Силами энтузиастов порой создаются вещи, которые у людей с рациональным мышлением вызывают только недоумение. Такой вещью, например, можно назвать установку из трёх мониторов Sharp PN-K321 4K Ultra HD с разрешением 3840 на 2160 точек, которую Гевин Джир (Gavin Gear), один из высокопоставленных сотрудников Microsoft, использовал для игры в DiRT 3.
Изначально для подключения мониторов Джир использовал одну видеокарту ASUS Radeon HD 7970 DirectCU II, однако для запуска DiRT 3 с максимальными настройками качества графики и разрешением 11520 на 2160 точек этого оказалось недостаточно, некоторые из деталей энтузиасту пришлось упростить. В результате кадровая частота достигла 35 штук в секунду, причём частота кадровой развёртки была равна 30 Гц.
Потом Джир установил в систему две видеокарты Radeon HD 7970 и применил иную конфигурацию мониторов, получив виртуальный экран с разрешением 3840 на 2160 точек при кадровой развёртке 60 Гц.
На третьем этапе в составе тестового компьютера появилась ещё одна видеокарта Radeon HD 7970, а три монитора вновь образовывали экран с разрешением 11520 на 2160 точек. Чтобы усложнить задачу, Джир решил повысить частоту развёртки до 60 Гц, для чего ему пришлось привлечь товарища из AMD и модифицировать графический драйвер.
Средняя кадровая частота, которой удалось добиться в этом случае – 62-67 штук в секунду. Интересно, что компьютер в таком режиме нагрузки отключался через несколько минут использования из-за недостаточного запаса мощности 750-ваттного блока питания.
