ADATA представила Premier Pro SP900 в типоразмере M.2, а также Premier Pro SP910
для раздела Новости Hardware
Розничный ассортимент твердотельных накопителей компании ADATA разом пополнился тремя новыми семействами: Premier Pro SP900 M.2 2242 и 2282, выполненными в новом типоразмере M.2, а также Premier Pro SP910 в привычном 2.5".
Наименование "Premier Pro SP900" уже два года существует на рынке в виде 2.5" накопителей и в их основе лежит контроллер LSI SandForce SF-2281. Вполне логично, что новые M.2 2242/2282 базируются на том же контроллере. А наименование обозначает типоразмеры: 2242 - размер платы устройства равен 22*42 мм, а 2282 - 22*82 мм.
анонсы и реклама
К сожалению, компания не публикует фотографии настоящих устройств, ограничиваясь лишь рендерами. В характеристиках указывается только тип используемой памяти: синхронная MLC NAND. Скорее всего, это 20-нм память, выпущенная IMFT.
Компактные M.2 2242 выпускаются в двух модификациях объёмом 128 и 256 Гбайт, тогда как M.2 2282 может похвастать и более ёмкой модификацией на 512 Гбайт. Приводимые ADATA скоростные характеристики весьма привычны для SF-2281, умеющего подвергать некоторые типы данных компрессии: для всех пяти новинок заявлены 550 Мбайт/с на операциях чтения и 530 Мбайт/с на операциях записи.
А вот Premier Pro SP910 немного более интересен. Его выпуском ADATA снова демонстрирует своё желание постепенно разнообразить свой ассортимент, а не зависеть исключительно от разработок LSI. Напомним, что ранее компания с интервалом в полтора месяца выпустила SP920 (Marvell 88SS9189) и SP610 (Silicon Motion SM2246EN).
SP910 базируется на довольно старом Marvell 88SS9187, в пару которому точно также заявлена синхронная MLC NAND без указания подробностей. Однако при взгляде на заявленные характеристики, тип используемой памяти становится вполне очевиден:
128 Гбайт 256 Гбайт 512 Гбайт 1 Тбайт
Форм-фактор 2,5″ SATA 2,5″ SATA 2,5″ SATA 2,5″ SATA
Скорость последовательного чтения 540 Мбайт/с 540 Мбайт/с 560 Мбайт/с 560 Мбайт/с
Скорость последовательной записи 160 Мбайт/с 320 Мбайт/с 460 Мбайт/с 460 Мбайт/с
Чтение случайных блоков (4 Кбайт) 66 000 IOPS 78 000 IOPS 91 000 IOPS 91 000 IOPS
Запись случайных блоков (4 Кбайт) 38 000 IOPS 73 000 IOPS 77 000 IOPS 77 000 IOPS
Характеристики записи очень подходят для конфигураций флеш-массива на базе кристаллов MLC NAND плотностью 128 Гбит, изготовленных Micron по техпроцессу 20 нм. Медленней, но зато и дешевле.
Все три новинки предназначены для розничных покупателей. Premier Pro SP900 M.2 2242 и 2282 будут упаковываться в картонную коробку с прозрачным окошком, через которое будет видно само устройство. Комплектация при этом будет отсутствовать.
Premier Pro SP910 будет поставляться в коробке идентичного дизайна, но несколько больших размеров, при этом в комплект будут входить переходник с формата 2.5’’ на 3.5’’ с крепежными винтами, специальная утолщающая рамка, увеличивающая толщину корпуса до 9.5 мм, и лицензионный ключ к программному комплексу Acronis True Image HD 2013, который предназначен для резервного копирования данных, а также их переноса с одного накопителя на другой (например, с HDD на SSD).
К сожалению, никакой информации о предполагаемой стоимости, а также сроках появления в розничной продаже, не сообщается.
Оценитe материал
рейтинг: 3.9 из 5
голосов: 18
Комментарии Правила
Возможно вас заинтересует
Популярные статьи
Сейчас обсуждают
