Обзор корпуса Thermaltake Xaser V Damier V6000+
Эта работа была прислана на наш "бессрочный" конкурс статей.
Это моя вторая статья о продукции компании Thermaltake. Первая была о вентиляторе "Thermaltake Mobilefan II+ - охладите свои руки!". В этом обзоре я подробно расскажу обо всех положительных и отрицательных качествах приобретенного мною корпуса Thermaltake Xaser V Damier V6000+. Надеюсь, этот обзор поможет тем, кто хочет приобрести себе новый стильный корпус.
Глава I. Предыстория, выбор и приобретение корпуса.
Еще с появления Xaser II корпуса фирмы Thermaltake мне очень понравились. Я мечтал приобрести такой корпус. Спустя год появляются корпуса серии Xaser III. В сети было множество различных обзоров этих корпусов. Прочитав и проанализировав, я остановил свой взгляд на Xaser III 2420+.
Свой Inwin S 535 (двухгодичной давности) я давно собирался сменить. За пару месяцев до моего дня рождения, я узнаю, что жена хочет подарить мне такой корпус. В Москве появляется новая серия корпусов от Thermaltake. Это были серии V5000+, V6000+, V7000+, V8000+. Недолго думая (зачем покупать старый, когда вышли новые корпуса?) мы выбрали Thermaltake Xaser V Damier V6000+ – алюминиевый, без окна, с БП на 420 Ватт.
Заранее рекомендую, если вы надумаете покупать такие корпуса – обязательно поезжайте на машине! Т.к. корпус упакован в большую коробку и его очень неудобно транспортировать на руках. Размеры коробки 640х270х550 мм (ВхШхГ).
Глава II. Спецификация, внешний и внутренний вид корпуса, установка комплектующих.
Детальная спецификация:
P/N | V6000+ | |
Отсеки для дисководов | Внешние | 5 x 5.25" 2x3.5" |
Внутренние | 3 x3.5" | |
Тип корпуса | Modern Tower –Xaser V Damier* | |
Расцветка корпуса | Серебристый | |
Боковая стенка | стильный логотип Tt | |
Слоты расширения | 7 | |
Вес Нетто | 8.6 кг | |
Стандарт поддерживаемых материнских плат | Micro ATX, Standard ATX & Extended ATX (Dual CPU) | |
Габариты (В*Ш*Г) | 490 x 205 x 580 мм | |
Термальные тесты | Температура среды: 38C , Intel thermal requirement validated* | |
Система охлаждения (5 вентиляторов) | Верхний | 80x80x25 мм вентилятор, 2050rpm, 21dBA (выдув) |
Передний | 80x80x25 мм вентилятор, 2050rpm, 21dBA (вдув) | |
Боковой верхний | 90x90x25 мм, регулируемый вентилятор, 1300rpm~3000rpm (вдув) | |
Боковой нижний | 90x90x25 мм вентилятор, 1800rpm, 21dBA (вдув) | |
Задний | 90x90x25 мм, регулируемый вентилятор, 1300rpm~3000rpm (выдув) | |
5.25’’ интеллектуальное многофункциональное HDD устройство (проще говоря – Hardcano) |
4 channel VR fan speed controllers | |
Цифровой LCD дисплей с синей подсветкой | ||
режим автоматического /ручного контроля скорости вращения вентиляторов в зависимости от температуры | ||
3х канальная система мониторинга температур | ||
3х канальная система мониторинга скорости вращения вентиляторов | ||
Сигнализирующая функция: система предотвращения перегрева | ||
отображение температуры в C / F на дисплее | ||
Дополнительный HDD слот | ||
Материал | Корпус | 1.0 мм Алюминий |
Передняя дверца | Алюминий | |
Внешние разъемы | 2 х USB2.0, IEEE1394 Firewire, audio & speaker ports | |
EL Lamp* | Подсветка на передней дверце с 3-мя режимами работы (on/off / flash mode/ lighting)* |
Корпус упакован в красочную картонную коробку. На лицевой и тыльной сторонах можно рассмотреть функциональные особенности корпуса.
Вытащив корпус из коробки, мы видим, что он упакован в полиэтилен.
В предыдущих моделях (Xaser III) полиэтиленовая упаковка плотно облегала корпус. Сверху и снизу корпус зажат плотным материалом, который встречается в упаковках хрупких ЖК-мониторов, так что если кто-то надумает транспортировать его своим ходом, то можно не беспокоиться, корпус не повредится.
В коробке я нашел небольшой бонус – фирменный коврик для мыши, руководство пользователя на английском языке, компакт-диск с фирменными обоями и скринсейверами (ничего заслуживающего внимания на этом диске увы нет) и наклейки.
Вот такой небольшой бонус – мелочь, а приятно. Коврик оказался очень даже неплох, так что теперь я им пользуюсь.
По поводу руководства пользователя: нужной информации по установке комплектующих в корпус очень мало. В основном расписываются тех. характеристики схожих моделей, подробное описание подключения всех термодатчиков и всех вентиляторов к модулю Hardcano, установка жестких дисков и CD/DVD-Rom’ов.
