Дистанционное включение компьютера
Эта работа была прислана на наш "бессрочный" конкурс статей. За эту и следующую работу, "Системник, который "дышит"", автор получил приз - Thermaltake Hardcano 5.
Вообще, человек я очень ленивый, но волею судеб и для удовлетворения своих материальных прихотей, мне приходится много работать. Частенько случается, придёшь после напряженного рабочего дня домой, приляжешь на минутку на любимый диванчик. И, кажется, нет такой силы на свете, которая могла бы поднять тебя с него. Но для полного счастья и умиротворения не хватает немного хорошей музыки, а музыка на винчестере компьютера. Да и почту неплохо было бы проверить. Монитор стоит недалеко, с диванчика можно прочитать текст на нем, не напрягаясь. Есть и радиомышка, которая неплохо, при необходимости, ездит по покрытию дивана и вполне заменяет пульт дистанционного управления. Но как включить компьютер, не вставая?
Конечно, можно оставлять его в ждущем режиме, но из-за чудо-соседа приходится обесточивать квартиру, уходя из дома. Мой доблестный сосед снизу, уже который год совершенно бескорыстно и горячо любит спиртное. А так как по своей гражданской профессии он знатный электрик, то, после употребления любимых напитков, он не может удержаться от соблазна блеснуть мастерством и не отремонтировать чего-нибудь электрического. После того, как он в последний раз отремонтировал свою стиральную машину, в трех квартирах моего дома не было электроэнергии два дня, а у соседей слева пыхнул телевизор. Конечно, общественность не одобряет его хобби, о чем неоднократно информировали участкового. Но разве такие пустяки могут остановить по настоящему увлеченного любимым делом человека? Когда такие самородки живут среди нас, было бы неосмотрительно оставлять дорогие сердцу электроприборы включенными в электросеть. Холодильником приходится рисковать, а другие приборы я все же отключаю.
Из этих соображений и решил я сделать дистанционное включение компьютера. Но идея использовать обычный пульт дистанционного управления показалась мне слишком банальной и скучной. Пульт и пульт, как у обычных музцентров, телевизоров – тоска. Перед моими глазами стояла иная картина. Захожу я в комнату, вынимаю из кармана брелок автосигнализации, давлю на кнопочку. А компьютер, свиснув, как путный джип, который сняли с сигнализации, заводится, винда загружается... Красота. Заодно решается проблема несанкционированного доступа. Конечно, скорее всего, не мне одному приходила в голову подобная мысль, но статей с готовым решением я не видел.
И стал я прикидывать, как бы попроще смастерить такую штукенцию. Вариант один – чтобы не заморачиваться с изготовлением устройства с нуля, купить автосигнализацию попримитивней, расковырять и приспособить к новым условиям эксплуатации.
Недалеко от работы я обнаружил магазинчик, продающий всяческие автомобильные сигнализации и радиодетали. Там же оказалась и ремонтная мастерская. Но переговоры с мастером меня немного озадачили. Сей джентльмен заявил, что автосигнализация для такой цели непригодна. Но после глубоких раздумий и многозначительной паузы все же посоветовал купить устройство под названием "радиокнопка", а точнее – беспроводной приёмник с дистанционным управлением ACS-101. Производства Израиль, G.S.N.Electronic Company, Ltd.
Это изделие предназначено для использования в системах охранной сигнализации, а так же для различных применений, таких как центральное запирание дверей в автомобилях, управление электрическими воротами, шлагбаумами. В комплект входят два брелка и приемник с исполнительным устройством – реле. Неплохо, практически готовое изделие, минимум усилий. Но все же денек я подумал.
В запасе был и второй вариант. В продаже я видел дистанционные звонки для дач. Кнопка с миниатюрным передатчиком и звонок на батарейках. Давишь на кнопку и звонок звенит. Не надо тянуть провода от калитки к даче. Но мне не понравилась сама кнопка. Все-таки она мало похожа на брелок. Да и внешний вид у нее, какой то затрапезный. Опять же морока с адаптацией. Поэтому я и склонился в сторону радиокнопки
Радиокнопка в режиме коммутации работает в двух вариантах. Первый – аналог кнопки без фиксации. Второй – кнопка с фиксацией. Режим выбирается с помощью перемычек в приемнике. Сначала я хотел просто использовать кнопку, в режиме без фиксации, подключив ее параллельно кнопке Power. И к ней же подключить звуковую индикацию. В радиомагазине я купил небольшую черную штучку, которая при подаче на нее 12 вольт издает свист, напоминающий звук снимаемой с сигнализации машины. На ценнике было написано ЗП. Как расшифровываются эти загадочные символы, я не знаю, а спросить не догадался. Скорее всего, это пьезоизлучатель с генератором.
