Condor – barebone-система от FIC
Одинаковые серые коробки компьютерных корпусов постепенно становятся достоянием истории, а сами компьютеры всё чётче разделяются на несколько достаточно разных категорий: офисный компьютер, компьютер для игр, компьютер для серфинга в интернет и т.д. Это естественное и это правильное направление развития, поскольку универсальность (компьютера в данном случае) – это большой плюс, однако наивысших результатов в какой-либо области можно достичь только путём специализации. Использовать многотонный грузовик для доставки пиццы нерентабельно, зато в этой роли себя прекрасно будет чувствовать мотороллер или микролитражка.
Сегодня я предлагаю рассмотреть barebone-систему от компании FIC – First International Computer, которая носит собственное имя Condor.
Прежде всего – технические характеристики системы. Condor – это симпатичный металлический корпус объёмом всего 11 литров.
- Размеры – 175.4 мм (Ш) х 223.1 мм (В) х 289.23 мм (Д)
- Блок питания – 200 Вт с PFC
- Отсеки внешние – один 5.25" и один 3.5"
- Отсеки внутренние – один 3.5"
Используется материнская плата нестандартного размера (214.3 х 266.7 мм), основанная на чипсете i865G. Плата соответствует требованиям Northwood FMB2 и Prescott FMB1, а это значит, что возможна установка достаточно мощных процессоров с током потребления до 78А. Поддерживаются Socket 478 процессоры с частотой шины 400/533/800 МГц и до 2 ГБ памяти DDR 266/333/400.
На лицевой панели заметна только одна кнопка включения.
Однако такая скудость элементов управления обманчива. Левая часть передней панели скрывает отсек для оптического привода. Кнопка для открытия замаскирована под декоративную полоску.
Дверца удерживается пружиной и откидывается в сторону, когда выезжает лоток. Удобно, что доступна регулировка точки нажатия, это позволяет приспособиться под модели разных производителей.
Центральная часть передней панели маскирует трёхдюймовый отсек, в который можно установить жёсткий диск, FDD или card-reader. Кроме того, за ней находятся индикаторы включения питания и работы HDD. Напротив индикаторов дверца сделана прозрачной, что позволяет контролировать включение и работу без её открытия.
Нижняя дверца передней панели скрывает цифровой оптический выход SPDIF, разъём для подключения наушников и два порта USB 2.0.
На задней панели расположены ещё четыре разъёма USB 2.0, таким образом, их число становится равным шести, а если есть необходимость, то два оставшихся из восьми, которые поддерживает чипсет, можно подключить с помощью дополнительной планки, которую нужно приобрести отдельно.
Кроме того, на заднюю панель вынесены звуковые коннекторы (звук на плате обеспечивает Realtek ALC202A), разъёмы для подключения клавиатуры и мыши, монитора к интегрированной в чипсет видеокарте, RJ-45 для подключения к сети (Intel 82562EZ 10/100 Mbps LAN).
На верхней крышке находятся вентиляционные отверстия, прикрытые декоративной сеткой и рычажок для открытия системного блока. Все гладкие пластиковые поверхности на время транспортировки и сборки защищены плёнкой от случайных царапин.
Корпус очень удобно и просто разбирается – при нажатии на рычажок он раскладывается, как книжка, открывая доступ к внутреннему устройству.
Мало того, половинки корпуса скреплены с помощью двух защёлок, достаточно их откинуть, чтобы разделить корпус на две части для ещё большего удобства.
Даже при установке накопителей нам не требуется отвёртка, поскольку приводы крепятся на защёлках.
Допустима установка P-ATA и S-ATA накопителей, эти возможности обеспечивает южный мост чипсета, а необходимые кабели, в том числе и питания, входят в комплект поставки.
В корпусе продуманы воздушные потоки, они насквозь пронизывают его, благодаря отверстиям в верхней и нижней крышках.
Естественному движению нагретого воздуха снизу вверх помогает процессорный кулер, входящий в комплект.
Он полностью алюминиевый, достаточно широкий, поскольку его размеры обусловлены расстояниями между крепёжными отверстиями на материнской плате.
На подошву заранее нанесён термоинтерфейс, на время транспортировки его защищает пластиковый кожух.
Таким образом, только сейчас нам впервые потребовалась отвёртка, чтобы закрутить четыре винта, закрепляющие кулер на процессоре.
У меня возникли некоторые сомнения относительно качества охлаждения силовых элементов платы, ведь они находятся в застойной зоне непосредственно под блоком питания и там нет движения воздуха.