На боковой стенке видим фирменный логотип Thermaltake.
Передняя открывающаяся дверца сделана из алюминия.
Количество 5,25" отсеков было увеличено на 1, т.е. теперь их 4, не считая Hardcano.
Внизу второй дверцы, которая изготовлена из пластика, проделаны небольшие прорези для забора передним 80 мм вентилятором воздуха извне. Это сделано, как говорит производитель, для более эффективного охлаждения жестких дисков. В предыдущих моделях этих прорезей не было.
В верхнем 5,25" отсеке мы видим обновленный вариант модуля Hardcano.
Из новшеств Hardcano хочу выделить следующие:
- ЖК-дисплей имеет голубую подсветку
- Позволяет отслеживать скорость вращения 3-х вентиляторов
- Имеется 3 термосенсора, соответственно на дисплее отображается их температура
- Можно точно настроить критическую температуру для каждого датчика, при которой модуль издает сигналы тревоги (50С, 60С, 70С)
Открыв вторую дверцу можно приступать к установке CD/DVD-Rom’ов. Внизу мы видим установленный 80мм вентилятор с фильтром для предотвращения попадания пыли внутрь корпуса.
Вид сзади. Сзади расположен один 90мм управляемый вентилятор.
В верхней части корпуса размещена пластмассовая вставка с отверстиями для выхода воздуха от верхнего 80мм вентилятора и дополнительные порты ввода-вывода (IEEE1394 FireWire, 2хUSB 2.0, audio & speaker ports).
Снизу корпус устанавливается на специальных ножках-лапках, которые вертятся на 3600.
Заглядываем внутрь корпуса.
Сразу хочу отметить, что качество обработки шасси превосходное. Никаких острых краев и заусениц нет. Боковая панель с 2-мя 90мм вентиляторами (оба вентилятора с фильтрами), верхний боковой вентилятор регулируемый.
Кстати, после 2-х месяцев работы, в корпусе не было ни пылинки. Вся пыль была на пластиковых фильтрах, которые легко вытаскиваются и чистятся.
Мощность блока питания – 420 Ватт. БП имеет 9 четырёхконтактных разъёмов PCPlug (для жестких дисков, CD/DVD-Rom’ов или вентиляторов), 2 четырёхконтактных разъёма для флоппи-дисководов, разъёмы для материнской платы, 1 разъем для питания S-ATA винчестера и 1 дополнительный четырехконтактный для P4. В БП установлено 2 бесшумных (1300-1500 об/мин) 80мм вентилятора. Также БП обладает 3-pin коннектором для подключения к материнской плате, чтобы передавать последней информацию о скорости вращения своих вентиляторов. Модель БП – Thermaltake Purepower W0009 HPC-420-102 DF . Вес – 2,5 кг.
При установке материнской платы пришлось попотеть.
Не знаю, какой гениальный человек придумал такое крепление, но мне оно показалось ненадежным. Материнская плата крепится на пластиковых штырьках, которые нужно вдавить в соответствующие отверстия перпендикулярно к материнской плате (я их пытался вкручивать, жена надо мной долго смеялась, когда увидела, что у меня ничего не получается, а потом взяла и с небольшим усилием вдавила эти штырьки)!
К тому же в руководстве пользователя никакой информации об этих штырьках не было вовсе. Вместе с корпусом поставляются пластмассовые салазки для винчестеров, приводов и дисководов, крепежные детали, а также панель портов ввода-вывода на тыльную сторону.
Установка CD/DVD-Rom’ов прошла без проблем.
А вот с установкой флоппика возник конфуз – салазки имеют лишний штырек посередине.
Не долго думая, я срезал этот штырек и, надев салазки – выяснил, что флоппик вообще не влезает в отсек! Салазки явно мешают. Флоппик стандартный – Самсунг. Достаем винтики и крепим на них – благо все это предусмотрено. Позже выяснилось, что флоп и не должен крепиться на салазках, а крепится на винтиках. Салазки предусмотрены для установки жестких дисков. В руководстве никакой информации по установке флоппика нет, так что не повторите моей ошибки.
С установкой жестких дисков – никаких проблем. Для подключения 2-х хардов, длины стандартного плоского шлейфа хватает с трудом, но все-таки хватает.
При установке видеокарты и других PCI-карт, фирменные фиксаторы пришлось снять. Т.к. они явно не обеспечивали необходимой прочности крепления. Видеокарта просто-напросто болталась. Хочу отметить также огромное количество проводов внутри корпуса.
Их необходимо правильно разместить для нормальной циркуляции воздуха. После установки всех комплектующих внутрь корпуса – наблюдаем следующую картину
Передняя дверца легко открывается/закрывается. В комплекте поставляются 2 ключа, которые нежелательно терять, т.к. открыть корпус будет невозможно.
