Совсем недавно где-то мне встретилась фраза насчет того, что
Abit уже давно не является эталоном в производстве материнских плат для разгона. Дескать, прошли те времена, когда каждая плата обладала экстраординарным набором оверклокерских функций и все чаще и чаще выпускаются заурядные платы с рядовым набором возможностей. Я всегда хорошо относился к продукции этой известной компании и решил проверить эти голословные утверждения. Нет, заурядной плату Abit BD7 назвать трудно, для нее лучше подходит определение «эксклюзивная». Сразу прошу прощения, мне самому не нравятся описания комплектующих, где больше места занимает описание упаковки и цвета текстолита, чем технические характеристики изделия, но здесь я просто не могу удержаться. Внутри картонной коробки, с ручкой для удобства транспортировки, находится прозрачный пластиковый защелкивающийся контейнер, в котором размещена плата и все причиндалы. Через окошко в коробке виден кусочек платы и выдавленный на контейнере логотип “ABIT”, но это еще не вся красота. Вместо заурядных IDE и FDD кабелей серого цвета внутри лежат два иссиня-черных шлейфа с выдавленными золотом логотипами “ABIT”. Cool! Помимо диска с драйверами и описания, в комплект входит набор хомутиков для крепления кабелей внутри корпуса. За оформление Abit получает от меня пятерку с плюсом, но что же представляет собой сама плата? Она собрана на чипсете Intel 845D и, как нетрудно догадаться, предназначена для процессоров Intel Pentium 4 с разъемом Socket 478 и использования DDR памяти. Полноразмерная АТХ-плата и все, что полагается, при ней: AGP, 6 PCI, CNR, но ее прелесть в другом, она создана для тестеров и оверклокеров. Первое, что бросается в глаза, это наличие индикатора, на котором отображаются коды прохождения загрузки системы POST(Power On Self Test) и расшифровка значений приведена в руководстве. Во-вторых, прямо на плате распаяны две маленькие кнопочки: “Power On” и “Reset”, теперь не надо замыкать контакты первым попавшимся металлическим предметом. Кроме того, помимо индикатора, предупреждающего о наличии напряжения на плате, который стал уже почти стандартным, есть еще три: “HDD”, “Power On” и “Reset”. Таким образом, мы получаем все удобство работы с компьютером собранным в корпусе, все кнопки и индикаторы, но без необходимости вскрывать этот корпус для того, чтобы что-нибудь переключить. Пять с двумя плюсами! Теперь, собственно, о разгонных возможностях платы. Частоту шины мы можем выставлять в пределах от 100 до 250 (!) МГц, но, скорее всего, это просто маркетинговый ход, никак не проверишь, потому что по нашему опыту, платы на этом чипсете не позволяют поднимать частоту выше 180-190 МГц. Соотношение частот процессорной шины и шины PCI можно выставлять равным 3:1, 4:1, а можно зафиксировать на частотах 44, 37.5 или 33 МГц. Отлично! То, что коэффициент умножения можно менять от 8 до 23, а частоту работы памяти выставлять 100 МГц для DDR200 или 133 МГц для DDR266, не так интересно. Полезнее возможность изменения напряжения, подаваемого на память: 2.5, 2.6 или 2.7 В. Еще интереснее изменение напряжения процессорного ядра. При установке процессора Willamette мы можем изменять VCore от 1.1 до 1.85 В с шагом 0.025 В и далее до 2.2 В с шагом 0.05 В. Это вполне приемлемый диапазон. А вот для процессоров Northwood доступны только напряжения от 1.1 до 1.625 В с шагом 0.025 В. Вот этого уже явно недостаточно для разгона. Чтобы убедиться в этом, я взял процессор Intel Pentium 4 1.6A, который работал у нас на частоте 159 МГц и попытался его разогнать, подав максимально возможное напряжение - 1.625 В. Результат плачевный – всего 141 МГц по шине. Очень слабо! Может тогда нам удастся добиться выдающихся результатов в достижении рекордной частоты работы памяти, ведь плата позволяет установить частоту 250 МГц? Нет, со стандартными настройками по SPD память DDR333 от Samsung догналась только до 181 МГц (362 DDR). Увеличив тайминги до максимума, удалось поднять частоту до 186 МГц (372 DDR). Вполне предсказуемые, достаточно средние показатели.
Вспомнив о том, как приятно удивила меня микроАТХ плата Asus P4S333-M, я взял для сравнения материнку Abit BD7m – микроАТХ на том же 845D чипсете. Видимо именно про такие платы и писали, что Abit сдает свои позиции в производстве материнок для оверклокинга: у нее нет
никаких возможностей для разгона. Причем в руководстве пользователя на снимке экрана CMOS Setup Utility есть раздел Frequency Control, а реально его нет. И в том же руководстве нет описания опций этого раздела, то есть плата предназначена только для офисного использования, где возможность разгона необязательна. Таким образом, с сожалением вынужден подтвердить, что плата Abit BD7 для экстремального разгона не годится. С ней очень удобно и приятно работать, но выжать все возможное из своего процессора у Вас не получится, хотя для небольшого разгона она подойдет. Плату же Abit BD7m оверклокеру брать нет никакого смысла.
Сейчас обсуждают