Но этот вариант решал только половину проблемы, а мне хотелось, чтобы брелок включал еще и питание системного блока, монитора и усилителя. Поэтому в том же магазине я приобрел еще три реле на 12 вольт. Одно реле с током коммутации 10А при напряжении 220 вольт – TRD-12VDC-SB-CL и два 5А при 220 вольт – HJR-3FF-S-Z. Два последних, конечно, будут работать с большим запасом, но других, поменьше, не было в наличии.
Мне хотелось, по возможности, упростить схему и избежать поездки на радиорынок за деталями. Обойтись имеющимися. Собрав мозги в кучу получил следующее. Конечно, не шедевр, но сойдет.
Для начала пришлось сделать блок питания дежурного режима. На схеме он обозначен БП. Можно было купить готовый, но не хотелось переться в магазин. В старых запасах нашелся трансформатор, выдающий 12 вольт, диодный мост, электролиты. Работает это безобразие следующим образом. Блок питания дежурного режима включен в сеть постоянно и обеспечивает питание исполнительного устройства. Исполнительное устройство состоит из приемника радиокнопки, включенного так, что при нажатии кнопки брелка включает питание 12 вольт на три каскада.
Первый каскад собран на реле Р1. Это реле, при срабатывании, включает питание 220 вольт системного блока и сдвоенной розетки, расположенной на задней стенке системника. К этим розеткам подключается монитор и звуковой усилитель. Это реле на ток коммутации 10А.
Второй каскад на реле Р2. Это звуковой сигнализатор включения питания, аналог писка автосигнализации при включении. При нажатии кнопки брелка, исполнительное устройство подает на этот каскад 12 вольт. Емкость С1 начинает заряжаться, при этом через нее протекает ток, который и включает реле, которое, в свою очередь, подает 12 В на ЗП. ЗП начинает свистеть. Как только емкость зарядится, ток в цепи прекращается и реле отключает ЗП. Звук прекращается. Сопротивление R1 предназначено для разрядки конденсатора, после выключения устройства. Время свиста ЗП определяется величиной конденсатора – чем больше, тем дольше. Недостаток такой схемы заключается в том, что звуковой сигнал раздается только при включении компьютера. В дальнейшем думаю все же перебороть лень и съездить на радиорынок за необходимыми деталями. Собрать все таки схемку свистящую и при включении и при выключении.
Третий каскад на Р3 предназначен для включения системного блока – Power Sw. Каскад собран по схеме реле времени, которое задерживает включение Power Sw на одну-две секунды. Состоит из элементов R3, C3, T1, T2. Ток, протекающий через резистор R3, заряжает конденсатор С3 до уровня, при котором транзисторы откроются, и реле Р3 сработает. Время задержки срабатывания определяется величиной R3 и C3. Назначение C2, R2 аналогично C1, R1. Задержка включения необходима, иначе материнская плата не включается.
Примитивно, но работает. Прошу схему сильно не критиковать, а лучше предложить свой вариант, если он проще. Важна не схема, а сам принцип.
Печатную плату травить не захотелось, поэтому собрал схему навесным монтажом, самым варварским способом, на первом попавшемся на глаза куске пластика. На фотографии вариант схемы без реле времени, он не заработал.
На следующей фотографии последний вариант, установленный в системный блок. Реле времени прилеплено скотчем к приемнику радиокнопки – серая коробочка с красным светодиодом.
Результаты превзошли ожидания. Радиус действия кнопки 200 метров. Теперь я включаю компьютер на подходе к дому. Первый раз, когда я проделал это в качестве эксперимента, был чуть не побит шваброй. Далее рассказываю со слов жены. Моя брильянтовая сидела рядом с компьютером и мирно сплетничала по телефону. Вдруг раздался страшный свист и вспыхнул зеленый и синий призрачный свет (включилась подсветка системного блока), а потом в колонках грохнула мелодия загружающейся винды (усилитель был включен погромче) И тут открывается дверь и появляюсь я, как черт из табакерки. Не знаю, что она подумала, но нужно было видеть ее лицо. От ультразвука, который она выдала, по моей спине пробежали мурашки величиной с кулак. А ее телефонную собеседницу отпаивали валерианкой. Когда, немного успокоившись, она разобралась в чем дело, то от неминуемой и страшной расправы меня спасли милая улыбка и жгучий поцелуй.
А в общем и целом кнопка мне нравится.
Теги
Сейчас обсуждают