Из минусов этой дверцы хочу выделить что, при закрытой дверце можно повредить свои CD/DVD-Rom’мы, т.к. некоторые программы могут автоматически выталкивать диски. Также хочу выделить, что она открывается справа налево и для меня это очень удобно, т.к. корпус у меня находится по левую руку. Также будьте аккуратны, можно очень сильно поцарапаться о верхние края алюминиевой дверцы. Обработаны они очень хорошо, но если по неосторожности зацепиться, то можно серьезно пораниться.
Глава III. Охлаждение и уровень шума.
Мною было подключено все 5 вентиляторов. Я просто не вижу смысла покупать такой корпус и отключать часть вентиляторов. Корпус обладает неплохой звукоизоляцией, но 5 вентиляторов + 2 вентилятора в БП + кулер CPU, все-таки создают шум, при котором вряд ли заснешь, находясь в паре метров от корпуса. Регулировке поддаются только 2 вентилятора: задний – на выдув и боковой верхний – на вдув. На минимуме оборотов вся система не сильно шумит, но стоит только выкрутить ручку регулятора хотя бы одного вентилятора на максимум, как тут же шум становится довольно ощутимым. А с двумя вентиляторами на максимуме – так совсем ужас.
Мне хотелось проверить и сравнить, насколько изменится температура CPU, материнской платы, жестких дисков по сравнению с моим старым Inwin S 535.
Конфигурация ПК:
- процессор: AMD Athlon-XP 2000+ (Palomino)
- кулер процессора: Igloo Silent Breeze (2500 об/мин)
- материнская плата: Epox K3AP+
- винчестер: 160 Гб Seagate Barracuda 7.7200
- винчестер: 60 Гб Seagate Barracuda IV
- память: 512+256+256 Мб DDR333 Kingston
- видеокарта: 128 Мб ATI Radeon 9700 (драйвера Catalyst 4.5)
- звук: Creative SBLive 5.1!
- ОС: Windows XP sp2 v.1204
Тестирование проводилось в 2-х режимах: 2 регулируемых вентилятора на минимуме оборотов и соответственно на максимуме. Также было 2 режима нагрузки, в каждом из которых компьютер работал по 2 часа:
- Средняя нагрузка – работа с текстовыми редакторами, просмотр видео, прослушивание музыки.
- Максимальная нагрузка – в этом режиме запускались 3DMark2003 v.3.4 и программа из пакета Cpuburn – burnk7.
Показания температуры снимались программой SpeedFan v.4.12. Комнатная температура составляла 25-26 градусов Цельсия.
Средняя нагрузка | ||||
Кол-во оборотов | t C процессора | t C мат. платы | t C HDD 1 | t C HDD 2 |
min | 61 | 34 | 36 | 37 |
max | 59 | 34 | 35 | 37 |
Максимальная нагрузка | ||||
min | 77 | 36 | 39 | 41 |
max | 76 | 36 | 39 | 40 |
Для сравнения, результаты тестов в старом корпусе
63 | 55 | 50 | 51 |
79 | 57 | 53 | 54 |
Как видите, в новом корпусе заметно упала температура жестких дисков, т.к. они неплохо обдуваются передним вентилятором. Также температура мат. платы стала заметно ниже. А вот температура процессора снизилась всего на пару-тройку градусов.
Кстати очень успешно удалось разогнать видеокарту, т.к. она неплохо обдувается боковыми вентиляторами. В итоге со стандартных частот 276/540 видеокарта без проблем работает на 370/600. Ядро удалось разогнать на 100 Мгц (!) со стандартным кулером, а вот память, не особо удачная (Infineon 3.3 ns), стабильно работает только на 600 Мгц. Для сравнения: в старом корпусе максимальные частоты видеокарты, при которых не было артефактов, составляли 300/580.
В итоге в 3DMark2003 v.3.4 – на стандартных частотах было получено ~4100 попугаев, а при разгоне ~5000 попугаев.
Глава последняя – заключительная
Плюсы:
- Замечательный внешний вид
- Хорошее охлаждение AGP/PCI-карт и жестких дисков
- Термоконтроль 3-х устройств
- Отслеживание оборотов 3-х вентиляторов
- Устойчивость к вибрации (корпус хорошо гасит вибрацию, которая создается всеми вентиляторами внутри корпуса)
- Наличие фильтров на вдувающих вентиляторах
Минусы:
- Плохое крепление AGP/PCI-карт фирменными зажимами
- Надежность крепления мат. платы пластиковыми штырьками вызывает сомнение
- Регулировка только 2-х вентиляторов из 5-ти возможных
- Возможны проблемы с установкой массивных кулеров, к примеру Zalmana 7000
- В руководстве пользователя нет информации про пластиковые штырьки для установки мат.платы и про установку флоппика
В очередной раз компания Thermaltake выпускает довольно хороший корпус, но далеко не идеальный. Как говорится, "с одной стороны прибавили, с другой отрезали". Но все равно это просто замечательный, стильный и надежный корпус. На этом все.
С уважением, Сергей аka master_serg.
P.S. Огромное спасибо моей жене Марии, которая подарила мне этот замечательный корпус и за помощь при установке мат. платы. А также моему другу Виктору а.к.а. Sudden Death'у, за предоставленную цифровушку.
Сейчас обсуждают
