Нужен ли нам GeForce 4 MX480
Впрочем, на первый взгляд видеокарта не производит сильного впечатления. Новый непривычный дизайн, много пустых мест на плате, невзрачный вентилятор из прозрачного пластика. Может он светится в темноте? Радиатор, правда, очень приличного вида и веса, зато он одновременно отводит тепло от графического ядра и чипов памяти.
И по названию, и по надписям на коробке и плате понятно, что сделана она на новом чипе NVIDIA GeForce 4 MX440-8X. По сути, это хорошо знакомый нам MX440, но с поддержкой режима AGP 8x. Поэтому я ничего особенного не ждал от этой рядовой проверки и собрал тестовый стенд следующей конфигурации:
- Мать – EPoX EP-4G4A рев. 1.0, BIOS от 22.08.02
- Память – 512 Мбайт PC2700 DDR SDRAM CL2.5 SEC
- Видео – Albatron GeForce 4 MX480
- Хард - IBM DTLA 305020
- Процессор – Intel Pentium 4 1.6A@2.13
- Операционная система - Windows XP SP1 (Detonator 40.52)
Первый сюрприз меня ожидал при запуске утилиты RivaTuner. Программа сообщила, что на этой видеокарте ядро NV18 ревизии A2 работает на частоте 275 МГц – это то нормально, зато 64 МБ памяти работали на повышенной частоте – 513 МГц. Для начала неплохо, посмотрим, что покажет нам разгон.
Я начал с увеличения частоты графического ядра и установил стартовую частоту 320 МГц – плата прошла все тесты. Тогда я увеличил частоту до 330 МГц и опять всё в порядке. Когда тесты были пройдены на частоте 340 МГц, я засомневался, а есть ли реальное увеличение частоты? Может RivaTuner только сообщает, что частота увеличивается, а на самом деле ничего такого нет? К счастью, на 350 МГц появились первые сбои и я успокоился. Никогда не думал, что обрадуюсь тому, что дальнейший разгон невозможен :о).
С разгоном памяти всё полностью повторилось! 594, 621, 648, 675, 702, 730 МГц – когда же память начнёт сбоить? Я задвинул ползунок регулятора частоты памяти в программе RivaTuner до упора вправо – 770 МГц! С облегчением увидел дефекты изображения и стал сбавлять частоты. Итог разгона видеокарты Albatron GeForce 4 MX480 - 344/729 МГц частоты ядра/памяти. Потрясающе! Память разогналась больше чем на 200 МГц! Уже потом я с трудом снял хорошо закреплённый радиатор и увидел, что на плате стоит память Samsung 3.6 нс в BGA-упаковке. Не терпится начать тесты :о).
Процессор работал на частоте 133 МГц и память синхронно с ним с таймингами по SPD. Троекратно прокручивался полный цикл тестов 3DMark 2001SE с настройками по умолчанию в разрешении 1600х1200. Для UT2003 такое разрешение слишком велико, при тестах неразогнанная карточка выдала всего 28.7, а при разгоне 33.4, поэтому демка flyby-inferno вертелась в разрешении 1024х768. Настройки качества графики тоже были оставлены по умолчанию, тесты проводились четыре раза, а результаты усреднялись.
Отличная скорость, хотя я ожидал большего прироста производительности. Нужно проверить, может все видеокарты на новых чипах от NVIDIA так хорошо гонятся? Что касается платы Albatron GeForce 4 MX480, то она очень хороша. Я считаю, что, учитывая наш сугубо положительный опыт тестирования продуктов от компании Albatron, нужно обратить на неё самоё серьёзное внимание. Фирма находится сейчас в самом начале пути по завоеванию своей доли рынка. Очень радует, что она борется за неё не только невысокими ценами, но и отличным качеством продукции. Это правильный путь. Я бы даже сказал: "Верной дорогой идёте, товарищи!". В ближайшее время мы постараемся поближе познакомиться с компанией Albatron, как с производителем материнских плат. Хочется пожелать тайваньской фирме успехов, а вас ещё раз поздравить с праздником. Ну, как вам подарочек? :о)
Сейчас обсуждают
