении теплообменник оказался чрезвычайно прост. Устанавливался теплообменник в тот же алюминиевый коробок:
Ватерблок садился на термопасту Titan Nano Blue. В сборе кулер выглядит примерно так:
Дальше снимаем температуру жесткого диска по той же методике, что и ранее: 2 часа простой, 15 мин. дефрагментация:
Температурный режим значительно улучшился при уменьшении уровня шума. В простое температура также уменьшилась, теперь она равна 32-33°C. Температура воды на выходе теплообменника HDD равна 28-29°C. Единственный негативный момент такой системы – температура винчестера теперь резко зависит он нагрузки на видеокарту и процессор, так как система едина для всех компонентов компьютера. То есть запуск игры обязательно приведет к нагреву воды и, как следствие, нагреву жесткого диска, даже если обращения к нему будут минимальны. Поэтому, перед установкой теплообменника на HDD убедитесь, что максимальная температура воды под нагрузкой не превышает 40°C, во избежание возможных разочарований в дальнейшем.
Automatic Acoustic Management
Конечная цель достигнута, однако скольких сил это потребовало? Поэтому нельзя не упомянуть, что существует еще один, "бесплатный" способ уменьшения шума, производимого жестким диском. Практически все современные HDD имеют встроенную функцию управления шумом Automatic Acoustic Management (AAM) (известны проблемы с этим режимом только на винчестерах Seagate). В жестком диске издает шум как минимум два компонента – вращающийся с постоянной скоростью шпиндель и блок магнитных головок (БМГ). Если снизить скорость вращения дисков невозможно в принципе, так как это величина постоянная для каждого типа HDD, то скорость позиционирования БМГ уменьшить можно, а это в свою очередь приводит к уменьшению шума. Естественно, операции поиска на диске будут осуществляться также медленней.
Как осуществляется управление AAM? С помощью специальной утилиты данные заносятся в регистр жесткого диска, в котором значение хранится до следующего изменения. Согласно спецификации AAM может плавно регулироваться от 0 до 126, однако часто производители жестких дисков ограничиваются только двумя крайними параметрами. Из наиболее популярных утилит для регулировки AAM можно назвать MHDD и Hitachi Feature Tool . Обе утилиты универсальны, распространяются в виде образов загрузочных дисков и являются совершенно бесплатными. Настройка режима AAM в обеих предельно проста, хотя в первом случае осуществляется в консольном режиме, а во втором в более привычном оконном. При использовании любой из утилит необходима перезагрузка компьютера.
Нередко сами производители меняют значение AAM и выпускают "новый" тихий жесткий, диск. Так, например, появилась серия Western Digital WDxxPB.
Приведу два графика, иллюстрирующих падение скорости работы жесткого диска при выключенном AAM на HDD WD1600JB:
...и включенном:
Как видно, если при последовательном чтении скорость практически не изменилась, то время доступа возросло в полтора раза, что в нормальной работе HDD соответствует падению общей производительности на 10-30%.
К сожалению, этот метод никак не влияет на монотонный шум, производимый вращающимися дисками, однако треск перемещения БМГ становится менее ощутимым. Как это ни парадоксально прозвучит, но банальная дефрагментация диска также приводит к уменьшению этой составляющей шума даже без включения AAM, а с включенным AAM позволяет частично компенсировать падение производительности жесткого диска. К аналогичным результатам приводит также наращивание объема оперативной памяти компьютера.
Выводы по серийным устройствам
Можно ли уменьшить шум винчестера, сохранив его температурные показатели? Думаю, ответ ясен – да. Однако надо учитывать, что при акустической развязке HDD от корпуса ПК нужно компенсировать ухудшение охлаждения установкой дополнительных радиаторов. Вспомним, например innovatek raptorVibes или ZALMAN ZM-2HC2 . Полностью закрытые системы, скорее всего, будут нуждаться хотя бы в минимальном воздушном потоке, в противном случае перегрев диска гарантирован.
Бесспорно, самое эффективное охлаждение обеспечит Innovatek HDM L-Pro , но вот его акустические характеристики в стандартной комплектации вызывают большие сомнения. Хотя заполнить звукопоглотителем пространство между внутренним и внешним корпусом не так сложно – на температуру винчестера это не должно повлиять серьезно, а вот шум уменьшит наверняка. Именно таким, на мой взгляд, должен выглядеть идеальный по характеристикам шум и температура кулер жесткого диска.
Выводы по самодельным устройствам
Можно ли уменьшить шум винчестера, не приобретая дорогостоящих устройств? Надеюсь, ответ ясен. Замечу что, как показала практика, с шумом бороться легче, чем с температурой. А без дополнительного обдува это сделать сложнее на порядок. Все методы охлаждения жесткого диска воздухом сейчас кажутся полумерой – именно с помощью воды с применением гибких шлангов можно вывести тепло из замкнутого пространства. Тут не помогут даже жесткие тепловые трубки. Эксперименты также доказали, что для охлаждения HDD с помощью воды вряд ли понадобятся сложные теплообменники – можно обойтись двумя медными трубками на боковых стенках диска и алюминиевой пластиной, прикрученной к днищу. Эти выводы подтверждает статья ВатерВинт – почувствуй себя оглохшим. Таким образом, установка простейшего теплообменника на жесткий диск решает практически все проблемы, как с шумом, так и с охлаждением.
Хочу выразить благодарность Александру Вовненко за помощь в изготовлении ватерблока и Алексею Малышко за помощь в подготовке статьи.
Комментарии Правила