Однако я беспокоился напрасно, поскольку нижняя и боковая поверхности БП снабжены отверстиями, через которые нагретый воздух удаляется.
Заявленные токи блока питания достаточно велики для двухсотваттного. Кстати, несмотря на небольшие размеры блока питания, он оснащён вентилятором диаметром 92 мм, что позволяет уменьшить скорость его вращения, а значит и шум, при сохранении необходимой эффективности обдува.
Интересно, что на материнской плате разведён даже стремительно устаревающий COM-порт, однако для его использования так же необходимо приобрести дополнительную планку.
Материнская плата допускает установку карт расширения в два имеющиеся PCI-слота, а так же полноценной AGP-видеокарты, если скромных возможностей интегрированного графического ядра вам недостаточно. Здесь второй и последний раз нам может потребоваться отвёртка, поскольку двумя винтами крепятся все три карты одновременно с помощью специальной планки.
На этом сборка системы закончена и она приобретает следующий вид:
Хочется отметить, что в нужных местах расположены удобные крепления для кабелей, которые позволяют содержать внутреннее пространство блока в порядке.
Вообще, долгим был только рассказ, а сама сборка занимает 10-15 минут, максимум полчаса, включая чтение инструкции, в зависимости от квалификации сборщика, причём даже неспециалист способен справиться с этой задачей без особого труда.
С самого начала я был уверен, что никакими оверклокерскими возможностями BIOS не обладает. Во-первых, потому что это не принято для таких компактных систем, а во-вторых, поскольку компания FIC является одним из партнёров Intel и по программе аутсорсинга выпускает материнские платы, продающиеся под маркой Intel. Так и оказалось – все параметры, относящиеся к настройкам процессора или памяти, устанавливаются автоматически. Пользователь может только отключить ненужные ему компоненты системы и выбрать очерёдность устройств, с которых будет производиться загрузка.
Очень жаль, что в BIOS нам недоступно не то что изменение, но и обычный контроль за напряжениями, температурами или скоростью вращения вентиляторов. Мало того, даже программа Motherboard Monitor не смогла обнаружить доступные датчики и рапортовала лишь о температуре HDD.
Запуск операционной системы прошёл без малейших затруднений. С входящего в комплект CD можно установить необходимые драйвера в автоматическом режиме или выбрать нужные из списка. Программа установки предлагает перегрузиться после установки каждого из драйверов, а когда всё закончилось, я получил практически бесшумную надёжно работающую систему.
Самым громким компонентом оказался CD-ROM, следом за ним HDD, а шум процессорного вентилятора можно услышать, только если специально постараться. Скорость вращения меняется в зависимости от нагрузки и температуры – установив в корпус горячую видеокарту и запустив 3DMark03 в бесконечном цикле, мне удалось добиться того, что шум стал заметнее, однако он всё же не достиг раздражающего уровня.
Пора подытожить результаты проверки barebone-системы Condor от FIC. Несмотря на то, что у меня было некоторое предубеждение до начала знакомства, я остался очень доволен в итоге. Серьёзных недостатков я вообще не обнаружил, если не считать отсутствия контроля за "здоровьем" системы. Лично мне знание того, что температурный режим процессора в норме, что напряжения, выдаваемые блоком питания, находятся в пределах допустимого, придаёт уверенности в том, что система работает надёжно и меня не подстерегают внезапные ошибки в самый неподходящий момент.
Плюсов гораздо больше. Продуманность конструкции позволяет за считанные минуты получить работающий компьютер и заметно упростить его дальнейшее обслуживание. Возможности чипсета и материнской платы дают возможность практически ничем себя не ограничивать и при необходимости собрать систему, пригодную не только для работы в качестве пишущей машинки, но и полноценного компьютера для игр или вычислений. Низкий уровень шума и компактность Condor ещё больше расширяют возможную сферу применения. В конце концов, не стоит забывать ещё и о привлекательном внешнем виде системы.
Собираясь всего лишь посмотреть на забавную игрушку, я вместо этого познакомился с полноценным компьютером, рассчитывая увидеть множество мелких недостатков – почувствовал уважение к разработчикам за продуманность конструкции и внимание к мелочам. Если раньше у меня даже мысли не возникало о возможности приобретения barebone-системы, то теперь, после знакомства с Condor от FIC, такая идея уже не кажется мне абсурдной.
Сейчас обсуждают
